Преимущества солнечного водонагревателя
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Solar, 21.04.07.
  1. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Нормальная мощность у Пельтье. Посмотрели бы сначала ссылку на Криотерм.
    https://www.kryotherm.ru/ru/modules/down.phtml?filename=/dir2att/import/Drift-0.8_40x58.pdf
    Один элемент - 172 Вт теплопереноса. 25 элементов - 4 кВт. По розничной цене - 50 000 рублей. 20х20 см - вот весь размер.
    Но COP у такого кондиционера не особо хорош, 1.2 -1.3. Зато никакого фреона и бешеная надёжность, как раз для танка.
    А вот как термогенераторы Пельтье слабы, это да.
  2. afm
    afm
    afm
    Кулеры для блоков питания делают на этих модулях...
    Чтобы на процессоры кулеры делать - если честно я не видел.
    Товарищи из Криотерма, видимо скоро разорят такие фирмы как Zalman, Titan и Thermaltake. Я не смог найти если честно, сколько ватт по холоду мы получаем из каждого вата по электричеству. :)
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Serko, может вы сначала сами разберётесь о чём говорите? То у вас зубадан при -15 cop 3 даёт, то Пельтье огромный КПД!! Внимательнее прочтите то что написано, и то, что между строк и в сносках. Не зря, я думаю звёздочки стоят в таблице.
  4. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    Свежачёк! Рабочая гелиосистема на китайских солнечных коллеткорах на вакуумированных трубках. Ежедневно приводятся данные с теплосчетчика.
    Проект начат 9 ноября.
    http : //giperion.khv.ru/index.php?option=com_gipercat&act=viewdev&did=111
  5. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Вы не перепутали, для чего на Пельтье кулеры делают? Блок питания и так нормально воздухом охлаждается, ему перегрев не страшен, а вот процессор для разгона охладить до температур ниже комнатной - тут для Пельтье работа.
    Разорение кулероделателям не грозит - снятое с проца тепло надо ещё удалить, и дополнительно надо удалить затраченое на перенос тепло, так что кулер будет нужен по любому, и большой.
    О КПД пусть nick16374 расскажет. С расчётами. По звёздочкам пройдёт, между строк прочитает. :)
    Может поймёт, в чём глупость сказал. Или научится нормально претензии формулировать.
    Мой предшествующий ответ не полный, но верный.
  6. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    а зачем на процессорах этот Пельтье, проще на тепловых трубках, благо счас такие есть, что глазами не хочется верить.
    это я к тому, что от темы ушли...
    elektrolexa
    жду не дождусь скана этого документа, уж очень сильно заинтересовали...
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Понимаете,Serko, мне по работе приходиться сталкиваться с кондиционерами, и холодильниками автомобильными основанными на эффекте Пелтье( С этими не много, но несколько штук разбирал, и представление имею:) ) потому физику процесса представляю. КПД элементов Пелтье мизерный. Включите голову наконец! Если бы штука 20на20см могла выдавать столько, в европе давно газ и нефть перестали бы покупать:)] Или они об этом не знают??!!
  8. elektrolexa
    elektrolexa
    elektrolexa
    Samara
    Народ не сочтите меня тупым, но что то я не понял с отправкой сообщения для Nick 16374 дошло ли оно до вас?, а то у меня комп какуюто аброказябру рисует. Извените кого рассмешил.
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Да дошло. Даже три раза:)
  10. elektrolexa
    elektrolexa
    elektrolexa
    Samara
    Ну и хорошо, много не мало:)
  11. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Цифры, пожалуйста.
    Ни один вентилятор не охладит проц ниже комнатной температуры. Принципиально.
    Тепловые трубки эффективно переносят тепло на "большое" (в масштабах компа) расстояние и распределяют тепло на большую площадь. Но они так же не могут охладить проц ниже комнатной.
    Пельтье может.
    Но надо это только экстремалам-разгонщикам.
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Каких вы от меня цифр хотите? Если вам цифры нужны, поищите сами. Желательно не на сайтах"СУПЕРПУПЕРНАНО...итп". Но даже на сайте куда вы меня посылали смотреть чудо, есть технические характеристики, а там нет ни одного генератора с КПД больше 3,1%. Головой поработайте. Если я вас не убедил, значит не вижу смысла дальше спорить. muz
  13. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Да там проблема в том что поверхности соприкосновения в микронах считаются, так что для бытовых нужд может и не пойдет, хотя печь на 50Вт они рекламируют...
  14. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Гм. Какие поверхности в микронах считаются и зачем?
    В голову приходит только поверхности контакта элементов Пельтье и радиаторов. Но теплопроводящие пасты уже давно изобретены и используются...
    А вы точно читать умеете?
    Какой генератор, когда речь о
  15. elektrolexa
    elektrolexa
    elektrolexa
    Samara
    Пробую отправить инструкцию
