Преимущества солнечного водонагревателя
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Solar, 21.04.07.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    roman1802 - обычно делают не так - в Вашем варианте как таковой проточный тагрев воды получается - для этого требуется достаточная мощьность накопденной теплоты в баке - при этом температура хоз. воды будет зависеть от скорости разбора - чем выше скорость, тем меньше нагрев. Бак единый с коллектором обьем - гигантский запас незамержающей жидкости.
    Сделайте классическую систему - контур коллектора замкнутый с теплообменником, накопитель - хозяйственная вода. В этом случае на порядки уменьшается обьем незамерзающей жидкости, температура хоз. воды не зависит от скорости разбора, только от обьема выбраного.
  2. jumat
    jumat
    jumat
    Г.в. нужно подключить к баку-дублеру(150-200 литров) вместо Х.в. , а уж потом снимать с бака-дублера Г.в., там не нужна Х.в.. Х.в. нет необходимости подавать в основной бак(500-700 литров) с верху, она у тебя есть вназу, просто, поставь обратный клапан сразу на входе в бак, после перех.с накид.гайкой и перед насосом, дальше питающий кран. Это для того, чтобы вода из осн. бака неуходила обратно в магистраль. Теплообменник (в основном баке) примени для отопления, туда тоже нужен носос и датчик температуры на обратку. Также необходим в системе расширительный бак. Коллектров маловато. Это мое личное мнение.
    Данную схему можно применить толко весна-лето-осень.
  3. KosGov
    KosGov
    KosGov
    Украина, Днипро
    Ни в коем случае. В контуре бака с коллектором только вода.
    Кстати из практики использования:
    американцы настаивают на том, чтобы pH=6.
    Не факт, что замкнутый контур - классическая схема.
    Как только принимается решение по схеме с замкнутым контуром - сразу же возникает дополнительное количество узлов, давление в системе и бойлер.
    Стоимость такой системы резко возрастает.
    Схема с открытым контуром - давление в баке отсутствует.
    Как только по команде контроллера насос останавливает работу, вода из коллекторов сливается самотеком в бак.
    Слив воды и обеспечивает безопасность от замораживания воды зимой.
    Циркуляционный насос при этом остается заполненным водой.
    Вода из бака не отбирается на нужды. Он является аккумулятором тепла.
    За рубежом работает круглогодично.
    Не въезжаю в смысл.
    Это вообще отдельная тема - какую площадь реально нужно выбирать.
    Самое главное, что количество коллекторов масштабируемое.
  4. jumat
    jumat
    jumat
    тады вот схемы:
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нормальная почти схема. Непонятно только почему датчик установлен в верхней части бака, а не в нижней. Контроллер как раз сравнивет температуры на выходе коллектора и в нижней точке бака, дабы определить - будет приход от включения насоса либо нет.
    и я бы добавил обратный клапан либо эл. магн. клапан для исключения обратки конвекцией - у поляков с онлайн мониторингом данный эффект прослеживается в ночное время (кажется Рига) по распределению температур низ бака - верх коллектора - низ коллектора - все температуры выше чем на на улице, в ночное время - верх коллектора самая высокая.
  6. jumat
    jumat
    jumat
    Температура падает за ночь всегда(до комнатной темп.). Почему - пока не разобрался.
    Тасол разъест резиновую прокладку на обратном клапане. Не верь полякам.
  7. jumat
    jumat
    jumat
    Вот еще одна схема:
  8. jumat
    jumat
    jumat
    На второй схемке: рядом с коллекторами белый ящик-ТН воздух-вода.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Друзья, или я ничего не понимаю в теплотехнике, или вы неправы.
    Давайте разбираться.
    ТА должен быть выше СК, чтобы горячая вода, расширяясь, из СК перетекала в ТА.
    В Вашем же случае, все наоборот. Горячая вода в самом верху. Уговорить ее двигаться вниз как? Гравитацию никто не отменял:)]
  10. jumat
    jumat
    jumat
    Так ее(воду или тасол) насосная станция с контроллером и уговаривает.
    Эти схемы с принудительной церкуляцией. А Вы имеете ввиду пасивную термосифонную схему( она в разы дешевше). Это разные вещи.
  11. jumat
    jumat
    jumat
    И еще одна:
  12. jumat
    jumat
    jumat
    В добавок ко всему:
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    может соседние ветки посмотреть, там давно обсудили, где бак, кто выше, и тд. Все картинки инета не влезут в тему.
    Вот еще раз картинка реально работающей системы - можно хоть 24 часа в сутки следить http://www.solver.katowice.pl/index.php?menu=10&lang=pl&wiznr=1 Там и статистика за месяцы.
  14. jumat
    jumat
    jumat
    Например. Какую соседнюю ветку посмотреть.
  15. KosGov
    KosGov
    KosGov
    Украина, Днипро
    Реализовал замечания. Наверное так действительно лучше.
