1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Дом в лесной сказке. Начало истории
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Evgeny.R, 10.11.09.
  1. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Марина, спасибо большое за примеры.
    Тамбура пока нет - в этом и проблема. Когда сделаю, буду уже экспериментировать с его подогревом.
    Про вытяжку я слышал от многих, что тепло через нее уходит. Не знаю, есть ли закрывающиеся вытяжки. Если не найду - придется делать типа задвижки в печи - открыл/закрыл, наверняка должны быть какие-то готовые модули.
    Сырости в доме нет. Пар чувствуется по небольшому запотеванию окон, если долго что-то варить. Но это происходит нечасто, и потом он все равно куда-то девается - наверно через стены, печь уходит.
    После этого наблюдения я еще больше расхотел использовать недышащие обои или краски. Обои будут только в спальне - натуральные из волокон на бумажной основе.
    Помню в детстве, когда в моей спальне мы вместо старых бумажных обоев поклеили стены виниловыми, дышаться стало по-другому, как-то тяжелее. Даже приоткрытая всю зиму форточка не исправила ситуацию.
    Новые сюрпризы действительно возможны, надеюсь я все их для себя определил. Скорее бы снег выпал, землю укрыл. А то начинаю переживать за воду - выход скважины рядом с домом на глубине примерно 1,2м.
    Вчера на ощупь проверял стены. Прислоняться к ним комфортно, не холодно, и не хочется отодвинуться как от кирпичных оштукатуренных стен, которые я встречал. Так что с выбором материала арболита и с теплой штукатуркой я не ошибся.
    А вот места швов действительно заметно холоднее, такие холодные полоски в 2-3 см шириной.
    Кто будет класть из арболита блоки в один ряд - не поленитесь и сделайте на теплом растворе, тогда вся стена будет однородной и теплой.
    Ну вот, я же чувствовал что должно быть готовое решение:)
    Спасибо что подсказали как это называется)
  2. Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Пенза
    Может у вас труба с вытяжкой ниже конька крыши?
  3. Буль
    Буль
    Буль
    Люберцы
    Да, видимо все так Вы говорите, главная цель установки второй деревянной двери было то что прихожая сильно охлаждалась от железной двери, после установки второй деревянной в прихожке стало значительно теплее, заодно и обмерзание железной двери прекратилось, она конечно осталась холодной, но вот иней на ней уже не образуется.
  4. Аришенька
    Аришенька
    Аришенька
    Московская область
    Вот мы не подумали про обратный клапан. Мы его устанавливали на канализацию. Вентиляция к вытяжке выходит через второй этаж в стене на чердак, там гофра. Крыша не утеплена. Есть ли такой обратный клапан, который устанавливается на гофру?
    Евгений! От виниловых обоев мы тоже отказались. Быбрали немецкие Erfurt, вот только в рознице я их не встречала. Жаль только поздно, надо было и на потолок этой марки паутинку брать, не было бы трещин. Краски тоже разные есть, перед покраской наносили на обои грунтовку копеечную и расход краски уменьшается вдвое.
    Вот глубина скважины 1,2м - это Вы рискуете. В Подмосковье, если песок, глубина обмерзания где-то 1,3м, глина – 1,7м. В прошлую холодную зиму соседи к нам захаживали за водой. Но может всё обойдется.
  5. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Глубже было сложнее сделать, и я рассчитывал что фундамент и отмостку успею утеплить.
    А у соседей что именно замерзло и на какой глубине был сделан ввод?
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Большая просьба, при возможности проверьте, насколько соответствуют расчеты реальности
    Возьмите хотя бы одну комнату и подсчитайте реальный и теоретический расход для дома из арболита.
    http://www.kolodec.ru/ot/teplopoteri.html?print=yes&
    Характеристики комнаты:
    * этаж первый,
    * площадь комнаты – 16 кв.м. (5х3,2),
    * высота потолка – 2,75 м,
    * наружных стен – две,
    * материал и толщина наружных стен – брус толщиной 18 см, обшит гипсокартонном и оклеен обоями,
    * окна – два (высота 1,6 м, ширина 1,0 м) с двойным остеклением,
    * полы – деревянные утепленные, снизу подвал,
    * выше чердачное перекрытие,
    * расчетная наружная температура –30 °С,
    * требуемая температура в комнате +20 °С.
    Рассчитаем площади теплоотдающих поверхностей.
