1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Одноэтажный каркасный дом 6х10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mitritch_1410, 14.03.19.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Mitritch_1410, у меня новый колодец копали представители солнечного Узбекистана. У них чутье воды, ее поиск и копка колодцев - в генах задожены. 6 лет колодцу - вода ПИТЬЕВАЯ!
    Старый колодец (тот, который 70 лет от роду) тоже они ремонтировали и чистили. Тогда и пояснили все про мифы о пользе осинового щита и эффективности песчано-гравийной засыпки.
    Ну а насчет Вашего перелива - бывает и такое. У соседа по улице пробурили скважину в конце лета. Дебет никакой. Пытались раскачать, но больше 50л/день выжать не удалось. Все уже смеялись, что надо было колодец копать (у нас в колодцах вода ниже 3-:-4 кольца не опускается даже в засушливое лето и непомерное ее потребление). Но питьевая вода у нас в колодцах - редкость, а он хотел именно питьевую скважину. А по весне - забил из скважины фонтан полуметровый! Правда, вода до питьевого качества не дотягивает, зато ее в избытке.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Не сильно утеплена оргалитом.
  3. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Порассуждаю о размерах, конфигурации и архитектуре нового строения (назову его БЛОК).
    Участок у нас маленький (чуть больше 6 соток). Единственное место, в котором можно разместить блок это правый дальний угол участка где дренажная канава 124.jpg впадает, если так можно сказать, в ручей.
    Преимущество этого места в том, что частично блок будет скрыт вишнёвыми кустами и сливовыми деревьями; задний фасад будет выходить на хоз двор одного соседа, а боковой стеной на баню другого соседа.
    Минус - рельеф. И без того небольшая площадка под блок имеет уклон к ручью.
    Если демонтировать сарай, а он просто напрашивается на это, 116.jpg то длина блока может быть 6м. С шириной сложнее. Так как пиломатериалы шестиметровые, напрашивается размер 3м. Но на участке уже есть чудо 3х6. 125.jpg
    4х6, мне кажется, будет смотреться гармоничнее. Да и мастерскую хотелось бы иметь побольше. 4х4 очень даже и ничего. А хоз пристройки и 2х4 вполне достаточно.
    Есть ещё одна помеха. Единственная яблоня, очень даже неплохая, растёт вплотную к пятну планируемой застройки. 117.jpg
    Фундамент однозначно - покрышки.
    Крыша двускатная или односкатная?
    Отделка...
    Утепление...
    Отопление...
    Есть над чем подумать.
  4. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Сделан первый небольшой шажок к мастерской. Спилены две берёзы, которые мешали бы и были бы потенциально опасны для будущей постройки. Специально обученные люди справились с задачей чуть больше чем за двадцать минут. Я два дня разгребал этот хаос. Жёг ветки, пилил стволы (так и не допилил. Погода помешала.)Теперь надо определиться с пятном застройки.
    Предварительно вырисовывается архитектура. Блок 3х6 (5,5) с односкатной крышей (скат в сторону канавы). На длину мастерской (4 м) некое подобия крытой террасы для работы в тёплое время года.
  5. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Митрич, а терраса на какую сторону света будет смотреть?
  6. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Участок ориентирован с востока на запад. Все строения так же. Все передние фасады смотрят (будут смотреть) на юг.
    Оранжевым террасу отметил.
    Открыл новую тему: Хозблок (мастерская+сарай) https://www.forumhouse.ru/threads/499460/
    Здесь буду размышлять, мечтать, делиться, советоваться.
  7. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Строительство хозблока завершилось. Осталась масса недоделок, но основная работа: утепление и внутренняя отделка мастерской закончены. https://www.forumhouse.ru/threads/499460/page-12
    Теперь надо вплотную заняться благоустройством дома, так как я переехал сюда насовсем и зиму хотелось бы встретить в комфортных условиях.
    Первоочередная задача - это водоснабжение и водоотведение. Насос в колодце установлен, труба и кабель введены в дом. Станция очистки установлена ещё до начала строительства дома, но так как воды в доме нет, она три года бездействует.
    Сегодня состоялась первая черновая примерка.
    IMG_20210624_092248.jpg IMG_20210624_092305.jpg IMG_20210624_092335.jpg IMG_20210624_092453.jpg
    Так же был покрашен потолок в два слоя и обработаны грунтовкой пол и стены.
  8. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Первый этап завершён. Аквапанели уложены.
  9. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Оформил вход (или выход) фанины. Примастрячил кусок пеноплекса. Потом его пришуруплю к черновому полу и запеню.
    Произвёл гидроизоляцию углов, стыков и стен в целом. Завтра разметка тёплого пола и второй слой гидроизоляции. А вот после всего этого укладка плитки...
    IMG_20210627_115844.jpg IMG_20210627_122821.jpg IMG_20210627_134841.jpg IMG_20210627_142757.jpg IMG_20210627_163417.jpg
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Заваленку будешь делать? Или трубу обматывать утеплителем?
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Кстати, это 110-я труба? Обязательно соблюди уклон правильный. Сделаешь маленький - трудно будет смываться. Сделаешь большой - жидкости будут быстро утекать и не успевать захватывать твёрдые какашки;)
  12. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Установщики станции очистки сказали, что трубу утеплять не надо, даже если цоколь не зашит. Якобы бактерии, живущие в станции, в процессе жизнедеятельности выделяют тепло, которого хватает на обогрев говнопровода... Есть, конечно, сомнения... Может и стоит перестраховаться. Буквально пол часа назад пришла идея: а если зашить цоколь плёнкой? Будет такая схема работать?
    Надеюсь, что установщики станции очистки соблюли правильный угол. Но есть подозрение, что зимнее пучение грунта внесло коррективы в этот угол. Надо будет проверить.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я не буду пугать. Ты сам решаешь. Но в первый год, в первую зиму, у меня тоже так же выглядело, как у тебя сейчас. Человек, который приезжал на шеф-монтаж Топаса говорил точно такие же слова. Замёрз намертво через неделю морозов. Пришлось снимать полную говна трубу (10 метров), покупать новую (можно было разморозить и замёрзшую, но негде;)), покупать утеплитель, утеплять на морозе. А пришлось утеплять не только 110-ю, но и 20 метров 50-й, от кухни. И всё это под домом в неудобном положении, лёжа и полусидя. В идеале было бы утепление снаружи основной трубы, а потом уже, после монтажа, утеплить стыки.
    И ещё из опыта. Сейчас бы поставил для кухонных стоков 110-ю трубу. Пятидесятка забивается кухонными жирами и её приходится чистить примерно раз в год. Не трудно, но не хотелось бы так часто.
  14. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    У меня расстояние от кухонной мойки до основной фанина в общей сложности 3-3,5 с двумя поворотами под 90. У меня же компактно всё. От душа - меньше метра без поворота, от умывальника - 2-2,5 с двумя поворотами под 90.
    По поводу
    что думаешь?
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А ты собирался так и оставить, открытый цоколь? Я думаю, что плёнка закроет от ветра.
