1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Одноэтажный каркасный дом 6х10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mitritch_1410, 14.03.19.
  1. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Т. е. работающий насос не мог поднять давление в системе выше 1 атм при отсутствии разбора воды в доме?
    Отзываю свои посты по поводу реле и ГА).
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Mitritch_1410, посмотрел в профильной теме), вполне возможно, что причина недобора напора в нештатном положении скважинного винтового насоса.
    Ждем результатов повторного включения...
  3. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Уже погуглил этот вопрос. Вроде, не должно.
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Разбирал я свой винтовой насос, стальной ротор в резине... По ощущениям, вполне может плохо работать "лежа", не говоря о потенциально большем износе пары, теоретически.
  5. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Опять "в молоко"), у Вас насос то центробежный, а не винтовой:close:.
    Ждем отчет пуска с заведомо перекрытым краном слива.
    :hndshk:
  6. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Вот он:
  7. zu11us
    zu11us
    zu11us
    г. Санкт-Петербург
    Хорошая у вас водичка в колодце. Там, я так понял, такой белый мелкий песок, почти пыль? Через фильтр не лезет?
    У меня тоже в Ландышевке участок, в конце 12 линии. Грунт 1,5 - 2 м торф, затем песок. Водоупора между песком и торфом практически нет, слой такого же белого пылеватого песка. Короче, вода в колодце с торфяным оттенком, органики много, если оставить в водогрее на неделю, тухнет. В бане пробурил скважину - абиссинку, попал в такой же белый песочек. Вода питьевая, но дебет не очень. У соседей все еще хуже. Скважины, вода с железом, сероводород.
  8. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    У меня колодец получился на плывуне.
    Провели геологоразведку.
    Вынесли приговор: 6 колец. По факту три кольца. Первые забоялись дальше копать, вторые честно сказали, что копать-то будем, но стоить это будет немало, а вероятность того, что плывун сдвинет кольца очень высокая.
    Дебет у колодца очень нехилый. Пришлось даже дренаж делать.
    Анализ воды делал в Гейзере.
  9. zu11us
    zu11us
    zu11us
    г. Санкт-Петербург
    У меня по факту тоже три кольца. Зарыто четыре, но верхнее обрезано, а нижнее песком наполовину затянуто. Глины у вас порядочно, даже как-то сразу перестал завидовать :). На моем участке глины нет совсем, у соседей ближайших тоже. Торф, песок, потом скала.
    Интересная картинка с полным колодцем. Это по весне было, а сейчас какой уровень? Если вода высоко в колодце, утеплять не планируете? Я утеплял. Заодно гидроизоляцию снаружи делал, думал верховодку отсечь. Все равно, до конца не получилось. Абиссинка тоже с самоизливом, но там где-то сантиметров на 30 над полом уровень воды. Пришлось на зиму изобретать затычку в виде трубы с греющим кабелем и термореле.
  10. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    Подскажите, как вы проходку сэндвичем через потолок/балки утепляли? Вплотную вату ведь нельзя к сэндвичу класть, а если пустой короб оставлять, мостик холода получается.
  11. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Этим занимались специально обученные люди. Поэтому не смогу ответить на этот вопрос.
  12. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Вчера пришло время установить дверь в мастерскую. Коробка и дверь покрашены. Так что вперёд.
    Но как-то неспокойно на душе было. Давно собирался заглянуть под крышку Евролоса.
    Заглянул. Понятно от чего неспокойно.
    Всё плавает, а такого быть не должно. Правда, предварительно я включил воду, чтобы станция заполнялась, и задрал сливную трубу, чтобы самослива не происходило. Ясно. Проблема с откачивающим дренажником. Позвонил подрядчику. Говорит, - Вы за провода подёргайте. Там наверное лягушка залипла.
    Пришлось разбирать конструкцию. Подёргал за провода. Всплыла какая-то шалабушка.
    Как потом выяснилось, это и была лягушка. Чтобы понять это пришлось достать свой дренажник и начать откачивать ёмкость. В моём дренажнике лягушка другой конструкции, поэтому не сразу врубился в тему. Поигрался с лягушкой. Насос включился и откачал воду из сливной камеры.
    Тут стало ясно что же произошло. Сломалось крепление хомута, которым лягушка была пристёгнута к трубе.
    Установил лягушку на место.
    Станция работает в штатном режиме...
  13. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Установил дверь в мастерской.
    Но опять говняный вопрос покоя не даёт. Зима скоро. Как там всё будет литься?...
    Я когда выход фанины из дома оформлял, мне показалось, что как-то неровненько лежит труба на земле.
    Оказалось - не показалось... :no:
    Обратный уклон получается. Видимо, пучение грунта выдавили трубу...
    Подкопал. Подстучал. Стрельнул нивелиром. Качество снимков ужасное, поэтому на словах: Точка 1 у выхода фанины из дома 15 см. Точка 2 конец первого двухметрового колена 18 см. Точка 3 конец второго двухметрового колена 28 см.
    IMG_20211026_140128_3.jpg IMG_20211026_140128_4.jpg IMG_20211026_140128_5.jpg
    То есть уклон теперь в нужную сторону, что видно даже и без приборов.
    Погуглил. 3 см на 2 м маловато. Должно быть 4 см минимум. Перепад 10 см на 2 м - нормально. Максимально допустимый уклон 15 см на 1 м.
    Надо будет ещё подкопать...
  14. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    У тебя труба фановая не утеплена?
  15. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Так обычно же трубу под домом на сваях подвешивают к дому, тогда никакое пучение не будет ее туда-сюда водить. И уже в конечной точке рраз - и в землю. Ну и утеплитель надевают заодно шоп легче там все проскакивало. А так за зиму еще неизвестно на сколько земля поднимется, а винтовые сваи на месте останутся. Судя по ютубным роликам (где зашивку цоколя упертую в землю ломало) - может на 5-10 см подняться. Может лучше к дому трубу привесить пока не поздно?
