1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Дом в лесной сказке. Начало истории
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Evgeny.R, 10.11.09.
  1. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Здравствуйте!
    В книгах по печам рекомендуется делать фундамент печи и дома отдельно, я так предполагаю из-за возможной разной нагрузки на фундаменты.
    Как я уже писал, из-за выбранной мной планировки отдельно фундамент не получалось сделать. По моим рассчетам нагрузка на грунт от дома примерно 0,8-0,9, а от печи 0,5-0,6 кг/кв.см. Это достаточно небольшая нагрузка, оба значения близки, грунт у нас слабопучинистый, плюс хороший бетон, армирование - в общем, я не опасаюсь за свой фундамент.
    В домах, где я вырос, печи стояли на столбчатом фундаменте - дубовых столбиках, а на них крепкий деревянный настил. Стоят уже 25 лет и больше. Там полы неутеплены, и грунт под домом не промерзает.
    Печник сказал, что фундамент для печи я сделал слишком "шикарный". И что для печи лучше, когда она стоит не на холодном бетоне, а на сухом и менее теплопроводном основании. Они часто фундаменты под печь делают так:
    Роют неглубокий котлован (как для МЗФ), подсыпают в него с трамбовкой песок, отливают бетонную плиту с армированием сеткой из арматуры, на нее через гидроизоляцию выкладывают газо/пеноблоки, сверху ставят печь. Получается прочное, сухое и теплое основание.
  2. ANATOLr
    ANATOLr
    ANATOLr
    Ижевск
    Получается что в моём случаи, нагрузки от каркасного дома 7х9 будет не достаточно:mad: Печь примерно 1000 шт. кирпича.
    Арболит?:)] Или попытаться как то усилить фундамент?
  3. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Вес такого каркасника не очень сильно будет отличаться от моего арболитового, грубо тонн на 10 из-за стен. А если сравнить с нагрузкой от печи, то они будут еще ближе по значениям.
    Но здесь не только сравнение нагрузок играет роль. Фундамент и отмостку вы будете утеплять? Дом для постоянного проживания? Есть план фундамента и расположения печи?
    Если земля под домом не будет промерзать, то и сил морозного пучения фундамент не будет испытывать. Значит, достаточно только обеспечить несущую способность грунта для фундамента печи и дома, но это в любом случае должно быть обеспечено. Плюс если фундамент еще не залит, то можете его усилить.
    Это мои рассуждения, на истину не претендую.
    Если вы сомневаетесь в грунтах и своем фундаменте, доверьте рассчет профессиональному инженеру-проектировщику.
    В крайнем случае проконсультируйтесь с опытными специалистами по фундаментам. Например, на этом форуме есть очень грамотный специалист и практик Роев Юрий (http://stroycons.ru).
  4. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Поддерживаю обеими руками, Юрий нам делал проект фундамента и дал очень много дельных советов.
  5. ANATOLr
    ANATOLr
    ANATOLr
    Ижевск
    Дом для постоянного проживания, все что можно утеплить утеплю, но без фанатизма. Фундамент думал заливать в начале октября, но тянут с выдачей разрешения на строительство. Планирую на весну.
    К сожалению не могу сжать рисунок. Спасибо вам за ответы, узнал что делать так все таки можно.
    Удачи вам!
  6. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Недавно закончился мой последний отпуск в этом году, готовил дом к зиме.
    На отпуск для помощи выписал помощников из родственников)
    Что успел:
    1. Утеплил потолок KNAUF INSULATION - 2 дня вдвоем, примерно 15 кубов, без учета заделки последующего проема под лестницу.
    Выбрал этот вариант, т. к. с опилками опоздал - было холодно, шли дожди. Нужно было пораньше, когда стояла жара - все бы быстро просохло.
    По этой же причине отказался от утепления второго этажа в этом году.
    2. Сделал забор с двух частей участка, 62 пог. м., дня 3 вдвоем-втроем (столбы узбеки забетонировали раньше). Между соседями пока остался старый - тоже ждут своего часа.
