Дымоход из цельнотянутой стальной трубы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем TAV1975, 10.11.09.
  1. Митришь
    Митришь
    Митришь
    Сорри. а чем отличается эксплуатация банной трубы от любой другой, если котел твердотопливный? Интенсивностью экплуатации?! Тогда появляется следующий вопрос: на ТТ установленный в доме и дом пользуется круглогодично уместно ли ставить цельнотянутую выхлопную трубу?
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    У банной печи температура дыма на выходе выше чем у отопительной.
    Что касается твердотопливника, то можно использовать металлическую трубу с утеплением и соответствующей противопожарной защитой. А лучше металл использовать как гильзу для кирпичного дымохода.
  3. gleb39
    gleb39
    gleb39
    Калининград
    Всем привет.
    Есть вопросы по строительству дымохода.
    Строю дом. 6х7. на первом этаже гараж. В гараже будет стоять котел.
    Котел ТТ виадрус, 25 киловат, топиться буду почти всегда дровами, изредка углем.
    Высота конька около 7,5 метров.
    Наклон скатов около 45град.
    Котел будет примерно на расстоянии 2 метров от конька (точнее от центра дома).
    Крыша выступает от фронтона на 30см.
    Стены из газосиликата. В дальнейшем планируется утеплять все пенопластом (местами каменой ватой).
    Дошла очередь до стройки дымохода, но чем больше читаю интернет и общаюсь с пользователями котлов, тем больше понимаю что это проблема.
    Дымоход будет внешний (внутри нет ни места, ни возможности переделки кровли).
    Изначально(по совету приятеля, горе строителя) планировалось поставить простую металическую трубу рядом с домом и спользовать её как дымоход. С фундаментом под неё, с креплением к стенам.
    Если я правильно понял, то просто так её ставить нельзя. Надо обязательно утеплять.
    1. Каменая или минеральная вата для этого подходит? (поверху оцинковкой).
    2. Если не подходит, то почему?
    Если даже утеплить, говорят что из-за большой толщины металла она всеравно будет долго прогреваться и быстро остывать. Если даже и не будет замерзать конденсат, то сажы будет немеряно.
    3. Так ли это? Какова максимальная толщина стенок допустима для такой трубы (самой трубы. не с утеплителем)?
    Купить заводской сендвич не по карману.
    Сосед изготавливает из жести что угодно. Завальцованая. Поэтому рассматриваю вариант от котла горизонтально и 1 мерт вертикально нержавейку 1мм, потом нержавейка 0,5мм. Снаружи все каменой ватой, потом оцинковкой. Крепить все к стене.
    Другой приятель говорит вообще не заморачиваться и пустить одинарную трубу из нержавейки 0,5мм. Крепить к стене. Но меня сильно смущает хлипкость такой конструкции (трубы будут кусками по 1,25м, общая высота трубы будет под 8м, последний кусок будет выше крышы (места пересечения со скатом. не конька больше чем на 1,5 метра.) и пожаробезопасность.
    Сдача официальным пожарным хорошо, но вообще это времянка. через пару лет будет пристройка, где будет нормальная топочная и нормальный дымоход.
    4. Какой вариант выбрать? Я сам больше всего склоняюсь к первому, но боюсь что труба будет быстро забиваться.
    5. На каком расстоянии от стены безопасно вести дымоход? Сейчас стена 300 мм, потом добавится еще 100мм утеплителя + на 300 мм сейчас выступает крыша.
    6. Если получается, что слишком далеко придется отодвигать трубу, то как быть с выводом от котла? Может пустить под углом 45 градусов? Проблем с чисткой потом небудет? 45градусов можно сразу от котла или нужен небольшой прямой участок.
    В документации к котлу сказано, что труба должна быть не менее 150мм + горизонтальный участок трубы не более 0,7м.
    Поиском пользовался.
    Спасибо.
  4. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Для Номаль-2 Турбо купил и поставил металлическую трубу 115 диаметр, стенка 4ка (надо штангелем поточней замерить). Возможности покупать нержавейку пока нет.
    От печи горизонтальный отвод 60см. Вверх 6м. Над коньком см 70 (на глаз).
    При морозе на улице -10-15С труба и вправду прогревается дольше.
    (Труба неутеплена) Это видно по обратной тяге. На холодной трубе дымок из топки идет нет нет. Как только прогревается сосет как пылесос.
    Езжу наездами топлю раз, два в неделю дровами. Возможно позже по надобности буду утеплять.
  5. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    А вот вопрос, ну труба 133 мм 4 стенка длина 6м -90 кг - в одиночку никак, ежели попалам, то как организовать стык без применения сварки и как его загерметизировать?
  6. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Конструкция тяжелая и без помощника даже с два по три метра тяжко. Мне было неудобно заводить трубу в отверстие в потолке. Потолок 2.2м труба 3м. Пришлось отверстие расширять, сильно мешался горизонтальный отвод 60см. он у меня через стену проходит.
