Преимущества солнечного водонагревателя
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Solar, 21.04.07.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    какой допбак
  2. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Честно говоря в схему подобных устройств не вникал пока совершенно .
    Допбаком я назвал тот ящичек в который заходит холодная воды с верхнего змеевика а выходит горячая . Если дополнительный бак с заранее запасённым теплом , то по моим наблюдеиям ему (теплу) там неоткуда было взяться в таком количестве . А если это электро или газо бойлер , то восновном он и греет воду . Нафига вообще тогда выкидывать тысячи баксов , что бы все равно тратиться на газ и электричество .
    В любом случае буду пытаться разобраться . Уж у меня то интерес не академический .
    ЗЫ Присмотрелся - фигасе как температура поднялась внизу вечером . Чё то вообще не понимаю как эта система работает .
  3. jumat
    jumat
    jumat
    Так называемый "допбак" это котел ( на любом виде топлива). На котле выставляется температура, например 40 градусов, для самопроизвольного включения. Когда в верхней части бойлера температура ниже 40 гр. , то начинает работать котел или эл.тэн. Поляки должны были нарисовать между бойлером и "допбаком" радиаторы или теплый пол, тогда было бы все ясно с "первого взгляда". Все параметры на схеме соответствуют действительности. В моей ваккумной установке установке такие же, ну может немного лучше, еще не разобрался.
    Сегодня солнечно, 11.30 по Москве, за бортом -2 градуса, в верхней части бойлера 25 гр., в нижней 20 гр.
    Получается - показатели у меня хуже.
    Извиняюсь за бортом было +2.:|:
  4. jumat
    jumat
    jumat
    В 7.00 по польскому времени в верхней части бойлера(согласно их данных) было 60 гр. ( Вот где лукавсто, roman1802) Дык это не коллектор грел воду - это или котел или эл.тэн. Если данные приборы отключены, то за ночь вода по любому остывает до 17-20 гр. Водой никто не пользуется. В системе есть функция авторазморозки. При +2 гр. в коллекторе, включается насос и уже тепло из бойлера поступает в коллектор. Таким образом снега и морозы не помеха. Для ночи "я так, думаю" было бы не плохо подсоетинить паралельно коллектору ТН воздух-вода и тоже гнать тепло в бойлер(как уже было сказанно о уважеемым roman1802). Для постоянной работы системы, в случае аварийного отключения электричества, нужен инвертор на 2-3кВт и аккумулятор(лучше два) на 200 Ач.
  5. jumat
    jumat
    jumat
    15.15 по Москве. Температура в коллекторе 38 гр., в верхней части бойлера 40 гр., в нижней части бойлера 35 гр.
    Температура воздуха +6.
    Пока солнечно.
  6. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Про плоский - да, если прокачивает. Но это совсем не нормальный режим - прокачивать сквозь коллектор воду теплее, чем вода в коллекторе. Этак он в пасмурный день весь бак выстудит. Забираться должна только вода теплее, чем в баке.
    А у вакуумника слишком мало потерь для отогрева прокачкой. Да и ставят их вроде так, что тепло передаётся только вверх, на выход.
  7. jumat
    jumat
    jumat
    Если кому-то интересно продолжу: Солнце зоходит. 18.00 по Москве. Температура за бортом +3 гр., В коллекторе 34 гр., в верхней части бойлера 43 гр., в нижней 38 гр. Коллектор, напомню, с ваккумными тепловыми трубками (24 шт), диаматром 58 мм, Бойлер с одним контуром на 200 литров. Показания снимал сам собственноглазно. Спасибо за внимание. С уважением ко всем.
  8. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    https://www.ppu21.ru/article/129.html вот на это смотри ! это самый рациональный съем тепла ! Туда бы еще тепловой насос с тремя разными контурами . Возух-солнечный коллектор-вода . И взависимости от времени суток выбирать разный контур. Я писал в соседнем топике о двигателе внутреннего сгорания .. Прикидывай связку .. Можно и Биогаз правда на любителя он тоже катит под эту программу.
    Можно конечно еще думать о солнечном коллекторе со системой слежения .. Тоже кпд системы растет. Основная проблемма у солнечных коллекторов это цена. Мнеб в руки рулончик этого суперселективного покрытия яб развернулся квадратов на 200 :)]
  9. KosGov
    KosGov
    KosGov
    Украина, Днипро
    Как-то roman1802 поднял тему выбора теплообменников для баков с косвенным нагревом.
    Поделюсь подобранной информацией.
    Поскольку сам готовлюсь к установке системы с солнечным коллектором для ГВС, а к сожалению наш постсоветский Интернет-ареал на обладает достаточной практической базой,то пришлось изучать зарубежный опыт.
    Кто как-то владеет английский рекомендую сайт:
    homepower . com
    (там правда подписаться надо за "копейки" для доступа к информации)
    Оговорюсь сразу я остановил свой выбор на реализации солнечных коллекторов по схеме "drain back". У нас по-моему называется схема с открытым контуром. Из-за минимального набора узлов и надежности, о которой "враги" действительно заботятся. Задача теплообменника, погруженного в бак с водой из контура коллектора в этой схеме - на входе в теплообменник проточная холодная вода в 10-15град, на выходе - горячая вода в 45град.
