Преимущества солнечного водонагревателя
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Solar, 21.04.07.
  1. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    у кого какой диаметр труб установлен на коллекторах?
    поделитесь информациеий
    так может с алгоритмом работы кто-то что-то не доразобрался?
    может так оно и надо - чтобы вода в баке за ночь не остывала - включается подогрев
    естесственно, что ночью солнце не греет воду - его будет греть электричество (или газ, или соляра и т.п.)
    а если просто тупо отключить электроподогрев? на скколько градусов упадет вода?
  2. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Правду говоришь ! Тен маслает а народ думает что солнце воду греет :)]
    Разводняк покачто на всей этой алтернативщине ...
    Там еще упорно твердят что бак чуть ли не вечный ... а стоимость его гада неадекватного 1000 дол. :)]
    Да и сами трубки ваккумные ..под большим вопросом их срок жизни.
    Но блин цены на все это БАРАХЛО как на технику для космоса !
    За контроллер ваще молчу 70-2500 евро .. это как же надо его напичкать интелектом :)] Поверьте что это БАРАХЛО и одной десятой не стоит !
    Ктото может подумать что я от зависти что немогу позволить купить себе такую чушь несу. Типа нет денег на BMV 735 и потому эта машина г.
  3. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    А чего они ждали? Хотят получать холодную воду, если нет солнца?
    Как, блин, СК нагреет им воду, если солнца нет? Вот ТЭН и включается.
    Всё считается. Одесса, октябрь - 75 квт*ч/кв.м за месяц. В день - 2 квт*ч.
    При СК в 10 м2 от 20 до 50 градусов при КПД 70% можно нагреть 400 литров.
    На фотографии это 4 метра где-то, литров 150 выйдет.
    Надо учесть и входную температуру воды, а то если с 5 градусов греть - это 100 литров всего.
    В гидравлике не спец. Слышал, что 10 м по горизонтали равны 1 метру по вертикали по сопротивлению. На уровне слуха.
    Насос должен качать только тёплую воду. Для того и автоматика с термодатчиками - когда вода в коллекторе прогрелась достаточно, её гоним в бак и ждём нагрева следующей порции.
  4. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Не совсем верно. Вот тот прайс.
    Так что получается 36 долл. за 1,6 м2
  5. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Ага , на 1июля 2007г .
    Если найти прайс от 2002-2003 , будет вообще долларов по 10 .
  6. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Меня это тоже смутило, но оказалось, что с тех пор прайс не менялся и эти панели есть на складе в Подмосковье.
    А, я вижу, вы в Украине... не знаю, почем у вас такие панели.
  7. KosGov
    KosGov
    KosGov
    Украина, Днипро
    Как пример:
    Схемы использования наружного теплообменника и один вариант исполнения.
  8. KosGov
    KosGov
    KosGov
    Украина, Днипро
    Пытаюсь у ребят с этого завода уже несколько дней пробить стоимость панелей с учетом поставки на Украину.
    Не отвечают.:( Видимо не очень интересно.
    В отношении цены: по текущему курсу RUR ЦБРФ получается $81 за панель с покраской и штуцерами.
    Сколько стоит транспортировка ума не приложу. Может долларов 50-70 ?
    По цене альтернативного самопала.
    У меня посчитан по летним ценам коллектор площадью 2 кв.м. с конструктивом из ОСБ, бруса и утеплителем 100мм (без учета пластины под абсорбер):
    - абсорбер змеевик из медной трубы d15- $147;
    - абсорбер решетка из медной трубы d15- $132;
    Цены по меди брал от фирмы ROMSTAL. Одно и то же получается.
    Грубо можно считать $150-170 (все равно цены плавают).
    Забыл указать, что еще включен прозрачный сотовый поликарбонат 4 мм.
  9. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Модель контроллера PS24
    www . cz5c . com / producteng2 - 2 . html
    с длиной кабеля сенсора 1,5м - 116 долларов,
    с кабелем 10м (я такой выбрал) - 141 доллар с доставкой ТНТ.
    Доплатил НДС 20% при растаможке и все. Срок с момента платежа до поставки - 10 календарных дней. Пустяк.
    Да не пустяк это а 116 дол ! в Украине есть девайсы по 80-90 дол ..
    Цена на это должна быть в районе 15-20 дол не более.
