Преимущества солнечного водонагревателя
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Solar, 21.04.07.
  1. afm
    afm
    afm
    Нужно открыть топик для теплоаккумуляторов.
  2. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    Если вы будете отбирать тепло из цистерны с помощью теплового насоса более, чем дают солнечные колллекторы, то вода просто замерзнет. Поэтому я и сказал, что больше получить тепла, чем дают СК у вас не получиться. А тогда смысл городить тепловой насос? Использовать тепловой насос имеет смысл только в открытой системе. Например опустили контур теплового насоса в реку, вода охлажденная утекает, а контур омывает всегда относительно теплая вода. Или тоже самое с воздухом. Но когда у вас закрытая система, то весь смысл теплового насоса теряется. В закрытой системе количество энергии остается постоянным.
    Большой аккумулятор может иметь смысл, только когда он действительно большой. Например такой, чтобы хватило тепла на холодный сезон.
    Тут уже опять же все изобретено: грунтовые теплоаккумуляторы, соленые пруды, озера и ...(не могу сразу больше вспомнить).
    Недавно разговаривал с японцами по их тепловым насосам. Спросил, а есть ли проблема со временем с количеством тепла от ТН из вертикальных 100 метровых скважин. Да говорят, есть проблема, но мы её решили. Со временем скважины замерзают, но теперь мы в скважины загоняем тепло летом, охлаждая дом! Т.е. тепловой насос летом работает на охлаждение, и загоняет тепло в скважины. А зимой наоборот.
  3. afm
    afm
    afm
    Я имел ввиду, пустить обратку ТН через теплоаккумулятор. Чтобы брать из земли не +5+7 воду, а +15+20. Это повысит СОР ТН, и не должно сказаться сильно на состоянии аккумулятора, так как он подпитывается коллекторами. Замарозить воду при таком варианте никак не получится, но получится увеличить эффективность работы ТН. И возможно использовать это уменьшая его контур, (меньше скважин, меньше метров трубы закапывать, легче работать насосам). Рассуждал в таком русле. С правильными расчетами энергия получаемая коллекторами не будет избыточной, а постоянно будет расходоваться с максимальной пользой, (больше собрали солнышка, увеличили сор сильно, собрали меньше, увеличили не очень сильно, совсем не собрали... ну чтож, бывают и такие дни). Чтобы заморозить такую схему, нужно сильно постараться.
  4. Игорь Борисович
    Игорь Борисович
    Краснодар
    В Краснодарском крае мы ставили гелиосистемы израильской фирмы Амкор. Какую Вы представляете? Какие цены?
  5. Eferalgan
    Eferalgan
    Eferalgan
    Анапа
    О! Нашёлся живой реальный спец - земляк! Можно вопрос?
    Рассматривали ли возможность установки зеркал вместо увеличения площади коллекторов? Известны ли случаи такие? Какие соображения были и какие результаты цена-кВт? Имеется ввиду конечно зима-межсезонье.
  6. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    В ТА тепла именно на 18000 рублей.
    СК дадут ещё сколько-то тепла. Порядка 10-20 м2 СК зарядят ТА за лето.
    Ближе к зиме они будут только компенсировать потери, а не подзаряжать.
    Поставите сотню метров СК - будет уже что-то и на отопление приходить от них.
    ТН не берёт энергию из ниоткуда, а только её перекачивает. В цистерне её будет запасено на 18000 рублей, на перекачку затратите ещё электричества.
    Если Тёплый Пол - то можно будет примерно до 40 градусов качать напрямую, и приблизительно на 7000 рублей выкачаете с помощью ТН, потратив при этом (очень приблизительно) ещё 1500. СОР будет меняться, точно сказать не могу.
    Большой СК (как у немца) позволит держать воду достаточно горячей для ТП почти всё время, изредка подогревая её простым котлом. И ТН при этом не потребуется.
    Может, попозже посчитаю, сколько чего надо.
  7. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Насколько я понял, согласно современных воззрений об эффективном использовании энергии, сейчас одна из главных идей - греть избыточной энергией основные конструкции дома. Теплоизолировав их, естественно.
    Мне кажется интересной идея: проложить трубы отопления, из ПП например, в теплоизолированном подполе и засыпать его достаточным количеством гравия, который является отличным теплоаккумулятором. При избыточной энергии, печи или солнечного коллектора переключаете его на подогрев этого ТА. При выключении печи или в прохладные ночи, этот ТА будет отдавать энергию внуть дома сразу на максимальной площади. И количество топлива экономится, если используется печь. Причем недостаток ПП, как избыточное расширение, тут не будет, IMHO блокирующим недостатоком. Гравий подвижен.