    Для целевого параметра использовал расход горячей воды для душа, который нормирован СНИП - 5,4 л/мин.
    Итак какие же дают рекомендации "враги".
    Для выбора теплообменника используют коэффициент отношения "площади поверхности / объем жидкости в теплообменнике".
    И фигурирует некая "оптимальная" величина равная 48.
    Прошу извинить, что не пересчитывал ее в наши родные метры и миллиметры, поскольку "живет" он (коэф) в квадратных дюмах и жидкий унциях.
    Получается следующее:
    1. Медная трубка, длина-15м, диаметр-1/2"
    Коэффицент = 14
    Мощность=5Вт
    Расход воды-2,3л/мин
    Я естественно этим не удовлетворился, списался с одним америкосом, который использует систему с 1980-х. Он указал на то, что теплообменник важный элемент в обеспечении эффективного теплопереноса (прописные истины), поэтому следует к этому отнестись с вниманием.
    2. Появился вариант связки - 6 медных труб, длина-15м, диаметр-6мм
    Коэффициент = 30 (уже лучше).
    Мощность=14кВт
    Расход воды-6,6л/мин
    Обратил внимание и на фабричные варианты поскольку перспектива множественного паяния не увлекает. Теплообменнику нужны ребра.
    (у "врагов" целые статьи посвящены созданию теплообменников.)
    3. Наш родной украинский рынок предложил:
    Ребристый трубчатый Reflex RWT 1-110D.
    Цена не слабая-от 360 до 460 ЕВРО.
    Мощность=9-11-17кВт(здесь данные сильно гуляют)
    Расход воды-11л/мин
    4. Пообщался с тепловиками из подрядной организации, специалисты порекомендовали использовать обычный калорифер "вода-вода" или "вода-воздух".
    Нашел украинского производителя Кременской завод "РИТМ".
    Самый маленький ВНВ 113-201-06 выдал "на гора":
    Коэффициент = 88.
    Мощность=27кВт
    Расход воды-39л/мин
    Цена-960грн($190)
    Выбрал вариант 4.
    Есть проигрыш в габаритах теплообменника, но выигрыш в цене и запас по мощности для не слишком высоких температур воды в баке.
    У меня в схеме все равно калорифер должен находиться в обычной пищевой металлической бочке (или самодельной емкости).
    Мощность теплообменников 1 и 2 считал приблизительно, глубоко не копал- не обессудьте.
  10. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Не увидел ничего такого самого рационального.
    А вот солнечный коллектор на 82 м2 - это да.
    Непонятен смысл вертикального ТА. Дом будет греть ТА любой формы, разность температур так же будет в ТА любой формы, но вертикальный ТА максимальное количество потерь имеет в верхней, мансардной части, в то время как горизонтальный своими потерями отапливал бы сначала нижние этажи, и только потом остывший воздух грел бы мансарду.
  11. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    1. Самое главное ! Три контура Съема тепла. Разжовывать надо что это дает ?
    2. Расслоение температурное при такой форме лудше.
    3. Подогрев воды последовательно через три контура . Тоже большой плюс.
    4. Что мешает ее утеплить по максимуму верхнюю часть .
    Мощность=14кВт
    Тут проблемма с пайкой трубок а ваще это самый простой теплообменник.
    Мы тут с человеком пришли к тому что лудше пользовать уже готовые железяки. Например радиатор от авто .. полно на разборку да и новый стоит копейки. От печки думаю покатит а если мало то и от системы охлаждения.Ваще мы их планировали ставить в систему рекуперации.
    Большое спасибо за конкретные цифры по теплообменнику ! Уже есть от чего отталкиваться. Вопрос в какой контур будет ставиться у Вас теплообменник ?
    Видел что пользуют теплообменник от двухконтурного котла .Думаю у него куча минусов. Из плюсов это только габариты и отсутствие в системе бактерий(нет застоя воды)
  12. KosGov
    KosGov
    KosGov
    Украина, Днипро
    roman1802
    Вот так я себе предполагаю к реализации схему ГВС типа "drain back".
    Единственое, что не указано на схеме, то это уклон горизонтальных труб.
    Теплообменник в баке.
    Буду признателен за замечания.
  13. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    А зачем 3? Разжевать. Чем хуже один такой же площади? Максимальную температуру можно регулировать и подмешиванием холодной, и скоростью прокачки.
    И в горизонтальном можно сделать так же 3 контура. Или 6. Или 12 - чего мелочиться?
    2 А зачем нужно температурное расслоение? Выше температура - больше потери.
    3 - Такого не было, они не пользовались даже средним контуром.
    4 А зачем? Утепление горизонтального однозначно будет дешевле, так как теплоизоляцией дополнительно будет служить ещё и 2 этажа.
  14. KosGov
    KosGov
    KosGov
    Украина, Днипро
    ИНтересно и очень.
    Так все-таки есть падение температуры в баке за ночь?
    Какая дельта?
  15. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    1.Система й работать будет ? Тогда сколько пойдет немеренно тосола .
