Дымоход из цельнотянутой стальной трубы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем TAV1975, 10.11.09.
  1. AnatolyCHT
    AnatolyCHT
    AnatolyCHT
    Может кто подскажет а, как в таком дымоходе сделать шибер? Или задвижку, что б тепло не улетучивалось.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Плотность дверок топки.
    перекрывать дымоход в таких печках плотно нельзя!
  3. yriy1
    yriy1
    yriy1
    Выглядит впечетляюще (солидно)
    Как с наступлением холодов работает дымоход?
    Много ли конденсата (из-за массивности трубы)
  4. AnatolyCHT
    AnatolyCHT
    AnatolyCHT
    При протопке дымовал страшный! Туплю, правда, палетами и прессоваными кубиками от палетов. Но когда прогревается печка, то дыма мало. А количество конденсата как я увижу? Там в печке двойной зигзаг.
  5. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @AnatolyCHT, Супер спасибо за фото, так же может буду делать.
    А как сделать в срубе ? предусмотрев усадку ? что думаешь ?
  6. Oredezhmc
    Oredezhmc
    Oredezhmc
    Хорошая тема, интересная, где темы про сендвичи, пишут такой бред порой встречаешь,
    диву даёшься! Ещё бы побольше фоток цены бы не было! Почерпнул много полезного для себя, т. к. собираюсь делать дымоход из 159 трубы толщиной 4мм, которая имеется в наличии и её не требуется покупать. Думаю её ставить на фундамент через приваренную в торце пластину и закрепить анкерами, чуть повыше в трубе сделать дверцу для чистки. Ещё повыше сделать ввод трубы от печки. Понравилось решение стыковки частей труб через приваренную к 1 из них полоску 2 мм металла, именно так и сделаю. Единственное не разобрался пока с конденсатоотводным отверстием, нужно ли оно если трубу хорошо утеплить.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Многое зависит от печки.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше сделать сразу, потом проблемней.
    а заглушку поставить, кран, или шланг натянуть, можно всегда.
  9. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Дымоход № 1.png Дымоход № 2.png Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста как правильнее сделать утепление дымохода.
    Рис. прилагается. Проходить через потолочный узел в баню или нет? Посмотреть вложение 5038646
  10. Gepard111
    Gepard111
    Gepard111
    Трубу 159 2.6 метра и 5 мм в толщину я приобрел. Распушка готова, трубу на печке усилил косынками и дополнительно наварил от площадки к печке распорки из 40 уголка. Металл 4 мм для опоры 159 трубы на распушку приобрел. Есть старая миллиметровая труба от вентиляции-хочу ее подогнать, как защитный кожух сверху ваты. Осталось купить каолиновую вату и мастер флэш. Нашел каолиновую вату 200 плотность и 2 см толщина-подойдет ли она и сколько слоев нужно обматывать, чтобы мастер флэш на крыше не расплавился? и какой брать мастер флэш-резина или силикон? Нужно ли каолиновую вату сверху обматывать фольгой или достаточно обмотать проволокой и сверху трубу от вентиляции? как сделать герметично стык 159 трубы и трубы от вентиляции наверху (просто труба от вентиляции длиной 1.4 метра, а 159 труба длиной 2.6 метра-мне бы чисто кровлю пройти) И главный вопрос-каким образом сделать так, чтобы 159 труба от ветра не гуляла, иначе она мне всю кладку расхреначит на распушке, да и стык станет не плотным, если она не будет плотно зафиксирована)
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего второй вариант с утеплением ниже потолка предпочтительней.
  12. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    День добрый. Хочу сделать дымоход от котла до перекрытия чердачного этажа электросварной трубой 159x5 - 6 метров, а выход на чердак и через крышу уже сендвич нержавйкой. Как правильно состыковать черную трубу с нержавейкой?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от диаметра...
    Лучше по конденсату, через тройник, с карманом очистки и отвода конденсата...
    Переходник изготавливается в зависимости от ситуации.
  14. KiloSk
    KiloSk
    KiloSk
    Калининград
    Очень интересно почему. Я тоже планирую забирать тепло с трубы для дополнительного отопления как первого, так и второго этажа.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не правильно потому что, это путь распространения: Пыли, запахов, влаги, звука и огня.