    На самом деле ушло много времени на сварку калиток, ворот, навес замков и пр. но я не жалею, т. к. научился варить, и потом легко сварил вольер собаке.
    3. Собственно, собака. Купили мы акиту, как и хотели. Девочка, Кику (хризантема). Очень нравится. Щенок в 1,5 месяца уже со своим характером, довольно самодостаточная.
    Нам рада, но нас не слушается:) Занимается своим делом, изучает и чувствует территорию, за пределы не рвется.
    Ныкает по участку кости, да так что не найдешь если не видел куда он ее зарыл. И регулярно их обходит, проверяет)
    За все время только два раза гавкнула, и то по делу. Зато мягкую игрушку профессионально трясет как свою добычу)
    Если ребенка оставляем спать в коляске, лежит рядом, охраняет.
    Наблюдаем, что дальше будет.
    4. Сделал временный дровник на зиму, перепилил и перерубил лес, который накопился на участке. Получилось около 5-6 кубов дров. Буду докупать минимум столько же.
    5. Сварил собаке вольер, 2-3 дня ушло со всем - варкой, покраской, настилом, крышей.
    6. Сделал стяжку в с/у, выставил каркас стен, сделал полы в кладовке. Тут тоже дня 3 ушло, с закупками-разъездами.
    Ну и по мелочи - разобрал старый забор, убрался немного на участке, подготовил к слому старенький домик, покрасил стены в кухне-гостиной...
    Фотографий пока особо нет, не до них было.
    Выкладываю что есть.
  7. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    По поводу санузла.
    Поскольку потолки 3 м при размере 2*2 в санузле я не хочу, да и все тепло наверно будет наверху, я решил их уменьшить до 2,5 м.
    А оставшееся пространство над потолком использовать для хранения длинно-габаритных вещей, в т.ч. лыж. От них не избавляюсь, все-таки надеюсь что найду время покатать телемарком.
    И купленный водонагреватель на 80л решил повесить в кладовке, не хочу загромождать с/у.
    Под стяжку сделал по лагам основание из фанеры 12 в два слоя с разбежкой швов, и утеплил пенопластом. Минвату не стал использовать, все-таки повышенная влажность, вдруг проникнет за фанеру)
  8. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Собачка просто чудо!! Она случайно не той же породы, что и в фильме про Хатико?
  9. ryol
    ryol
    ryol
    Хорошо домик получается.
    Видимо внешняя отделка на след.год. Чем планируете отделывать? Сайдинг или что то другое (всю зиму можно фантазировать над внешним обликом).
  10. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Да, в фильме эта же порода.
    Спасибо. Отделку решил перенести на следующий год, сейчас и так дел хватает.
    Планирую на весь дом имитацию бруса под покраску. Примеры подобных финских домиков я тут прикреплял.
    Зимой нужно будет определиться с цветом, оформлением окон.
  11. Аришенька
    Аришенька
    Аришенька
    Московская область
    Евгений! Кику красавишна. От всей души поздравляем
  12. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Спасибо!
    За пару недель она уже стала раза в два больше и рыжее))
  13. Сомик
    Сомик
    Сомик
    Собака очень симпатичная! И самодостаточная уже в таком маленьком возрасте. У моих знакомых акита- что могу сказать-дрессировка, дрессировка и еще раз дрессировка. Очень умные и упертые, но без сильной агрессии. Если честно, я бы не справилась с такой, хотя у самой-ТАКСА
  14. bagira18
    bagira18
    bagira18
    У друзей акита:) добрая.сказали не надейтесь-собака -компаньен-не охранник. Но чисто внешне за забор не хочется заходить, когда она там носится:) Я тоже хочу, что бы так. Агресивные сторожи -проблема для хозяина (мнение не навязываю) У вас красотка!
  15. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Спасибо)
    Две недели назад была уже такая:
