1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Дом в лесной сказке. Начало истории
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Evgeny.R, 10.11.09.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Добрый день. Принимать решение озвучивать или нет чьи технологии вправе 2 человека - заказчик или застройщик.
    Я не раз был на Вашем доме. Честно говоря не совсем понимаю, о спорности каких технологий Вы хотите сказать. Фундамент у Вас применен плитный, с усилителями, что на Ваших грунтах и с высоким УГВ должен решить возложенные на него задачи. Стены выложены ровно. В швах применен воздушный разрыв мостика холода. На этом этапе сложно наделать какие то косяки. Далее Вы поменяли застройщика. Какие технологии применялись после этого, мне неведомо.
  2. Екатерина70
    Екатерина70
    Екатерина70
    Добрый день, и мне контакты печника в личку. Спасибо.
  3. Андрей 75
    Андрей 75
    Андрей 75
    Палычу вопрос: может я пропустил - мостик холода разорван в вашей кладке? и как впечатления после зимы?
    если я правильно понимаю, арболит у вас оштукатурен с двух сторон перлитом?
    ...у меня пока только изнутри...
  4. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Отвечу за Палыча, пока он на работе. Арболит положен просто на ЦПС без разрыва мостика холода, зимой было тепло, оштукатурен без перлита обычной ЦПС снаружи, внутри просто обмазан. Учтите, что у Палыча электротопление всего лишь 4 кВт (в сильные морозы 8 кВт) на отапливаемую площадь 80 кв. м. Все так Палыч? Куда-то у меня все смайлики на форуме подевались? Улыбнуться и то нельзя. И вообще дом у него у него отличный!
  5. Андрей 75
    Андрей 75
    Андрей 75
    Тут Евгений писал, что у него промерзала стена по кладочному раствору, несмотря на штукатурку внутри и снаружи перлитом. странно, что у Палыча не промерзало, это ведь не зависит от качества арболита - промерзает по ЦПС...
    я сделал разрыв кладочной смеси и внутри штукатурка перлитовая 3-5 см. И то в начале зимы была мокрость вдоль кладочного между блоками. потом правда изчезла - видимо стены просохли и стал телпей весь массив стены (штукатурка была закончена в декабре).
  6. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Вы же сами и ответили на свой вопрос.
  7. Андрей 75
    Андрей 75
    Андрей 75
    Это в моем случае, а Евгений не в декабре штукатурил, а летом. к зиме должны были быть стены сухими, а все- таки швы промерзали, пока стружкой не утеплил снаружи.
  8. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    У него ПЕЧНОЕ отопление, поэтому были проблемы в первую зиму.
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Ну да:) Арболит-16
    У Палыча:)дом половину первой зимы после кладки стоял без отопления-на кладочных швах была изморозь по первости, потом подключили электрику-начал прогревать постепенно сырости не замечал... Штукатурили следующим летом-жара стояла, зимой уже жили-в начале зимы, наоборот дискомфорт был от низкой влажности, сырости на стенах не замечали...
  10. Андрей 75
    Андрей 75
    Андрей 75
    Приветствую!
    если правильно понял, полы сделаны из половой доски вроде той, что продается в Леруа в целофанновых пачках, длиной по 3м ? отшлифовал машинкой, затем лак? есть сейчас проблемы - усыхание, деформация?
    просто встречал, что ругали такую доску - мол сосна и лиственница - не лучший материал для поля.
  11. Smolevo
    Smolevo
    Smolevo
    Смолево
    Всем доброго времени суток. Мы в прошлом году построили дом из арболита (толщина стены 30 см),В этом году хотим оштукатурить стены известковым раствором с добавлением перлита. Подскажите кто-нибудь состав такой смеси, как рассчитать количество перлита? Заранее всем спасибо.
  12. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Здравствуйте.
    Полы на втором из половой шпунтованной доски, 32 мм, ширина около 9 см. Чем уже, тем меньше щели. Усыхания, щелей за год не наблюдается - доску брал сухой, и за рабочими постоянно присматривал. Но это еще как повезет (с доской и рабочими).
    По укладке - отшлифивал, и лак на водной основе на 3 слоя.
    Из минусов такого пола:
    У многих часто вижу щели. И без скрипа такой пол не встречал, у меня тоже иногда бывает то в одном месте то в другом слегка скрипнет, дерево живое, меняет свои размеры. Еще сосна легко царапается, следы от стула на колесиках в кабинете заметные. Чтобы их не было - постелил дорожку.
    Из плюсов - мне нравится цвет с фактурой и лаком, ощущение при ходьбе, если что-то падает звук не такой звонкий как на ламинат, посуда не колется как на плитке.
  13. Dencaps
    Dencaps
    Dencaps
    Йошкар-Ола
    Кстати, а как вообще ощущения от климата в доме из арболита? Есть ли сильная влажность?
    Просто хочу строить садовый дом 5*6. Жить собираюсь только с весны до осени. Выбираю между кирпичем (в 1 кирпич) и арболитом. У соседа дом из силикатного кирпича (в 1 кирпич) и на первом этаже постоянная влажность. Может конечно от земли идет. Но может и от стен.
  14. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Ощущения от климата отличные, и вообще очень рад что сделал первый этаж именно из арболита, а не деревянный. Влажность обычно летом 60-70 проц., зимой в основном около 50, пару недель назад опустилась до 45. Для меня нормально, а жене в 45 воздух кажется суховатым, но конечно не сравнимо с 20 в квартире.
    Из силикатного была дача, лично мне в ней не нравилось. Я вырос в домах из красного кирпича, и в деревянном - в деревянном атмосфера была суше и приятнее.
  15. Smolevo
    Smolevo
    Smolevo
    Смолево
    Подскажите, пожалуйста, а чем штукатурили дом из арболита внешнюю и внутреннюю сторону? Мы тоже построили из арболита дом, вот думаем шткатурить с добавлением перлита... пока размышляем можно ли фасадную часть штукатурить с перлитом или только внутреннюю ?