    На нижней трубе наварили из полоски 2мм кольцо с выпуском сантиметра три. Вот туда и входит верхняя труба. За сварку на базаре отдал полоска 2 бакса трубу 4. (Я хотел наварить гайки и болтами стянуть их промазов герметиком, потом передумал) Труба пока стоит ревизией на полу. Креплений к стене еще нет. Весной как потеплеет приведу все в порядок.
  7. Полунефтяник
    Полунефтяник
    Полунефтяник
    Томск
    Перечитал массу форумов, но так и не получил однозначного ответа.
    Везде массово продвигаются дымоходы из нержавейки.
    Собственно вопрос такой тт. котёл WIRBEL 23квт, топка уголь/дрова, возможно переход на газ (для моего посёлка пока без перспектив) или пиллеты.
    Дымовая труба отдельно стоящая, промежуточные крепления к дому.
    Планирую использовать "чёрную" трубу 219...275 с последующим утеплением(возможно, летом утепление сниму и обложу кирпичом).
    Длина 8 метров, внизу ревизия для очистки, выход из дома ... в принципе, вышел бы тоже "чернягой" со стыковкой "по конденсату".
    Но вот смутили "нержавейкой", но чёткого понимания пойдёт ли она для твердотопливного котла - нет ни у кого, даже у фирмы, занимающейся монтажом отопления, которую я периодически консультирую по вопросам КИПиА.
    В свою очередь, "чёрные " трубы стоят у многих знакомых не один год.
    Я сам неоднократно монтировал котельную автоматику котлов с подобными трубами.
    Уважаемые проффесионалы - ваше мнение?
  8. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Если труба халявная и не лень морочиться, то можно и из чёрной трубы делать, но если покупать, то сендвич будет дешевле...
  9. Полунефтяник
    Полунефтяник
    Полунефтяник
    Томск
    Печально,но факт- сэндвич много. много дороже..
    Расклад примерно такой- со всеми девайсами- креплением к стене, телескопическими штангами, тройником и оголовком 31.000 рублей за 7 метров.
    Новая труба 219 - 12.500 - 11 метров, лежалая или б/у - от 6000 за 11 метров (44.000 и 24.000 за тонну соответственно).
    В общем, не заморачиваясь цифрами экономия от 10 тысяч...
    Поднять не вопрос - поворотная петля, лебёдка и вперёд!
    Вес около 240 кг.
    В общем то вопрос не в деньгах(хотя и это важно) , хочется надёжности, а понимания о возможности эксплуатации именно твердотопливных котлов с "нержавейкой" нет, даже СНиП, вроде как это не разрешает (понимаю, написан совсем в другое время).
    В то же время, серьёзных дефектов стальных труб не наблюдал (кроме небольшого расслоения внутренней поверхности после 5...10 лет использования)
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Из стальной трубы можно!если еще и утеплите и чистить будете раз в год, прослужит лет 20-30!
  11. Полунефтяник
    Полунефтяник
    Полунефтяник
    Томск
    Всем большое спасибо!
    Именно какой либо поддержки мне не хватало для принятия решения.
    В основном у нс сейчас монтируются газовые котлы, в том числе и конденсационные, поэтому везде усиленно двигают "нержавейку".
    Надеюсь закончить монтаж трубы до отъезда на вахту, обязательно выложу отчёт.
  12. Lomovski
    Lomovski
    Lomovski
    Саратов
    Я вот тоже читаю читаю и не пойму, сендвичи сендвичи, ну как раньше то без них жили. Стоят космос, на ощупь жидковатые какие-то, метал тонюсенький, жестянка какая-то. Посмотришь у простых смертных обычные трубы стоят, сверху стекловатой обмотано, и чет я не слышал что бы там прогарало массово что-то. Чем не сендвич-то, труба есть, если нержавейка вообще супер, утеплитель есть, что еще нужно. И целиковое всё, как нужно тебе так и сварил. Может конечно и неплохо придумано сам сендвич если качественно сделано, но цена кусается не реально, по моему тут больше разводка для не бедных владельцев котеджей.
  13. АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    Где то далеко от москвы
    Здраствуйте, вопрос, хочу поставить трубу металл примерно 4мм 219 ,12метров высотой, рядом с котельной будет проходить по улице, утеплю базальтовым утеплителем и закрою оцинковкой, вопрос как закрепить трубу, думаю под трубу залить фундамент примерно метр на метр и метр (куб) :) аримированый, к трубе снизу приварить площадку с уголками или как они называются, и все это посадить на анкера 4 штуки которые выпустить с фундамента, подскажите пож-ста кубовый фундамент не большой, не нашел нужной информации, заранее спасиба
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Косынки.
    Вроде кубовый и делают. Он является "якорем". Между косынками прочистную дверцу и патрубок для слива конденсата. Как можно выше к стене большим металлическим треугольником зафиксировать трубу, чтобы стояла устойчиво.
  15. АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    АлешаЛешенька
    а дверцу можно из литья для печи которые приварить, или лучше из этой же трубы болгаркой вырезать и как нибуть загерметизировать, привет землякам