    Сам, к сожалению не смог использовать идею с гравием. У меня не было возможности доставить его к стройке, а сейчас уже поздновато, дом уже стоит. Но может кому пригодится.
  8. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Вот тут , где выделено, поподробнее.
    Как теплоизолированый подпол будет отдавать тепло в дом?
    Или он теплоизолирован только по внешней стороне? Тогда он будет отдавать тепло постоянно, без возможности регулировки, независимо от потребности.
    И гравий не является "отличным теплоаккумулятором".
    Он может быть таким, если его греть выше сотни градусов, когда вода просто закипит, а так он уступает воде и по теплоёмкости и по интенсивности теплопередачи.
  9. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Использования комбинированного бойлера совместно с СК
    Также собираюсь искользовать СК. Но только для ГВС, а не для отопления.
    Нахожусь в процессе подбора решения.
    Собираюсь использовать в качестве теплообменника стандартный бойлер с комбинированным подогревом (что-то типа Ariston SG100 TS), как наиболее дешовый вариант.
    В холодное время через теплообмненник (змеевик бойлера) проходит теплоноситель СО с ЕЦ от маленького ТТ котла. А летом, когда печь не используется, через этот же змеевик хочу пустить теплоноситель от СК.
    Я знаю, что обычно и более грамотно использовать бойлер с двумя теплообменниками. Но он очень дорог. Мне кажется, что проще иметь что-то типа переключателя: "зима - лето" для змеевика бойлера. В холодное время энергия ТТ котла часто избыточна и для увеличения КПД ее стоит направлять в ГВС или ТА. А вот работа СК в зимнее время малоэффективна. А летом все наоборот. СК эффективен, а ТТ не работает. А если нет солнца, то горячую воду можно приготовить запустив бензогенератор на часок.
    Вот только не знаю как грамотно реализовать это решение.
    1. Будет ли работать в такой системе стандартный бойлер, расчитанный на работу под давлением. Некоторые специалисты уверяют, что все будет в порядке.
    2. Какие краны применять для переключения? Обычные, шаровые? Или дорогущий трех-ходовой?
    3. Где грамотно поставить краны? Достаточно только с одной стороны змеевика или надо с обоих?
    Был бы благодарен за любые советы, критику конструкции. Может кто-то делал нечто подобное и может поделится опытом. Буду весьма признателен.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А гравий на единицу объема или массы хуже воды по теплоемкости ?
  11. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Всё верно. Речь шла о теплоизоляции от грунта. И я ничего не говорил про регулировку.
    Он может быть таким, если его греть выше сотни градусов, когда вода просто закипит, а так он уступает воде и по теплоёмкости и по интенсивности теплопередачи.[/QUOTE]
    "Отличный" я употребил в смысле соотношения дешевизны, простоты, практичности. Гравий очень давно применяется в качестве ТА. (Извините, если ввёл Вас в заблуждение).
    Об этом можно ознакомится в этих статьях, например:
    "Гравийный теплоаккумулятор" www . mensh . ru/graviinyi_teploakkumulyator
    "Воздушный теплоаккумулятор" www . ecoteco . ru/?id=217
    P.S. К сожалению, пока не могу размещать ссылки корректно.
  12. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Поскольку обычно ТА никуда не носят :), сравнивают по объёму.
    Плотность воды =1
    Теплоёмкость - 4.1 Дж
    Итого 4.1
    Плотность гранита = 2.6
    Теплоёмкость =0.79
    Итого 2.05
    А ведь он ещё и в виде гравия - то есть с пустотами.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо, Serko !
  14. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Бойлер аристон несовсем то ! Очень маленькая площадь ! ссылку на мой самопал видел ? так там именно такой бойлер в системе стоит ..
    Если будут вопросы то спрашивай . Краны я пользовал шаровые китайские. Трехходовые нашел по 150 дол . дорого очень .Тепловой насос это системе необходим . Лудше считать всю автономию в комплексе .Резервные источники тоже необходимо привязывать сразу . Изучаю пиролизное сжигание дров в самопальном котле.Дополнительно будет уголь для мангала . Биогазовую установку тоже необходимо делать если условия позволяют.А тут будет супер удобрение.Вижу что с увеличением площади коллектора надо предусмотреть басейн на лето.
  15. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
