Преимущества солнечного водонагревателя
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Solar, 21.04.07.
  1. KosGov
    KosGov
    KosGov
    Украина, Днипро
    Посмотрите снала эту информацию, хоть и на английском, но фото достаточно информативные.
    www . builditsolar . com / Experimental / PEXColDHW / CollectorConstruction . htm
    www . builditsolar . com / Experimental / CopperAlumCollector / CopperAlumCol . htm
    А потом можно и конкретику с цифрами, которые понадобятся.
  2. KosGov
    KosGov
    KosGov
    Украина, Днипро
    Уважаемые форумчане!
    Может уже двигаться по теме более системно?
    Добавлять и убирать информацию к "дереву решения" по выбору системы ГВС на солнечных коллекторах. Откорректировать структуру и наполнение данными.
    Предлагаю в таком виде.
    "Примочки" к принципиальным схемам обсуждать отдельно, как развитие соответствующего узла в схеме.
  3. KosGov
    KosGov
    KosGov
    Украина, Днипро
    В моем случае, контроллер выбирал из локальных поставщиков. В результате мне дешевле обошлось приобрести его из Китая в Украину (в одном экземляре) со всеми платежами.
    Функции по исполнительным командам: 3 сенсора, 2 циркуляционных насоса, 1 нагреватель. (Куда смотрят коммерсанты?!)
    Для изоляции трубопроводов рекомендуют K-FLEX SOLAR HT(диапазон рабочих температур до +150 град С).
    Но, я думаю, здесь надо четко представлять какую температуру будет выдавать коллектор "на гора". Потому, что на американских сайтах есть информация, что используют обыкновенную термоизоляцию с раб.температурами до +90 град С.
    А если промахнешся с мощностью темплообменника в баке, то верхняя температура коллектора не опускается ниже 60 град С, например. У нас в Днепре одному заказчику испонитель уже "подсобил". :mad:Циркуляционный насос маслает целый день и снять мощность с коллектора не может - не рассчитали мощность наружного теплообменника для съема тепла.
    Сенсоры крепятся к трубам выхода из контроллера и трубе подачи из бака посредством хомутов. Некоторые опускают сенсор температуры в баке, непосредственно в бак при схеме с открытым контуром коллектора.
  4. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    спасибо за ссылки, порадовали - хотя мне с моим немецким, английский как-то туговато.
    появился новый вопрос - на фотографиях не увидел изоляции собственно коллекторов - она американцам не нужна?
    и как же быть с фанерой - если изоляцию трубопроводов надо брать на 150 С, то почему же фанера должна "умолчанию" проскакивать эти пусть не 150 С, но примерно эту же температуру?
    особенно спасибо за сводный файл с решениями - примерно так все и просилось на бумагу
    что касается контроллера - может хоть как-то намекнете - или ссылочку выложите? - потому что по баку, коллектору и насосу есть хоть какое-то общее понимание - то по "мозгам" сложнее
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Большое спасибо за ссылки, похоже это реально самое дешевое решение. Использовали технологию теплого пола, когда труба укладывается на профилированиые полосы алюминевой фольги. В принципе это продается в готовом виде - полосы, но цена не радует:(. Еще не смотрел описание тестов, работать оно должно, но конечно не так эффективно, как медная труба, на медном листе, а это в свою очередь дорого + непонятно как трубу к листу припаять - слишком большой обьем.
    Вот ссылки в целом виде
    www.builditsolar.com/Experimental/PEXColDHW/CollectorConstruction.htm
    www.builditsolar.com/Experimental/CopperAlumCollector/CopperAlumCol.htm
    www.builditsolar.com/Experimental/PEXCollector/PEXCollector.htm
    Вот ссылки для тех кто учил немецкий:), гугл реально переводит, поверил после просмотра японских и корейских сайтов, там сами понимаете, даже букв знакомых нет, не то что слов...
    http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=en&js=y&u=www.builditsolar.com%2FExperimental%2FPEXColDHW%2FCollectorConstruction.htm&sl=en&tl=ru&history_state0=
    http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=ru&u=www.builditsolar.com%2FExperimental%2FCopperAlumCollector%2FCopperAlumCol.htm
    http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=ru&u=www.builditsolar.com%2FExperimental%2FPEXCollector%2FPEXCollector.htm
    KosGov, огромное спасибо, материал полезный и позновательный. Ещеб найти как в Питере солнца прибавить:):|:
  6. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    1. Это значит что трубопровод в диамитрее в 2 раза толще делать .
    2. На счет оксидирования я имелл ввиду покрыть оксидом металла какогото чтоб получить черный цвет .
    3. Возможно что после слива из системы тосола на метале останеться жирная пленка припятствующая окислению.
  7. KosGov
    KosGov
    KosGov
    Украина, Днипро
    А что "разгонялово" для туч еще никто не придумал?!:)]
  8. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Можно поподробней на счет контроллера и датчикоФ ? Вы же не комерс ! Можно доку в студию ? Обсудим железяку .
  9. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    вот здесь также вопрос - как правильно подобрать/соотнести мощность насоса? - на что обращать внимание в первую очередь?
    наружный т/о - это как? в смысле для чего?
  10. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    S=Pi*(R^2)
    1 см радиус - площадь 3,14
    2 см - 12,5
  11. KosGov
    KosGov
    KosGov
    Украина, Днипро
    Рукавицы наденьте, а то ошпаритесь - только что спек!:)]
  12. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Минимум производительности - чтобы уносил максимальное количество тепла, которое может попадать на коллектор.
    Приблизительный (и возможно неправильный расчёт):
    Греем воду от 20 до 50 градусов.
    Площадь СК - 10 метров.
    Максимальное излучение для Москвы в июне 173 квт*ч, в день 173/30=5.7 на метр. (среднее, максимального потока не знаю)
    День 8 часов, за час - 0.7, для СК в 10 м - 7 квт*ч за час. Это 6000 ккал, СК прогреет на 30 градусов 200 литров воды, вот их и надо будет прокачать за час.
    Не учтена реальная пиковая мощность излучения и реальный КПД.
  13. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    За мануал спасиб ! А рассказать на пАльцах могеш ? А то я не силен в англицком .. Что по датчика ? Что по чем покупал ? Может цена девайса отобъет охоту присматриваться к нему :)]
  14. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    пасибо
    а диаметр труб? а длина трубопроводов? - одна из характеристик насосов - напор или высота подъема - в расчете это как-то учитывается?
    от этого же, насколько я понимаю, будет зависеть и скорость потока в трубе - и опять же производительность - при мощном насосе все тепло из коллектора вынесет за секунды
    а потом и из бака опять же засандалит с этой же скоростью холодную воду
    т.е. при большой скорости потока в трубе теплоноситель имеет шанс не успеть нагреться в коллекторе до сколько-нибудь значимой температуры
    я правильно рассуждаю?
    не совсем правильно/неправильно - если тепло идет через теплообменник в баке, то никакой холодной воды в коллектор поступать не будет
    но скорость потока в системе все равно не дает покоя, что-то тут надо додумать...
  15. Visp
    Visp
    Visp
    Одесса
    А у меня вот случай был пару дней назад.
    У заказчика стоит солнечная фотоэлектрическая система и пару коллекторов вакуумных. И там с понижением температуры заметили что вода уже не греется, а наоборот там стоит какой то тен и подогреваемый ночью систему. В связи с этим увеличился расход электроэнергии.
    И это уже 3 раз когда жалуются на эти водогрейки
    вот здесь смотрите: https://clip2net.com/page/m0/2462750
    так что я все больше прихожу к мнению что эти водогрейки работают только от прямых солнечных лучей.
