Преимущества солнечного водонагревателя
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Solar, 21.04.07.
  1. elektrolexa
    elektrolexa
    elektrolexa
    Samara
    Один не влез
  2. elektrolexa
    elektrolexa
    elektrolexa
    Samara
    Свидетельство о приёмке и карту ОТК сканить не стал
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
  4. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    В системе этого "кондиционера!" четыре охлаждающих блока,наружний блок, тосол, насос для прокачки этого тосола, соединительные шланги. Вы думаете тут нечему ломаться? Требует напряжения 380v. Цена тоже думаю не гуманная. Serko, мне надоело с вами спорить . Я свое мнение высказал, вас не убедил. Каких всё вам доказательсв нужно я не знаю, и знать не хочу. Или может быть вы их "двигаете??"Каждый выбирает по себе...
  6. afm
    afm
    afm
    HomeMaster Благодарю за информацию. Не могли бы вы добавить инфу, о температуре теплоносителя на входе в коллекторы и на выходе. Трудно ориентироваться по "Итого, кВт*ч/день" извините за глупые вопросы, но по какой формуле это считается?). Может мое мнение субъективно, но если бы была информация сколько литров воды с такой-то температурой получается, было бы намного понятнее.
  7. KosGov
    KosGov
    KosGov
    Украина, Днипро
    Я думаю, что формула обычная:
    Q = 1,163* c * V * delta T
    V - объем прокачанного теплоносителя через циркуляционный насос в контуретколлектора;
    delta T - разность температур на входе и на выходе из коллектора.
    c - теплоемкость наверное можно принять за 1.
    Если у HomeMasterа стандартные настройки контроллера, то насос включается при delta T=10, а выключается при delta T=8.
    Так что объем воды уже можно посчитать.
  8. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    Рабочие температуры:
    Температуру на выходе из коллектора можно получить любую в зависимости от настроек и от параметров теплообменника. В нашем случае утром коллектор стартует с температурой на выходе коллектора равной температуре бака теплоаккумулятора +10градусов. Обычно это 50-60 градусов. Далее по мере прогрева температура выхода расчет до 100 - 110 градусов. Проточность около 0,2м2/час (Регулировали насосом). Но лучше думаю проточность повысить, чтобы КПД был выше (чтобы ИК излучение было меньше), но уже насос на максимуме стоит.
    При монтаже был шокирующий сознание случай. Остановили насос на 10 минут (пока подстраивали параметры) и система закипела. При этом паровой фазой расплавило воздухоотводчик и мы лишились части антифриза ). Ну в общем это наука, тут зевать нельзя. И еще сразу поставили резервный источник питания с внешними аккумуляторами с запасом хода примерно на сутки! Так, на всякий случай :)]
    Р/S/ Это конечно в хорошую погоду. Если не очень ясно, то насос стоит и ждет накопления тепла в коллекторе. Как накопилась порция, он её прокачивает через теплообменник теплоаккумулятора.
    А вообще конечно работа системы в 20 градусный мороз шокирут поначалу.
    P/S/ + P/S/
    А кто хочет проверить, то пожалуйста, приезжайте - смотрите.
  9. jumat
    jumat
    jumat
    Нет, уж лучше Вы к нам.:) У меня такая же штука стоит.
  10. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    Зато у Вас в мороз систему не потестируешь:)]
    Хотя на празник молодого вина я бы приехал
    Да и еще по температуре. Нельзя ответить о температуре одной цифрой, т.к. она динамически меняется в течении дня. Но если говорить о пиковой производительности системы, то примерно 200 литров в час с дельта t 60 градусов. А вот указав сведения в кВт можно более объективно оценить суммарную производительность.
  11. afm
    afm
    afm
    HomeMaster чудесно). У нас есть некоторые вопросы без ответов, по поводу авкуумных трубок. На какую максимальную температуру они расчитаны?
    Возможно вам будет интересно провести маленький эксперимент, поставить трубку в фокусе цилиндрического зеркала диаметром хотя бы метр, лучше больше. У нас мнения расходятся, кто-то считает что от сильного нагрева поверхности не выдержит она... А проверить пока не можем, трубки народу еще не пришли). :(
  12. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
  13. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    to HomeMaster;
    а цены можно узнать - что почем для народа?
    и как вышли именно на число 8 коллекторов - как считали?
  14. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    Цены нельзя - это будет реклама. Обращайтесь к менеджерам в офис.
    Можно через google набрать "гиперион хабаровск".
    По количеству. Понимая, что 100% замещения мы не получим, то исходили просто из
    максимально доступной площади. Не правильно? Согласен. А правильно так (если оптимизироваться по минимальному сроку окупаемости):
    1. Делаем теплотехнический расчет помещения, причем не только для самого холодного периода, но и помесячно.
    2. Совмещая помесячные графики теплопотерь с теплопоступлениями.
    Находим точку соприкосновения графиков. Это будет точка, где требуется минимальное количество коллекторов. Обычно для средней полосы этими месяцами будут февраль - март.
  15. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    HomeMaster
    У вас коллекторы поставлены вертикально? И есть ли иней на трубках?
