Печь для пиццы - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем syslog, 13.03.19.
  1. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Само собой, кажется писал что планирую завершить дымосборник под сечение чугунной задвижки, в один кирпич вобщем, а дальше труба уже...
    Ветра у нас бешеные очень часто, так что у террасы будет две глухих стены, одна из двух стен, это стена дома, на ней и опирается одна сторона крыши террасы, а вторую стену я построю уже после утепления и штукатурки помпейки, так как часть помпейки останется за стеной на улице, и вот из за этих ветров большой вопрос с сечением и тягой трубы...
  2. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Не только проходка но и выше, то бишь все что выше крыши
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ну, не знаю - какие то у вас опасения по поводу задувания в трубу? :faq:
    Да, во время розжига возможны какие то завихрения холодного дыма и можно (нужно) ставить переднюю заслонку с подсосом (я ставлю ее просто на кочергу) а когда печка прогрелась и дрова активно горят без дыма то и дымить то особенно нечему и ничто не мешает так же использовать заслонку. В этом варианте печка работает в режиме печи а не камина и выброса вообще не бывает.
    Да и есть дефлекторы на трубу, которые используют силу ветра на вытягивание дымов из трубы.
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Сендвич в нашем случае хорош лишь тем, что труба прогреется и конденсат а стало быть и сажа будут меньше оседать на ее стенках внутри.
  5. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Спасибо, заслонкой тоже планирую пользоваться, думаю ещё перед розжигом буду пользоваться строительным феном, прогрею быстро трубу, и в путь, а вот с диаметром трубы после пятерика пока не могу определиться, 150 хватит, или лучше 200?
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    150 вполне справится. А уж с дымосборником и подавно! :super:
  7. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Точно... :|: Сегодня топила печь, присмотрелась-150 труба у нас...:flag::close: Прибрехнула, простите! :aga::close::close:
  8. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Я тоже остановился на 150, ...но вот задвижку надо сдать назад, и искать боковую
  9. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Перед кладкой входной арки приклеил свою столешницу-язычок, полировать до зеркала не стал, да и не нужен вид промышленной полировки, (в конце концов можно купить кусок полированного гранита или мрамора) должно быть видно что это хендмейд с душой...
    К чему этот пост,... столешница-язычок отсечена каолиновой ватой, и будет чисто декоративной, на время работы помпейки планирую по форме столешницы накладывать сверху лист металла, на границе с шамотом лист загну вниз в терморазрыв...вопрос: какой металл? нержавейка или медь? медь больше нравится по эстетическим критериям
  10. musicman3
    musicman3
    musicman3
    непризнанное Приднестровье, то бишь дыра
    Нержавейка нейтральна к пище (если пищевая). Медь активна. Но с другой стороны там соприкосновения с пищей не будет, так что можно медь, да и красивее она.
  11. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Не будет, поверхность только для шарканья инструментарием и посудой-горшками, ...для защиты моих цветных стеклышек
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я читал что всё-равно бывает, а кроме того в безветренную погоду он только препятствует розжигу, а ещё засоряется копотью и его придётся время от времени чистить.
  13. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Поменял задвижку на другую, и закончил с аркой и дымосборником
  14. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Для заполнения шва терморазрыва купола и входной арки сколхозил смесь. У меня оставались мелкие кусочки суперсила, и я их раскрошил в порошок и добавил к глине с песком, и немного гашенной извести, смесь получилось достаточно густая и вязкая, и я плотно заполнил шов до каолиновой ваты
  15. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Пожалуй работы с кирпичом закончилось, дальше сендвич, утепление, штукатурка, но это уже в следующем сезоне,...пару газет поджёг, завтра начну сушить огнем, хотя думаю купол давно сухой, две стоватных лампы горят круглосуточно уже наверно дней пятьдесят
