Преимущества солнечного водонагревателя
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Solar, 21.04.07.
  1. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    Могу сообщить данные уже по нескольким работающим теплоаккумуляторам, которые я обследовал .
    1. 5м3 бак стоящий на улице. За бортом -25. Внутри (сверху 60 градусов). Утепление 100 мм пенополиуретан. (Самодельный. Сделано не очень качественно, проверяли тепловизором, есть дырки). Прямоугольная форма. Теряет 1,5-2 градуса за сутки по всей высоте, измеряли в 3-ех точках.
    2. 2,7м3 стоящий в подвале (+15 градусов). 50 мм пенополиуретан. Внутри 70 градусов (сверху). Внизу 40 градусов. За сутки понижения температуры не выявленно.
  2. afm
    afm
    afm
    HomeMaster не сочтите за флуд, так - фантазия некая. Теоретически в широтах хабаровска, если под домом зарыть ЖД цистерну 60 тонн, изолированную 500-1000 мм ППУ. То тепловой насос использующий помимо внешнего контура эту емкость, будет практически ничего не потребять). (Аккумулятор будут греть коллекторы на трубках).
  3. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    HomeMaster
    а из чего были сделаны эти теплоаккумуляторы?
  4. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    Да была такая мысль, но все-равно суммарно мы получим энергии = энергии солнечного коллектора + запас 60 тонн воды (с теплого сезона). Не знаю выгодно ли будет, все надо считать.
    Стать или нержавеющая сталь. Внутри вода. Сверху пенополиуретан.
    Внутри медные змеевики. Все как обычно.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, если можно поподробней о самодельных ТА - тема очень востребована, а у готовых прайс запредельный.
    1. Напорный или нет?
    2. Связь с солнечным коллектором через теплообменник?
    3. Из чего сделан
    4. Где брали пенополиуретан в литсах (неужели такое продается).
    Цистерна 60 кубов круто, если с солнцем все , никакие тепловые насосы не нужны. Хватит этой штуки, немцу хватило:)]
  6. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    60 тонн с перепадом в 90 градусов 60 000*90=5200000 ккал или 6200квт*ч.
    Или 18 000 рублей на электричество.
    Затраты на ТА - для кубика с ребром 4 метра потребуется 6граней*16м2*1м=96 м3 изоляции. Цена ЭППС примерно 4 тысячи за куб - 384 тысячи.
    Итого, закопано будет минимум 20 лет отопления...
    А ещё цистерна и экскаватор...
    А ещё СК и ТН...
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот по этой причине, умный немец цистерну в доме поставил, а не в землю зарыл, если теплопотери имеются, они теряются, но остаются в доме. Если изоляция 100 мм, площадь 60 кубового накопителя примерно 100 квадратов (3х3х6,5), это всего 10 кубов изоляции - 35 тыр допустим, R 0,35, самая большая допустимая дельта между t помещения и теплоносителя 70 градусов, потери 2450 ватт в час.
    Для жаркого лета многовато:)] Можно толщину увеличить до 200 мм, если очень хочется, будет меньше тиряться. Главное - дабы ТА на протек такой:mad: - утопит.
    1 метр изоляции это изврат. Только если дедушка не на гуталиновой фабрике работает :)]:)]
  8. siyar
    siyar
    siyar
    Нижний Новгород
    По поводу кондицеонеров на принципе Пельтье. Знаю две компании продающие такие кодиционеры, это Пфанинберг и Rittal. Изделия очень маломощные и дорогие. Выйду из больницы, иесли тема не утихнет, смогу выложить цену. Область их применения- охлаждение небольших шкафчиков с электроникой. Так же у нас в Н.Новгороде лет 5 тому назад существовала компаниа, производившая такие устройства в виде автомобильных баров и холодильников. По моему у них высокое энергопотребление.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Классная штука, молодец этот немец !
    Вот только цену не пишут, и понятно почему - немеренная она !
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот некоторые подробности, как это строили https://www.jenni.ch/, вот примерное описание и цена вопроса у них https://www.jenni.ch/pdf/Energie_fuers_Leben_english.pdf. Осталось достать цистерну :)]:)]:)]
    Немец реально молодец, за ТА однозначно заплатил (тырить там не принято, а цистерны занимаются своим делом - по железке катаются) 38 кубов у него ТА.
  11. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Не маломощные они. Один элемент до 170 Вт может перекачивать.
    Но дорогие. Тот же элемент в рознице 2000 рублей.
    И низкоэффективные относительно компрессорных холодильников - оно же "высокое энергопотребление".
    Поэтому и используются чаще всего там, где нужна компактность и небольшое охлаждение. Или надёжность, так как ломаться в самом охладителе нечему, только вентиляторы могут сдохнуть. А продублировать вентилятор намного проще, чем компрессор.
    Главное - у него сотня квадратов СК. Поэтому можно не особо заморачиваться с ТА.
  12. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    Изготовив несколько ТА поняли , что не намного то и дешевле самодельный получается заводского (китайского). А у нас на Дальнем Востоке еще и проблема найти более менее живой завод, где вообще что-то еще делают. Вобщем решили сами больше не далать. Заводской все-таки качественнее получается (даже китайский).
    1) Не напорный (напорный самостоятельно вообще не реально изготовить)
    2) Теплообменники внутри ТА, их может быть несколько. Теплообменник представляет из себя спираль из медной трубы.
    4) Конечно, узнайте в местных компаниях, которые занимаются теплоизоляцией.
  13. afm
    afm
    afm
    Рад что мое замечание вызвало интерес такой).
    Бочки цистерн предлагают за 180к рублей. Без учета доставки).
    Но при наличии знакомых, и везения и большого желания, можно найти и бочку, и недорогую изоляцию, не забывайте в какой прекрасной стране мы живем).
    Я считаю такую методику расчета не совсем верной. Коллекторы не дают воде в аккумуляторе остывать весь период времени, основной заряд его конечно летом, но и зимой они работают на компенсацию потерь тепла домом, и самим аккумулятором. Возможно я ошибаюсь в чем то, но считаю что компенсация иная, нежели 18 к рублей на электричестве.
  14. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Просьба сильно не смеяцца. Щас как раз думаю о постройке небольшого домика примерно 6х6. И с огромным интересом читаю форум, особенно про негосударственные источники энергии.
    Практически в каждой системе отопления присуцтвуют сложные элементы - датчики, электроника, клапаны и прочее, что несомненно усложняет систему.
    Так вот сама мысль:
    По всей площади домика(6х6) делаю емкость Теплоаккумулятор. Получаецца 6х6хнапример2. Ессно мощно теплоизолирую. Солнечными коллекторами эта емкость разогреваецца. А фишка в том, что для отопления не нужно будет теплых полов и прочих сложностей - достаточно будет всего навсего приоткрыть лючок в полу и тепло напрямую пойдет в помещение. Будет мало тепла - откроем еще один люк.
    Никакой автоматики.
    А если еще сам домик поставить повыше(например на сваях), что бы солнечные коллекторы были ниже теплоаккумулятора, тогда ваще никаких девайсов. Горячая жидкость сама поднимаецца в ТА, а ТА сам по себе топит жилье. Вуаля!!
    Внутри ТА два змеевика - один от СК, другой для гвс. Залит ессно антифриз. Но , думаю, для увеличения теплоемкости заполнить ТА либо чугунными болванками, либо банально камнями.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я как-то померил температуру у себя в доме на первом этаже - на высоте 1,7м +24 градуса, а на полу (линолеум) +18 градусов... Это когда на улице был 0 градусов. Так что идея правильная, но ее надо оч. сильно обдумать и обсчитать...
