1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Дом в лесной сказке. Начало истории
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Evgeny.R, 10.11.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Плесень ведь у вас не на арболите, а на штукатурке. Это значит в этом месте 100% повышенная влажность. Если там 10-12 градусов, а в доме 22-24 градуса, то значит тепло от печи не доходит до этих мест. Раз со временем пятна не уходят, значит надо искать способ углы и за мебелью прогреть. Если нет фоток, то сфоткай пожалуйста пятна и выставь.
    Чем у тебя утеплен потолок первого этажа?
    Как устроен пирог пола на первом этаже? Что зачем? Какой тип утеплителя, сколько его толщина, где проложена пароизоляция и т.д.?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Виктор, я не знаю как автор, но если у тебя есть время, то хотя бы основные моменты прояснить было бы хорошо. Тема у Жени очень интересная, фоток много, подробностей тоже. На нее ссылки часто дают. Поэтому обсуждение негативных моментов домов с печным отоплением тоже важная часть строительства, тем более по арболиту мы не скрываем ничего.:hello:
  3. skachko
    skachko
    skachko
    Из чего и как сделать пилястры на арболите? :faq:
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо.:hello:
    Речь идет именно про печное отопление, т.к. там нет батарей и ТП. Если печное отопление со встроенным в печку котлом и подсоединенными к нему трубами и радиаторами, то такой проблемы не будет. Если у вас будет газ и батареи или ТП, то этой проблемы тоже не будет. И данная проблема справедлива для стен 30 см. Для стен 40 см. не думаю, что она будет.:hello:
    Что касается углов, то сейчас подумал о том, что там можно положить блоки 40 см. с выступом на 10 см. за пределы дома, а потом эти углы чем нибудь облагородить типа плитки.
  5. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    А ещё пять?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В посте №244, в правом нижнем углу, рисунок на котором показаны 6 вариантов решения угла.
  7. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Фотки приложил - угол за кухонным уголком, и низ стены на открытом пространстве.
    Пирог потолка первого этажа, изнутри наружу:
    Имитация бруса, гидроизоляция, мин.вата Knauf Insulation, 25см.
    Пирог пола на первом этаже, изнутри наружу:
    Ламинат, подложка под ламинат 3мм, фанера 12мм, лаги+мин.вата Knauf Insulation, 20см, доска 20 на черновой пол.
    Гидроизоляция только из дома - подложка под ламинат. Из подпола решил не использовать, т.к. в подполе нет сырости, нет больших разниц температур (5-10 и 15-20 град).
    В декабре перед укладкой ламината снимал фанеру - и утеплитель и лаги были полностью сухими.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А почему нет пароизоляции?:faq: Ведь пароизоляция предохраняет попадание теплого воздуха в утеплитель как пола, так и потолка. А увлажнение утеплителя ведет к реальным потерям его теплотехнических свойств.
    По углу конкретное увлажнение.:( А в остальных углах нормально или только в этом из-за того, что он за шкафом?
  9. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Я писал, что есть гидроизоляция, она же является и пароизоляцией. Она у меня везде со стороны помещения.
    Снаружи ее не использовал, чтобы если пар все же проникнет, он мог испаряться. И правильно сделал, т.к. на втором этаже в некоторых местах увидел иней, как правило это примыкания потолка и стены - там возможно было неплотное прилегание пленки, т.к. огибал балки. В остальных местах все швы проклеивал скотчем.
    Если бы я закрыл утеплитель сверху, то за зиму между пленками намерз бы большой слой льда. Думаю, даже мембрана могла бы не справиться.
    Этот угол был за кухонным уголком, и он дальний от печи, метров за 7. Поэтому у него даже над уголком заметны швы и намеки на плесень. В открытых углах нормально, но у пола примерно такая же картина.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На мой взгляд трубы (радиаторы) так и так делать. Дом в 2 этажа такой печкой можно не прогреть. Если сделать завалинку и трубы (или радиаторы), то мне кажется вполне можно будет обойтись и без пелястр и карнизов.
    Женя, ты отопление собирался водяное делать от печи или все-таки только печь?
    Речь шла про пароизоляцию ближе к внутренней стороне отапливаемого помещения.
    По идее предназначение пароизоляции и гидроизоляции отличается друг от друга.
    Пароизоляция - защита теплоизоляционного слоя от проникновения водяных паров, образующихся во внутренних помещениях в результате жизнедеятельности людей (приготовление пищи, стирка, купания, мытье пола и т.п.) и поднимающихся к кровле посредством диффузии и конвекционного переноса.
    Гидроизоляция - защита от наружной влаги (снег, капли воды, конденсат).
    У тебя какая гидроизоляция проложена конкретно?
  11. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    У меня лежит Изовек D.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нормальный вариант.
  13. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Вообще хотелось бы обойтись без водяного, если только дополнительное утепление не поможет.
    Пока я планирую утеплить фундамент ЭППС 5см с заходом на 50см вверх на арболит. А при обшивке дома доутеплить его на 5-7см (толщина обрешетки под имитацию бруса) смесью опилок с известью, между стеной и имитацией бруса, без вент.зазора, без сильной трамбовки.
    Пока я не нахожу противопоказаний, хотя и не встречал такого живого примера. Это не очень технологично, но в целом объем невелик, т.к. опилками планирую "монолитить" второй этаж.
  14. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    А может стоит попробовать подвесить вентилятор какой-нить тихоходный.
    Это один из способов исправить ситуацию когда источник отопления только в центре.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сложно сказать, но по моему основные проблемы не с теплом в доме, а с тем, что теплый воздух не доходит до каких то стен и углов. Думаю завалинка поможет решить вопрос по нижним углам и стыкам с полом.
    Что касается доутепления: ты хочешь по всей стене сделать или только по углам?
