Печь для пиццы - 3
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем syslog, 13.03.19.
  1. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Засыпать щели между кирпичами пода промытым, не содержащим органики песком. Если лень, то они сами золой заполнятся.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Зачем засыпать щели пода песком, если потом на нем готовить? :aga:
  3. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Чем же ? Щели примерно до 10 мм.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Надо кирпичи пода сдвинуть в одну сторону и вставку вставить:)
  5. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Кирпич приклеен на глину и кирпич ручной работы. Его не здвинуть.
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Если кирпич не зажат другим кирпичем...то его можно сдвинуть...другое дело желания нет:aga:
  7. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Если не устраивают щели, можно ещё попробовать уложить поверх кирпича огнеупорную лещадку. У неё геометрия близка к идеальной, и не подразумевает щелей. Но подгонка её по периметру внутри небольшой готовой печи то ещё развлечение. Если у Вас нет тайной страсти к гинекологии, лучше и не пробовать :))
  8. NgoHung
    NgoHung
    NgoHung
    Бремен
    Добрый день, огромное спасибо всем тут, из-за Вас у меня сегодня первый огонь.
  9. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    а не в курсе керамогранит 12 мм не выдержит температуру печи? вроде его запекают при 1200 градусов.
  10. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Отлично!
    Ещё бы узнать и увидеть этапы постройки.
    Круглая или цилиндр?
  11. NgoHung
    NgoHung
    NgoHung
    Бремен
    @bermakc, Чтобы не возиться с резанием и заранее определиться с количеством кирпич я выбрал туннель
  12. ter62
    ter62
    ter62
    Київ
    Долго читал, считал, искал того, кто бы положил мне печь... самому просто некогда... В итоге оказалось, что есть в Одессе, Харькове адекватные ребята, а в Киеве - космос! Мне дешевле оказалось купить Cupolino 80 в Италии и положить стол под неё.
    Сначала я думал, что это керамика, но оказалось не совсем так.
    Это внутри. Как заявляет производитель, https://www.alfaforni.com/en/domestic-ovens/ это не бетон, а что то, всё таки, керамическое, запечённое в печи. Будем верить, всё таки известный производитель.
  13. ter62
    ter62
    ter62
    Київ
    К столу планируется столешница и мойка. Поэтому присутствуют две тумбы. Это пустотелый кирпич, который заливается раствором. Кладётся очень быстро, со швами не нужно морочиться. Сверху будет залита плита из керамзитобетона 13 см, вермикулит 3 см и под 5 см. Почему такой расчёт: плитка под такой кирпич имеет тот же размер, 6,5 см. Это из эстетических соображений, чтобы три ряда плитки положить по периметру.
  14. ter62
    ter62
    ter62
    Київ
    После вермикулита и пода доливается бетон под уровень самого пода. Ну а перед этим - утепление печи. И под с остальной поверхностью будет заподлицо. Площадка 120х120, печь 104х90. На утепление места достаточно. Фундамент был залит в прошлом году, 150х150, под кладку шамотным кирпичём. Не сложилось...
  15. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    Боюсь вас разочаровать, но это изделие из бетона, полностью делается в ручную. Ни чего в этом плохого нет, если пользоваться изделием соблюдая рекомендации изготовителя печь вам прослужит очень долго.
