1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Дымоход из цельнотянутой стальной трубы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем TAV1975, 10.11.09.
  1. TAV1975
    TAV1975
    TAV1975
    Нижний Новгород
    Дак задвижка в печи будет над отделением с камнями (там как раз для этого кладка и делается).
    А насчет окраски тк и не понял.
    Внутри что ли трубу красить, если не снаружи? Но как залезть то туда.
    И что даст окраска?
    А насчет СО - дак оно понятно, потому топку делаю не в парной, а в моечном отделении. Там не так жарко и проще понять признаки отравления (головокружение например или неуклонное желаните прискесть). Да и проветривается моечная лучше герметично запечатанной парилки.
    Была мысль вообще топку на веранду вынести, но при этом часть тепла уйдет на отопление улицы.
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Я трубу внутри красил так . Правда , двухметровую , из чёрного металла . Сделал две заглушки из дерева ( у меня диам. 115 ) . Налил вначале растворитель - обезжирил . Трубу покатал , повертел , побулькал , слил...Дальше - краску , термостойкую , остальное всё то же самое . Просушил сутки , поставил...При первой топке пованивало ..Что внутри сейчас - не знаю , подожду до весны , когда буду менять Т-100 на камин со стеклом...
  3. Aslandia
    Aslandia
    Aslandia
    Я правильно понимаю, такой вариант имеет право на жизнь:
    1. -а Цельнотянутая труба (б/ш горячедеформированая ГОСТ 8732-78) 133*5*4500 около 71кг
    -б Электросварная ( ГОСТ 10704-91 Оцинкованная?) 133*5*4500 около 68кг
    2. 50мм фольгированного Роквела для изоляции печных труб на первом этаже. Обвязка проволокой.
    3. Начиная с перекрытия 2-го этажа Короб из теплоизоляционного пенобетона (300) - перекрытия по двутаврам, под основание уголок 100*100*10
    Под печь ТОП модель 200 (дымоход 115)
    И еще. я так понимаю дымоход нужно "повесить", что б не опирался на печку? Или можно ставить?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно и поставить, но лучше рядом, а не на печь
  5. Aslandia
    Aslandia
    Aslandia
    А все таки, какая труба предпочтительнее - электросварная или цельнотянутая? Наличие оцинковки плюс или минус?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На мой взгляд - цельно тянутая предпочтительней...
    А наличие оцинковки, если на кожух от осадков (на утеплитель) - положительно!
  7. blandin
    blandin
    blandin
    Нижний Новгород
    У самого есть желание поставить в баню 133х6 БШ. Задавал тотже вопрос на разных форумах и "тишина". Создается впечатление, что на форумах сидит очень много разных "продавцов" сендвичей. Вплане пожарной безопасности самому сделать на основе 133-й соотв. сенвичь на мой взгляд довольно просто и надежно + дешево. НО! Напрягает отсутствие таких труб в продаже в специализированных магазинах. Может для процесса горения желательна тонкостенная труба, которая прогревается гораздо быстрее? У себя в дачном домике год назад поставил "бренеран?" и нерж сендвич 6м, который обошелся прим. в 15т.р. При небольшом перетопе (сам виноват) первые два колена(не сендвич) посинели и была реальная угроза пожара, хотя все собрано по инструкции. Банная печ работает более интенсивно и хотелосьбы понадежнее что-либо. Может у кого есть опыт использования 133 трубы. Откликнитесь!
  8. sergevl
    sergevl
    sergevl
    Киев
    цельнотянутая, каки положено для всх водяных и котельных дел.
    на металобазах должны быть обязательно, такие трубы - 6-15 мм толщина стенки и диаметр от 100 мм - это стандарт для водопроводов.
    в том то и дело, что желательна, но тогда должна быть из жаростойкой стали - жаростойкость - это никель, значит сталь будет НЖ и дорогая. :)
    со сварным или фальцевым швом.
    раствором аммиака на ватке попробуйте восстановить, если получится на маленьком кусочке - одевайте противогаз и вперёд.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Черные трубы толстостенные можно устанавливать!
    Опыт есть, только что ВАС интересует?
  10. Rusdoberman
    Rusdoberman
    Rusdoberman
    Yaroslavl
    привет всем! Строю двухэтажную баню, точнее говоря построил и занимаюсь дымоходом. Перещупав сотню сэндвичей и опросив всех знакомых у кого стоят сендвичи пришел к выводу, что не очень он долговечен, а уж о цене и говорить не стоит... Решил сделать самодельный сендви, таким образом: стальная бесшовная 133 труба, по всей длине проходит в асбоцементной диаметром 200 мм, конструкция получается очень тяжелой и для того чтобы подвесить ее я приварил в нижней части стальной трубы заводской фланец, к нему приверну стальные полосы и с их помощью подвешу конструкцию к балкам. Так же по моей задумке асбоцементная труба тоже встанет на фланец. как сделаю постараюсь выложить фотки, чтобы прояснить все.
  11. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Хотел бы вернутся к вопросу о выборе трубы для ТТ котла (у меня нормаль2 турбо)
    Метр трубы из нержавейки (магнитится, сертификата нет)120ка толщина 1мм в магазине стоит порядка 60$ для котла надо 4м. Как то это все накладно. Хотелось бы вариант подешевле.
    Есть трубы (на рынке, сертификата нет) 120ка стенка 5мм цена около 10$ за метр. Экономия на лицо.
    Трубы будут проходить внутри помещения, первый этаж, потом мансарда, далее крыша. Мансарда пока нежилая, зимой там холодно.
    Можно ли установить стальную трубу 120/5 вместо нержавейки 1мм?
    Какие минусы от установки толстостенной трубы, долго будет прогреватся, конденсат, окисление, тяжелая, какой срок эксплуатации (приезжаю наездами, топлю дровами)
    Заранее спасибо.
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Металлическую трубу надо обязательно утеплять. Иначе конденсат, обратная тяга и и другие неожиданности. А так вполне возможно устанавливать 120-ку трубу на ТТ котел
  13. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Достаточно ли будет утепления на мансарде (пока мансарда нежилая) и крыше?
    Печка стоит в одной комнате, а труба через стену в другой, хотел бы обогревать комнату трубой. смотреть атачмент.
    Еще пару вопросов:
    1 Вопрос про окисление насколько интенсивное оно будет с такой печкой.
    2 Если использовать трубу немного меньшего диаметра, как это повлияет на работу печи? Нашел трубу 115ю недорого стенка 5ка как раз заходит в родной шибер.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На мой взгляд решение не очень верное!
    Я бы сделат так:
    1. Фундамент залит на глубину промерзания с вмонтированной площадкой сверху и закладными от ней вглубь;
    2. Устанавливается труба и приваривается косынками на площадку;
    3. прорезается отверстие в нижней части и в мете подключения;
    4. Делается прочистная дверка и вваривается сосок подключения;
    5. Утепляется базальтовой ватой с обворачиванием оцинкованной сталью весь дымоход и патрубок;
    6. Изготавливается и устанавливается промежуточный скользящий крепеж предотвращающий крены.
    Вот как-то так правильно, а вот с приваркой фланцев с а/ц трубой... По-моему хрень какая-то выходит.
    Может просто не понял что вы хотели...:|:
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Утепление лишним не бывает. Что касается отопления комнаты трубой, то сомнительно что такого отопления будет достаточно, а вот проблем с теплозащитой прилегающих конструкций (стены, пол, потолок) станет больше.
    Если труба входит в родной шибер плотно, а это я понимаю так и есть, то можно использовать трубу такого диаметра. Толщины стенок в 5 мм достаточно чтобы лет 10 про коррозию не задумываться.
