РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Смотря в какой камере хотите мерять. Не знаю какой у Вас септик. Обычно из септика идет откачка из последней камеры, а там та же вода только грязная и заразная). Давление столба воды зависит от высоты и плотности жидкости, так что можно откалибровать хоть в воде, хоть в масле ...
А у нас вся жизнь нелинейная. И "разных факторов" в жизни тоже везде полно. При правильной конструкции датчика нелинейность будет небольшая, вполне приемлемая для поставленной задачи.
Вы реально испытывали такой способ? Если да то можете поделиться параметрами - размер зондов, материал, полученное сопротивление, зависимость? Просто нигде такого не встречал.
Для борьбы с ошибками используют программный медианный фильтр. Иногда помогает. Медианный программный фильтр позволяет исключать ложные измерения. То есть фильтр из N измерений (задается в программе) считает верным то измерение, которое повторяется чаще.
Не совсем так. Медианный фильтр выдает среднее значение отсортированного ряда N измерений. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Медианный_фильтр
Добрый день. @AlexeyKam, подскажите. Сходу не понял конструктив системы. Вы погружаете в воду грушу с трубкой, верно? Как обеспечиваете требуемое размещение груши в требуемом месте? Трубка на датчик MPX5100DP? Сам MPX5100DP конструктивно может распологаться где? На второй патрубок (выход для трубки) MPX5100DP подключается что? Датчик температуры распологаете где? Wemos распологаете в колодце, или в помещении. Если в колодце, то как запитываете? Допустимая длина линии и тип кабеля от датчиков до WEMOS?
Здравствуйте! Давненько не заходил в эту тему) Конструктив простой: 5 литровая бутылка от питьевой воды на тросе, на дне бутылки груз, груша внутри. Датчик выше уровня земли в удобном защищенном от осадков месте. Я поставил его в обычную монтажную коробку под крышкой колодца. Там же и датчик температуры. От груши к датчику силиконовая трубка. Второй патрубок датчика "ловит" атмосферное давление. От коробки витая пара в дом (у меня сейчас около 15 метров с запасом). Wemos c блоком питания и экраном в доме, питание на датчики давления и температуры по витой паре.
Добрый! Как дело идет? Начал решать подобную задачу, но принципиально без проводов, пока пробую разные датчики. Интересно на каком вы в итоге остановились
Как вариант можно подвесить плавающий груз на верёвочке через шкив или систему шкивов для понижения оборотов соединённой с потенциометром.
Какая реальная итоговая погрешность получалась? Какое итоговое отклонение от реальности? Плавают ли показания от изменения погоды - Давления атмосферы, Температуры, Влажности ?