    Площадь наружных стен за вычетом окон:
    Sстен(5+3,2)х2,7-2х1,0х1,6 = 18,94 кв. м.
    Площадь окон:
    Sокон = 2х1,0х1,6 = 3,2 кв. м.
    Площадь пола:
    Sпола = 5х3,2 = 16 кв. м.
    Площадь потолка:
    Sпотолка = 5х3,2 = 16 кв. м.
    Площадь внутренних перегородок в расчете не участвует, так как через них тепло не уходит – ведь по обе стороны перегородки температура одинакова. Тоже относится и к внутренней двери.
    Теперь вычислим теплопотери каждой из поверхностей:
    Qстен = 18,94х89 = 1686 Вт,
    Qокон = 3,2х135 = 432 Вт,
    Qпола = 16х26 = 416 Вт,
    Qпотолка = 16х35 = 560 Вт.
    Суммарные теплопотери комнаты составят:
    суммарные = 3094 Вт.
    У меня получаются цифры, которые вызывают сомнения, при реальном зимнем проживании.
  7. KSP
    KSP
    KSP
    Киев
    Конечно есть! Я сам покупал такой отцу в дом и себе покупать буду. Предлагаю Вашему вниманию обратный клапан как опцию к вытяжке.
  8. KSP
    KSP
    KSP
    Киев
    И еще несколько вариантов.
  9. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Правильно вызывают. Я где-то год назад в одной теме про теплосбережение уже высказывался по поводу этой статьи. Там очень много некорректных расчетов, подогнанных под требуемый вывод, я в них немного покопался.
    По ходу дела, называют обычными теплопотерями в двухэтажном несильно утепленном доме при -30 снаружи потери 230 Вт на квадратный метр общей площади, для хорошо утепленного дома - потери 177 Вт на квадратный метр.
    Для сравнения, у нас в доме со стенками из 150 мм бруса, без какого-либо утепления, при реальных -28 градусах на улице и 20 градусах внутри расход энергии составлял 100 Вт/кв. м. Электрокотел 12 кВт обогревал площадь 120 квадратов, так что тут с расходом не ошибешься. То есть почти вдвое лучше, чем в статье считается нормальным для хорошо утепленного дома! Сейчас на улице -10, котел включен на две трети мощности (8 кВт) - больше не требуется.
  10. Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Пенза
    Евгений, у меня к вам несколько вопросов.
    1) Что вы можете сказать об изолирующих свойствах пергалитовой штукатурки?(без арболита) Она вообще может считаться утеплителем или рекламщики врут?
    2) Насколько надежна пергалитовая штукатурка в фасаде? Может ли она защитить кирпичную стену от сырости или же наоборот усилит сырость? Просто вы писали. что пергалит очень гигроскопичен.
    Просто я стою дом в Пензе, а живу и работаю в Москве. Ближайшие лет пять дом будет использоваться только во время летних каникул и может на новый год. Утеплять и не жить считаю как-то расточительно. Оставлять стены незащищеными тоже неохота.
    Стены у меня вполтора кирпича, сложены впустошовку - то есть с глубокими щелями под штукатурку. Вот я и думаю заштукутурить снаружи и изнутри и оставить пока так. Стоит так сделать?
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У моего соседа дом 10х11 из бруса 150, утеплен и там и там по 50мм
    Проживание наездами.
    Отапливается ИК обогревателями, так второй год не хочет говорить во сколько ему выходные встают :)]
    Каждый раз разные отговорки:)]
    Ваш вариант
    Нет подробной информации о Вашем доме, чтобы можно серьезно обсуждать и верить.
  12. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    У меня соседи ИК обогревателями отапливаются, живут постоянно, говорят 5 тыр в месяц.
  13. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Пожалуйста, приводил неоднократно. Последний раз сегодня: https://www.forumhouse.ru/threads/85902/page-2#post-2110495.
    Если хотите подробнее - у меня в отчете есть и планы с размерами, и подробное описание.
    Между прочим, в любом магазине, торгующем обогревателями, считают грубо: на 10 квадратных метров площади необходим 1 кВт мощности. А вовсе не 2.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Приветствую Евгений. С удовольствием прочитал весь Ваш пост. Очень информативно, спасибо. Продолжайте так же подробно описывать продолжение строительства и опыт эксплуатации дома. Эти знания нам очень нужны. Мы их будем передавать другим покупателям арболита.
  15. Лиси
    Лиси
    Лиси
    мне больше нравится последний план (3). Желаю удачи!
