1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Дом в лесной сказке. Начало истории
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Evgeny.R, 10.11.09.
  1. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Еще дозалили с двух сторон от фундамента фундамент под печь. Дозалили, потому что половина фундамента печи была отлита когда фундамент делали.
    Знаю, что не рекомендуется соединять фундамент печи с домом, но что делать если у меня печь планируется на две комнаты сразу.
    Тогда нужно делать по-другому перемычку фундамента, а лучше две, т. к. пролет получается большой, но это уже совсем другая планировка.
    С печью пока точно не определился. Когда планировал каркасник, для него лучше всего подходила кирпичная массивная печь. По моим расчетам теплопотерь остановился на ПТО-5000, даже спроектировал ее по кирпичику в SketchUp. Но поскольку сделал из арболита - теперь думаю, может железку поставить посимпатичней. Осталась пара недель на раздумье:)
    Кстати, на заднем плане мешки с перлитом по 166л, весят килограмм 10-13, легче опилок.
  2. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Арболитовые блоки очень удобны для временных сооружений - лестница, строительные леса. И для шашлыков:)
    За час-полтора костра "протлели" до 5 см, в самом жарком месте.
  3. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Наконец-то привез дополнительные цепи для бензопилы и залепил торцы балок. Когда понадобится делать веранду, отковыряю их и уложу туда балки веранды.
    Кстати, цепь сильно садится на блоках, поэтому при работе с арболитом лучше иметь хотя бы 2-3 цепи на такой небольшой дом. У меня ребята работали на одной, но это перегрев бензопилы, дозаточка.
    Еще хочу сказать, что больше не буду пользоваться битумной мастикой. Гадость редкая, лучше битум растопить. Промазал ей на зиму верх фундамента, сверху уложил рубероид. И все было хорошо. Но потом.
    Сделали стены, пришло лето, и по фундаменту потекла эта гадость. Наверно от тепла стала более текучей, и под весом стен стала выдавливаться. А т. к. она не сохнет как битум, постоянно пачкаешься, ну и некрасиво просто, придется раньше фундамент закрывать:)
  4. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Нашел фото песочницы. Очень рад, что использовал геотекстиль для укрытия - и вода проходит, и песок сохнет, и мусора нет.
    Задумался о собаке, пора. Есть кто-нибудь на форуме, близко знакомый с акита-ину?
    Хотел бы поговорить со счастливыми владельцами..
  5. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Жена придёт с прогулки (с собакой гуляет), попытаю её.
    Хоть у нас другая порода, более грозная, но супружница "повёрнута" на собаках. Знает, наверное, о них всё. Как придёт, я её "натравлю" к Вам, она будет рада, что нашлись "свободные уши" .
    Вот тут потусуйтесь : http://k9-forum.ru/showthread.php?t=473 . Там про акиту.
  6. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Ого, какие темпы! Поздравляю, получается симпатично! С удовольствием посмотрела фото, еще раз насладившись видами участка. А малявочка у Вас такая! Рада за Вас, пишите и фото еще размещайте, очень интересно. Кажется, только вчера рисовали проект, а уже дом стоит!
  7. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Спасибо! Да уж, зима прошла в теории и проектировании, рисовал, считал, прикидывал, еще несколько проектов придумал и обсчитал для другого участка. В общем, еле дождался весны:) Подсел на разные древесно-стружечные материалы, руки чешутся продолжить эксперименты..
    Фото конечно буду выкладывать, жаль что сейчас пойдет медленнее - отделка, электрика, вода, канализация... Вроде все выходные чего-то делаешь, а внешне почти ничего не меняется.
  8. Mali.ka
    Mali.ka
    Постоялец
    Mali.ka
    Постоялец
    И этот проект явно претерпел изменения:) Не вижу слухового окошка на крыше Финальную версию покажете?
    А какие еще древесно- стружечные материалы имеете ввиду
  9. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Да, слуховое окошко убрал, веранду вынес из под общей крыши.
    Насмотрелся финских проектов, понравилась их "простота". Их украшения в основном - мелкие детали: оформление окон, колонны, выделения цветом, веранда.
    Это как со старыми деревенскими домиками, которые еще иногда встречаются. Простой конструктив, один этаж, крыша обычная двускатка, но какое оформление, резьба, крыльцо!
  10. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    После знакомства с арболитом стало интересно другое применение отходов деревообработки, особенно опилок. Вариантов огромное количество. Например:
    Как утепление каркасника. Тем самым убираются 2 минуса современных каркасников - низкая теплоемкость стен и эффект целлофанового мешка. Десятки успешных примеров описаны здесь в большой теме про утепление опилками, есть примеры домов в Сибири, которые стоят уже больше 50 лет.
    Чтобы опилки не спрессовывались со временем, были непривлекательны для мышей, слабо подвержены горению - можно добавить табак, замешивать на цементе, гипсе, глине, цементе Сореля.
    Как наливные полы из ксилолита - успешно применяют и сейчас, ОЧЕНЬ большая стойкость на истирание. В СССР даже делали кровельный волнистый материал на основе опилок.. Вот бы посмотреть на него сейчас:)
    Информацию черпаю из советских книг про применение отходов деревообработки, например: Коротаев, Симонов "Производство строительных материалов из древесных отходов", Назанашвили "Строительные материалы из древесно-цементной композиции", и др.
    Ну и конечно на этом форуме:)
    P.S. Хорошо, что еще можно найти такие источники, которые ничего никому не продают, а просто качественно описывают опыт и рецепты.
  11. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Евгений, а где последнее фото снято? Не могу отделаться от ощущения, что где-то видела этот дом в реале.
  12. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Честно говоря, не знаю где оно снято, фото из инета. Я подобные редкие дома видел обычно из окна машины, и сам не фотографировал:(
  13. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    На выходных подготовил оконные проемы под размеры окон - напилил куски арболита толщиной 5-6 см, и посадил на теплый раствор. Т. к. проемы были 170см высотой, а уже купленные окна - 160.
    Потом добавил еще перлита и для эксперимента оштукатурил кусочек стены. Очень необычные ощущения, когда мешал раствор на перлите - он получается в разы легче обычного.
    И еще из остатков 25й доски после опалубки фундамента сделал черновые полы под утеплитель, теперь внутри еще приятней находиться:)
  14. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Гражданина с нашего сайта В инете брал трафареты для выпилов и ваял всё лето.
  15. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Наконец-то вставил окна и дверь на первом этаже, теперь уже чувствую себя как в доме. Окна деревянные со стеклопакетом, дверь металлическая, довольно крепкая, очень понравилась.
    Вот только после дождя, на следующий день, на внешней стороне окон остался конденсат. Причем только на окнах, выходящих на солнечную сторону. Те, которые выходили к лесу, и к старому домику, стояли чистые без конденсата.
    Непривычно такое видеть...
