Печь для пиццы - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем syslog, 13.03.19.
  1. Сколькожевастут
    Сколькожевастут
    Сколькожевастут
    Минск
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Не занаю я насколько вообще нужна такая дорогущая заслонка да еще для печки стоящей в помещении - второй заслонки вполне бы хватило и войлочной для более низких температур, имхо.
  3. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Слепил вот на полусфере из песка. Внутренний диаметр 70. Резал на половинки, трети и четвертинки древние б/у кирпичи. Положил на "Огнеупорный цементно-клеевой раствор с кварцевыми заполнителями", им же с добавлением песка покрыл купол слоем в 2-3 см. В качестве трубы использовал две черепицы. Склеил, скрепил и получился овал 10 на 20 см. Надеюсь, хватит. В инструкции говорится, что смесь полностью созреет за 20 дней. Значит ли это, что нельзя немного прогреть печку раньше? Хотелось бы. Потом буду утеплять, штукатурить, украшать.
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Может стоит армировать еще сверху? Хотя бы сеткой. В той печке с Закинтоса в портале, на месте где ставят трубу, в цементном слое, откровенно, пересекая дымоход, была видна арматурина.
  5. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Я собираюсь армировать сеткой штукатурку.
  6. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Утеплил двумя слоями по 5 см. мягкой (неплотной) каменной ваты. Топил. Мерил: на поде было 350, и 50 через сутки. По мне - достаточно.
  7. musicman3
    musicman3
    musicman3
    непризнанное Приднестровье, то бишь дыра
    Это точно. Использую обычную заслонку и затем уже прикрываю прихватками-варежками и толстым полотенцем натуральным, они теплые и прекрасно утепляют дверцу. Можно небольшую подушку ватную использовать, кусок ватника или еще что валяется по дому теплого такого плана. Нет смысла заморачиваться с утеплением дверцы, но уж если сделал то сделал.
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    @Афана, жаль, что нет кадров когда свод из кирпича складывали! Я давно призывал к этому пути и сам хотел его испробовать но, при наличии уже готового конструктора, я не стану естественно проходить (повторять) этот эксперимент но для начинающих это бы было интетересно!
    и еще - какого вы поставили печь не перпендикулярно стене а вдоль ее? На мое имхо это не самый лучший вариант - всегда мало бывает рабочей поверхности, сколко бы ты ее не сделал!
    В вашем варианте печь вообще можно бы было интегрировать в террассу!
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Вот так мне кажется было бы лучше - встроить печь в тело террасы
  10. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
  11. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    [/QUOTE]
  12. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Стенка эта - подпорная. Держит грунт в двух метрах от стены дома. Я бы не рискнул так вторгаться в эту конструкцию, даже, если бы мне это пришло в голову.
  13. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Не думаю, что слепить полусферу из песка сложно. Я сделал всё же шаблон из фанеры, но можно было и на глазок круглить. В ютубах люди обкладывали песок мокрыми газетками, а мне не удалось - не держались. Свод начал снизу половинками кирпича плашмя гладкой стороной внутрь. С третьего или четвертого ряда перешел на трети, а потом и на четвертинки. Замковый сделал целым кирпичом, чуть подпилив края на угол.
    Между стеной и дорожкой-отмосткой у меня всего 1 метр. Этого только-только хватает на кумпол. Вдоль стенки - сколько хочешь! И я взял 1.40. Рабочая поверхность получилась 30х100. Мне - за глаза!
  14. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Подскажите, а
    В минус 35 печ топить ЕСТЬ смысл, будет толк или холодно?
  15. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Под не утеплен бетон, кирпич на 40 мм глины, свод саман и 100мм ваты.
