Преимущества солнечного водонагревателя
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Solar, 21.04.07.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У керми явно не 1,8 квадрата будет + красить специальной краской. А родная эмаль гладкая как :mad:, еще и шкурить придется. На самом деле все изыскания начинались с совдеповских плоских стальных радиаторов, кстати сходных с Керми тип 1-1 вроде.
    Просто если к вам можно притащить КУМЗ разумно, возможно хороший вариант. Трясти их нужно, вроде проскакивало в подмосковье склад имеют...
  2. afm
    afm
    afm
    Вертикально расположить у меня не получится, географические особенности свои). 16 литров не то чтобы нагреваются за день... через 15-20 минут нахождения на летнем солнце, начинает идти струя пара под давлением, через кран маевского. :) Время будет может стирлинг поставлю или турбинку небольшую. :)
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У нас люминь смешно сказать... 5 баксов кг. http://www.almetal.ru/index.php?module=articles&id=6
    Медь подороже, в пределах 10 баксов.
    Вывозить лучше панель, однозначно, готовое устройство, продукт нанотехнологий. В крайнем случае запчасть к холодильнику
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ну стирлинг-то можно сразу в фокус тарелки(в нете есть образцы).
    Да и зачем горячую воду на эл-во тратить, вы же для ванной, греете тем-же эл-вом, используйте напрямую :)
    Насчет пара понятно, мои 200грамм, думаю тоже засвистят :)]
  5. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    И я об этом говорю.. что свести к минимуму стоимость и сделать вариант два в одном . Крыша-коллектор . Существенно удешевится вся конструкция и кпд ее будет относительно денег на несколько порядков выше любого вакуумного .
    У самого крыша из шифера который предстоит менять . При желании можно квадратов 100-200 забацать .
  6. KosGov
    KosGov
    KosGov
    Украина, Днипро
    Да не отвечают они на электронные письма!:mad:
    Дал запрос на поставку в Украину - никакого ответа.
    Мое мнение, что для России СОКОЛ-А и КСА-1,6 лучший вариант по плоским коллекторам в срезе "цена-качество".
  7. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    На это лучше брать сотовый, 10 мм. А для зимней эксплуатации в Питере придется делать слишком крутой наклон крыши.
  8. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
  9. afm
    afm
    afm
    Я думаю это все самодельное). И правильно). Глаза боятся, а руки делают.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, Гари продвинутый американ оказался. Все это хозяйство еще и на 30 метров к дому под землей передается и топит теплые полы. И ТП фанерный. почти на два куба. И специфических штук Гари купил медные теплобменники, на этой картинке, все остальное обычные штуки, используемые в хозяйстве
  11. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Вопрос к знатокам химии: а как насчет коррозии, когда в системе есть медь и алюминий?
  12. бус
    бус
    бус
    Москва-Ступино
    Господа разрешите вопрос кто и как автоматизировал работу коллектора (по давлению,по температуре)
    Вообще на одном сайтике нашел инфу как сделать коллектор из пенополистерола :) (delaysam.ru/dachastroy/dachastroy99.html)Вот думаю, если всю внутреннюю поверхность коллектора покрасить в черный цвет-это эфективней,чем лист черного поликорбаната сверху? Подскажите
  13. afm
    afm
    afm
    бус, а чем не устраивает стандартная схема плоского коллектора, - утепленный короб, с теплоприемной панелью (из алюминия, и медным змеевиком на ней), накрытый стеклом, либо стеклопакетом (выбор зависит только от бюджета)?
    Насчет давления, - все зависит от того, какой варианты вы сами выбираете, с принудительной циркуляцией, или с естественной.
  14. afm
    afm
    afm
    Хочу поделиться с вами) одна из самых недорогих и эффективных схем, из тех что я видел... А за последний год, что я интересуюсь темой, повидал разных вариантов немало).
    Из автоматики на всю конструкцию один не сложный микроконтроллер и один двигатель с редуктором). Хотя я бы два движка поставил, угол наклона панелей по вертикали регулировать. :) Youtube.com/watch?v=PGATj41IRJI&feature=related
  15. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Эта схема нежизнеспособна - ЭППС нельзя нагревать выше 70 градусов! Поэтому панели надо утеплять минватой.
