1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Дом в лесной сказке. Начало истории
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Evgeny.R, 10.11.09.
  1. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  2. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Конечно, именно в фасадную и добавляют перлит. А на внутреннюю совсем необязательно. Но не запрещается :)
  3. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Добрый день Евгений. Взял ваш дом за образец при собственной стройке. Размеры и конструктив практически полностью повторяют ваш. У меня возник вопрос по второму этажу- он у вас ведь каркасный, а что явилось заполнителем? и можно поподробнее пирог второго этажа?
  4. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Здравствуйте!
    Заполнитель - базальтовая вата Paroc толщиной 20 см. Пирог изутри наружу:
    1. Имитация бруса
    2. Пароизоляция Изовек Д
    3. Базальтовая вата
    4. Доска 25мм (зашивал, чтобы оставить в зиму)
    5. Воздушный зазор 5см (не могу назвать его хорошо вентиллируемым, потому что снизу нет щели, а наверху - есть, с дальнейшим выходом на чердак под коньком)
    6. Имитация бруса, покрашенная водой фасадной Duluxe
    Но если делаете второй этаж сразу, в один год, то вместо доски можно просто использовать ветрозащиту. И внутри для лучшей звукоизоляции можно добавить пару слоев гипсокартона, или какое-то другое решение по улучшению звукоизоляции. Звукоизоляция стен второго хуже чем на первом этаже.
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Очень интересное наблюдение, спасибо:super:
  6. foxnose
    foxnose
    foxnose
    Здравствуйте. Прочитала Вашу тему, очень интересно. Мы тоже построились, стена 30 см, а топить придется электричество + ТТ котел. Интересует утепление стены из арболита опилками. Тема про опилки ооочень большая, не осилю. В какой пропорции добавляли цемент и нужны ли какие-то изоляционные слои?
  7. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Здравствуйте!
    Цемент добавлял около 1 мешка 50 кг на 1 куб опилок, чтобы они потом не оседали, хорошо трамбовал.
    Изоляционных слоев не делал, изнутри - 2-3 см штукатурки, а снаружи дом обшит деревом и покрашен водной фасадной краской, т. е. влага "не запирается".
    Когда спустя год после обшивки и утепления делал отверстие для вытяжки - опилки были сухие и достаточно плотные.
  8. foxnose
    foxnose
    foxnose
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Евгений, а под имитацию бруса на фасаде не приходилось заглядывать? А то есть у людей сомнения, что там все в порядке :)
  10. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Кроме прошлого года - нет. Пока в планах новых дырок в стене нет, но если как-то загляну - напишу здесь. Если есть сомнения и последствия могут быть очень критичны - значит лучше не делать, спокойней будет)
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У меня как раз их нет:)поэтому и засыпал под имитацию изнутри дома, в голове сидит идея 200-250 арболита+снаружи 100-150 опила под имитацию:|:
  12. dobran
    dobran
    dobran
    Евгений, как сохранился фасад дома (состояние окраски, досок). Как считаешь, насколько долговечен твой вариант фасада?
  13. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Ну может быть за 5 лет статистика наберется, и тогда будет проще:) Хотя я думаю все равно это не будет типовым решением, риск все же остается: а вдруг? Ведь потенциально же может преть потихоньку себе, при каком-то неудачном стечении обстоятельств...
    Я вот тут после нашествия короеда, когда на глазах за пару месяцев "съедали" сотни деревьев вокруг, хрумканье стояло и днем и ночью, и появления в этом году многих неизвестных мне раньше насекомых подумал: а если будет новая природная напасть, и появятся древоточцы типа термитов, которым понравится дерево в конструкциях... Это ж половина домов и почти все крыши рискуют быть съеденными. А на днях с детьми в зоопарке рассматривал разных тараканов до 5-6 см. Ну это так, к вопросу сомнений и размышлений)
  14. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Пока все также, как после покраски. Ничего не отшелушивается, не чернеет. Только на некоторых сучках проступила смола желтыми точками сквозь краску. Я ориентируюсь минимум на 20-30 лет, как оно будет время покажет. Может лет через 5-7 снова покрасить захочется.
    Многие деревянные дома в месте где я вырос, обшитые рейками толщиной 2-3 см и покрашеные, уже 40-50 лет стоят без проблем. И будут и дальше стоять. Только краска масляная шелушится со временем. Бревно под обшивкой сохранилось гораздо лучше, чем открытое. А основные проблемы - балки пола дряхлеют, столбики фундамента (у бабушки - сосновые!) тоже стареют, труха по краям образуется, и дом начинает садиться.
  15. TrickTrick
    TrickTrick
    TrickTrick
    @Evgeny. R, скажите, пожалуйста, чем Вы тонировали пол? (на фотографии с красной кроватью)
