1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Дом в лесной сказке. Начало истории
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Evgeny.R, 10.11.09.
  1. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Я начал вначале делать ровно мастерком, но т.к. я не штукатур, то получается долго и все равно кривовато. И отдавать 20-30 т.р. за качественную штукатурку, которая скроется под обшивкой, не вижу смысла.
    Поэтому попробовал просто замазывать руками - понравился больше и процесс, и результат.
    Пропорции другие, т.к. под обшивку деревом крепкая штукатурка просто не нужна, нужна "теплая":)
    Но даже при таких пропорциях качество раствора порадовало - руками не раскрошишь, со стены не сыпется.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Оштукатуренный дом смотрится очень здорово, особенно изнутри. Штукатурка очень ровная или по крайней мере на фотках так кажется. Сколько заплатил за внутреннюю штукатурку?
    Цемент какой использовал?
  3. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    500, Щуровский завод.
  4. geogen
    geogen
    geogen
    я вот тоже голову ломаю - как штукатурить снаружи, самому пробовать или нанять кого, но пишут, что хорошие штукатуры редкость... Единственное, что решил точно, что штукатурка снаружи будет с известью, учитывая мои проблемы с плесенью. правда, пока стены еще не построены - 10-й ряд идет, первое время облицовывать поверх штукатурки не буду, покрашу. А 20-30 тысяч это цена работы штукатура за внешнюю отделку?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ну и как цемент? Что рабочие про него говорят?
    Так в такую жару никаких отложений не должно остаться, и уж тем более плесени.:) А у вас что, она есть?
  6. geogen
    geogen
    geogen
    белая исчезла, рыжая высохла, а вот где черная успела появиться - там не исчезает, так что я все блоки для профилактики белизной поливаю, и места с черной плесенью кисточкой протираю
  7. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Сам я пробовал внутри штукатурить по маякам - 1 п.м. стены заштукатурил и после нанял своих таджиков. Они вдвоем штукатурили 5 дней, сделали хорошо, неровности заметил до 2-3мм. Представляю сколько я один бы делал... Заплатил 20 т.р. за работу, около 100 кв.м. с вычетом проемов.
    Они мне потом сказали, что при расчете проемы не вычитают (там откосы, их сложнее делать) и у меня реально 124 кв.м. Ну это уже их проблемы, могли бы и сами когда договаривались посчитать.
    Вообще расценки называли 200-250 р. на штукатурку, и 250-300 на шпаклевку под покраску. Шпаклевал я сам, но ровно и красиво сделать - кропотливая работа, 2-3 раза минимум нужно проходить. С/у не стал шпаклевать - будет плитка, или декоративная шпаклевка с покраской, в спальне прошел один раз - поклею натуральные обои. Поэтому попотеть пришлось с гостиной и кухней - на выходных еще доделывать буду.
    Про плесень и известь лично я бы не заморачивался - под штукатуркой плесени негде распространяться, внутрь арболита они вряд ли уйдет. Не торопитесь пока со штукатуркой, сложите стены, пусть немного посохнут - и тогда посмотрите что с плесенью.
    Рабочие цементом довольны, если сами закупают - только его берут, он идет с завода, а другие в округе продают как правило неизвестно кем и где фасованный.
  8. geogen
    geogen
    geogen
    так если я ее первое время не увижу, это не значит, что она потом не проявится, споры все равно могут остаться, и при определенном стечении обстоятельств прорасти, так что с известью поспокойней будет, особенно снаружи, а вот внутри можно уже по всякому извращаться, как мне кажется:)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А почему перлит в литрах?
  10. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Потому что я покупал в Мытищах 6 мешков по 166 литров, т.е. 1 куб.м.)) Ушел мешок с небольшим.
    В итоге после штукатурки и обмазки у меня осталось пол-мешка.
  11. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Вчера сфотографировал, как дом выглядит сейчас.
    Второй этаж зашил доской 25*150. Заднюю часть зашил частично, чтобы оставался проем для поднятия материала наверх.
    Доску привезли ужасного качества, с обзолом, толщина от 22 до 32мм, при этом по цене первого сорта. И ту еле нашел, у нас в районе появились какие-то проблемы с доской.
  12. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Второй этаж изнутри
  13. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Разводка воды и канализации по дому.
    Для удобства подключения воды снял насосную станцию с гидробака. И в будущем наверно поставлю более емкий бак, т. к. при давлении 3 атм после отключения воды бак 24 л выдал ровно 5 литров. Я рассчитывал хотя бы на 10:)
    Да, подскажите если кто знает: сейчас насос стоит под уклоном градусов 5-10 из-за наклона подводящей трубы. Это критично для него?
  14. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Вот собственно стены и потолок.
    Шпаклевал Vetonit LR+, самой шпаклевкой доволен. Ушло пока мешков 5, по 540-560 р. Хотя делал впервые в жизни и сравнить не с чем.
    Потолок в кухне и гостиной - имитация бруса, крепил желтыми саморезами для прочности, т. к. сверху на нем будет лежать утеплитель.
    Покрасили укрывным антисептиком Tikurilla, цвет береста. Покрасли одним слоем, решили так оставить. Двумя структуру дерева слабо видно.
    При покраске есть неприятная особенность - нужно очень внимательно красить стыки между разными проходами, без наложения и почти сухой кистью, иначе стыки сильно выделяются.
  15. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    В прошлые выходные зажег первую лампочку в доме.
    Посветил на прошпаклеванные стены, увидел неровности. Заметно, если свет падает по направлению градусов 10-15. Вот бы еще посмотреть где-нибудь на профессиональную работу - насколько сильно отличается от моей)
    Пока для лампочки, зарядок и магнитофона использую старый аккумулятор от автомобиля и инвертор на 300 Вт.