    Дорого это ! Нет там ничего такого ценного . да ладно..
    Датчики хоть в комплекте ? О датчиках расскажи .
    Для примера . Кондиционер 9-12 - ка стоит в комплекте 200-250 дол . где есть куча полезностей.. 2 радиатора +вентилятор 2 штука +компрессор + клапана трехходовые +контроллер + пульт +фреон +трубы и монтажный комплект .
  10. KosGov
    KosGov
    KosGov
    Украина, Днипро
    "Пустяк" - это по сроку поставки.
    А что касается стоимости, то я думаю каждого интересует за какую в конце концов цену он получит "тот самый заветный кВт".
    Что касается минимальной цены для контроллера:
    так она есть безусловно - 40 долларей в Америке (куча предложений. а энтузиастов сколько!), только здесь на Украине она получается уже 145.
    А родные запорожские ребята к сожалению свой продукт за 120 евро продают.
    Я например сделал выбор в пользу мЕньшей цены и бОльшего функционала.
    Вот и выбирайте: реалии или теории!
    У каждого из нас в его конкретном месте и конкретное время получится своя (видимо лучшая) цена.
    Сенсоры в комплекте. Один для бака, один для коллектора.
    Третий можно добавить (при желании) для контроля температуры в верхней части бака. Третий используется для запуска ТЭНа по программе поддержания температуры в баке (опять-таки если это необходимо). Если необходимо фото смогу выложить на следующей неделе.
    А теперь о реалиях - последняя свежая информация из Инета.
    У "врагов" по измерениям теплопотерь в баке с теплообменником оказалось, что реальные потери выше в 1,5 раза чем дают расчетные (теоретические) данные. "Утепляться" надо!
  11. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Это точно ! Я заметил на своих баках потери за ночь гиганские . По этой причине приостановил изготовление большого бака.
    Вроде маловато датчиков .. тут на польских онлан схемах их поболее..
    По поводу заказов со штатов так вроде нет проблемм с этим . народ машины тянет оттуда ... америкосы их сами тоже не делают а делают китаезы. так вот со временем китаез одумаються и этот продукт будет в районе 1-5 дол :)]
    Спутниковые тюнера уже давно по цене ушли дико вниз . А на счет кондиционеров советую подумать на предмет узлов . Думаю многое можно приспособить. Например для совмешения солнечный коллектор-тепловой насос.Част автоматики можно задействовать.Можно дать задание спецами чтоб на PIC контроллере сообразили модуль управления между кондиционерами . Думаю будет необходимость на тепловом насосе в переключении между контурами .
  12. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    А цифирки есть? Может считали неправильно...
  13. KosGov
    KosGov
    KosGov
    Украина, Днипро
    Давайте отделим тему количества температурных сенсоров для работы системы
    и их количества для отражения информации "у поляков".
    Для работы надо минимум 2 температурных сенсора - замерять дельту Т.
    Собственно по которой производится запуск циркуляционного насоса и его отключение. Я долго следил весной и летом за данными "рижского" объекта и у меня получилось, что насос включается при Дельта Т=10 град С, а выключается при 8 град С. По-моему, это считается стандартной настройкой контроллера, хотя ее можно менять.
    Поляки предлагают свою систему онлайн мониторинга с набором всевозможных датчиков для контроля работы солнечных коллекторов по-моему за $1000-1200 вместе с софтом. Чтобы мы увидели подобное к тому, что у них на сайте.
    Правда я последнее время не могу найти эту страницу с ценами на их сайте.
    Какие у Вас получились потери по температуре за ночь?
    Если можно с информацией по объему Вашего бака.
    За что купил - за то продал. Никто ж из счастливых владельцев не выкладывает свою инфу, поэтому выгребаем из Инета.
    www . builditsolar . com / Experimental / PEXColDHW / HeatLoss . htm
    Кстати у этого Gary (что описывает свои системы на сайте) падение температуры в баке за ночь составляет 4-9 град С.
  14. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Наконец заглянул по ссылке.
    Известная беда вакуумников зимой - заснежевание и заиневение. Поэтому и отзывается вакуумник на солнце с опозданием, и даёт тепла меньше.
    Когда же с этой бедой додумаются начать бороться? Затраты на греющий кабель копеечные, а эффект большой.
  15. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Бороться со снегом можно, если ставить их вертикально. А отчего они покрываются инеем?
