РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Это теория, интересно что на практике получилось... И pdf не обязательно в форум прикладывать было, я первым делом загуглил и прочитал спеку на датчик. Но при расчёте итоговой погрешности надо перемножать всё что есть в цепочке, прошу даташит на esp не постить , а просто написать что по факту получилось...
Все отлично и реалистично на практике получилось. Меня вполне устраивает. P. S. Можно, при желании, упростить конструкцию используя более дорогой датчик. Типа такого, например, 1 872,53 руб. -20% | Интегральный уровень передатчик датчик уровня контроллер вход датчик уровня воды 4-20мА дисплей 1 м 2 м 3 м 4 м 5 м 7 м 10 м RS485 DC12-36V https://aliexpress.ru/item/32861308733.html
Есть опыт подключения такого датчика через адаптер OWA к Зонту, для мониторинга уровня воды в промежуточном баке типа еврокуб. Все работает.
Есть два колодца из метровых жб колец на полив (глубина 2м). Глубина каждого 2 метра. Хотелось бы видеть уровень воды в каждом. Гидростатика выходит под 10К. Плюс условия что это подземный колодец. Хотя если кто посоветует решение дешевле Удьтразвук дает такую картину Поплавки не хотелось бы т. к слишком дискретные значения.
Будет ли работать такой ультразвуковой датчик уровня воды в колодце? Или он только для резервуаров? Смотри, что есть на AliExpress! ME201WZ Tuya APP ZigBee WiFi ультразвуковой беспроводной дистанционный детектор резервуар для воды топливное масло датчик уровня жидкости индикатор сигнализации за 5 022 ₽ https://sl.aliexpress.ru/p?key=x19grLA
@AlexeyKam, Вот датчик уровня с хорошим рейтингом https://aliexpress.ru/item/32861308733.html?sku_id=12000029702641294
Добрый день. А можно поподробнее? Сейчас ищу что-то, что сможет показывать мне уровень воды в колодце. А если еще и с Зонтом подружить, было бы супер...
На форуме есть такая тема про адаптер OWA. https://www.forumhouse.ru/threads/411213/ Этот адаптер позволяет выводить в Зонт показания самых разных датчиков, в том числе и гидростатического, который можно использовать в колодце.
А что вообще с этим датчиком делать? Просто опустить в колодец? Или ему требуется дополнительное сооружение?
Можно просто опустить в колодец. Датчик должен быть на нижнем допустимом уровне или чуть ниже. Какой максимальный уровень в колодце? И какой минимальный уровень хочется видеть? Датчик подключается по двухпроводной линии,- нужно проложить кабель от Зонта (адаптера owa) до колодца.
Колодец 12 колец, вода, обычно, около 4-х колец. Хочу знать, если опускается ниже двух колец, например и, если поднимается выше девятого. На десятом кольце ПНД (100 вроде) в дом, в которой ПНД 32 и питание насоса. По весне пару раз по трубе вода в подвал попадала. Кабель хотел через эту ПНД трубу просунуть.
