1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Одноэтажный каркасный дом 6х10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mitritch_1410, 14.03.19.
  1. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Это все, или что то было ещё?
    Чертежи по каждой стеночке, по каждому перекрытию?
  2. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Это всё.
  3. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    Не густо...Спецы видать, все в голове...
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Да, я видел, то что хотел видеть:aga:. Там распорная система с запилами и подкосами.
    Я себе для гаража такое собирал на земле на дюймовых деревянных накладках Снимок.JPG и потом закидывал на верх. Здесь в проекте понравилось совмещение кухни и гостинной без несущей центральной стены, а вот мои "фермы не проходят по расчетам на 6 метров:(. Печально.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    150мм утеплителя в стенах и 200 в потолке и полу (особенно при свайном фундаменте!), для нашего климата и эксплуатации в режиме "ПМЖ" - мало. Особенно для пенсионеров.
  6. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Время покажет.
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    От типа отопления и качества утепления тоже зависит это дело ИМХО.
  8. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    А в О и дождь со снегом)
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    150мм минплиты в стенах и 200мм в полу/потолке - слабоватое (конечно не "дачное", но все-же слабоватое) утепление. Расчитаное только на вариант "с начала апреля по начало ноября" (с учетом отопления, начиная с Тул=+15град) и редких наездов зимой (с примерением с постоянной топкой котла/печи или работой эл. отопления во все время посещения дома).
    Ну а от типа отопления (типа энергоносителя) - "самое дешевое отопление - ворованные дрова". Пожалуй, только такой вид может себе позволить пенсионер на ПМЖ за городом.
  10. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Есть чердак, да и кухня гостиная немаленькая для двоих-то проживающих.
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Возможно, что и так, а возможно, что и нет.
    Вот мой пример. 8*8 дом 1 этаж. Полы 200+25мм в промежутках между дюймовкой (думаю можно и не считать эти 25), стены 200 перекрестное (несколько лет назад вроде тут на форуме писали, что не надо делать все одной толщины и стены и пол и потолок), потолок был 250 эковаты, но она как-то съежилась:aga::mad: и стало навскидку 220-230. Топил газом в месяц выходило 800р с копейками, в доме держали 26-27 градусов (любим тепло), влажность была под 70%. Газовики достали приходить с проверками - "воруем газ типа, не может так мало его дом потреблять и т. д. Пристроил сбоку 4*8 в два этажа пристройку+ веранда 9м2 (держу зимой 5-9 град на ней). Все пироги те же, только на потолок 250 минваты закидал (она не садится, а мыши как показал опыт живут и в той и в другой вате:)). По газу 1400-1600 месяц просто навскидку. Рекуператор самопальный отключил (электричества ел хз сколько, проще было проветривать).
    Сейчас специально не проветриваю, допустил ошибку в установке окон на втором этаже - сильно вынес их в сторону улицы:close: кто же знал, что так выйдет (профиль окна "теплый", а утепление сделал в качестве эксперимента перекрестное внутри) :(, пока окна еще не переставил, проделал отверстия где углы в монтажной пене, заткнул тряпками, температура в доме 25 градусов, влажность 40%.
  12. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Если гидроизоляция сделана хорошо, то 200мм это расчетное утепление, но лучше конечно в 2 раза больше положить, у вас чердак и если что можно всегда добавить.
  13. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Тем более, что утеплителя осталось. ;)
  14. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Ну значит по итогам нынешней зимы добавите сколько посчитаете нужным.
  15. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Ну нынешняя зима выпала из эксперимента. Я ни разу ещё не ездил до домика. Первый заезд планирую на Пасху.
