1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Одноэтажный каркасный дом 6х10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mitritch_1410, 14.03.19.
  1. am 38
    am 38
    am 38
    Иркутск
    Вот.
  2. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    :super::super::super:
    Спасибо!
    Правда, не совсем понятно как экран крепится к этим шалабушкам.
  3. am 38
    am 38
    am 38
    Иркутск
    Саморезами через экран а сверху заглушки, но у меня в прежнем доме я его просто поставил и не крепил, он прекрасно держался так.
  4. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Вот теперь понятно для чего в пакетике заглушки... :aga:
    Спасибо!
  5. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Видимо, мне положили комплект от другого поддона. Отсюда и длинные шпильки, и их количество, и количество опор... Завтра заберу в Петровиче правильный комплект, но и неправильным воспользуюсь. Такое крепление экрана мне как-то больше нравится.
  6. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Делу время, потехе два часа. Танюшка вышла в отпуск. Неплохое начало.
  7. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Два дня занимался электрикой. Протянул силовой кабель от щитка к блоку розеток, к которым будут подключаться бойлер, насос и греющий кабель (в перспективе). Блок розеток, купленный а Максидоме, вывел меня из себя. Это конструктор Сделай сам...
    Установил основной светильник и дополнительный над зеркалом. Смонтировал блок управления тёплым полом и проверил его в работе.
    Сегодня установил душевой поддон и попытался смонтировать смеситель на раковину... Не срослось. Завтра поеду в хозмаг подбирать прокладку. С родной не встаёт.
  8. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Система собрана в полном объёме, но отказывается функционировать а штатном режиме.
    Нет ни одной мало-мальской работы, где бы не вылез какой-нибудь косяк.
    Сегодня планировалось, пройтись герметиком по душевому поддону и раковине, установить сливной бачок, подключить силовой кабель к щитку и, наконец, запустить систему...
    Первые пункты прошли практически идеально, а вот с запуском случился тот самый косяк, и не один.
    Сначала просто не включался насос. В результате многодесятиминутных изысканий обнаружилось, что монтажники не прикрутили один провод в розетке на колодце.
    Затем случилось совершенно непонятное. Новая система КРАБ-Т50 отказалась функционировать а штатном режиме по совершенно непонятным причинам. Насос качает до 1 Атм и всё... В чём дело? Совершенно непонятно...
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Mitritch_1410, а на какое давление реле КРАБа настроено?
  10. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Я с такой системой не встречался. У меня всё просто - РД и ГА раздельно. Подумал, что ремонт по отдельности будет дешевле. Так и вышло однажды. Начал протекать ГА в крышке. Поменял его.
    А у тебя может быть гарантийный случай?
  11. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Пока не понятно что.
  12. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Там заводские настройки 3,5 Бар.
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Добрый день, также не пользовал такой симбиоз, но реле давления там же самое обычное. А заводское давление настройки, как я припоминаю, не проверить иначе, как крутить/затягивать/отпускать пружины (см.инструкцию, ютуб и т. д.) и смотреть по манометру как меняются пороги включения/выключенич, открывая и закрывая кран смесителя. Можно при снятой крышке реле, но без касания к контактам конечно). При условии, что с реле, манометром, насосом и подводом воды все в порядке, реле выключает насос и включает его затем в определенном повторяющемся интераале давлений.
    Кстати, если выключение идет при 1 атм, то включается после при каком давлении?
    Да, мы еще потом ставили второе реле для защиты насоса от "сухого хода". Считаю, без этого эксплуатировать систему в последующем не стоит.
    Успехов!
  14. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Да, забыл добавить в перечень еще и гидроаккумулятор.
    Если при включении насоса давление в системе растет плавно, отключение происходит при той же 1 атм, а при постепенном значимом спуске воды давление также снижается плавно и насос включается типа при 0,5 атм, с ГА все в порядке и можно крутить реле давления).
    Если же все происходит резко и "рывками", можно предположить, как вариант, отсутствие воздуха в ГА, что легко проверяется автомобильным манометром после слива воды из системы.
    :hndshk:
  15. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Откачал сегодня воду из колодца до обнажения насоса. Спустился. Осмотрел. Всё как-будто в норме, но насторожил факт слегка приоткрытого крана слива воды из насоса. Закрыл до конца. Теперь буду ждать заполнения колодца и проверю ещё раз.
