Преимущества солнечного водонагревателя
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Solar, 21.04.07.
  1. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    У меня задача сделать к зиме один образец, облепить его датчиками температуры и посмотреть как будет работать.
    Про африку:
    чисто теоретически всё должно работать даже в -30.
    Солнечная энергия в солнечный зимний день около 800вт/м2.
    Потери стеклопакета 1,6 Вт/м2*К.
    + потери пенопласта 50мм сзади 0,8 Вт/м2*К.
    Итого тепловые потери 1м2 с дельтой 80С солнечного коллектора:
    128вт для стеклопакета
    64вт для пенопласта
    Излучится обратно через стеклопакет по Стефану Больцману 5,67*104=589вт
    Итого максимальная температура без теплосъёма 50 градусов внутри при -30 снаружи.
    Но уже ниже 50 градусов будет теплосъём, 35 градусов уже можно в Тёплые полы, а для теплового насоса это просто кландайк.
    Хотя понятно что зимой всё плохо, день короткий , солнца мало.
    Змейкой конечно, ничего паять не надо, и автоциркуляция нормальная.
  2. Зоppо
    Зоppо
    тык и насквозь
    Зоppо
    тык и насквозь
    В России иногда теория не соответствует практике... Слишком у Вас всё радужно в подсчётах и выкладках.
  3. Гарри злой
    Гарри злой
    Гарри злой
    Владивосток
    уважаемые! у меня вопрос ко всем следующего характера. как рассчитать сколько надо коллекторов для отопления дома? хотя бы общие принципы подскажите пожалуйста! прошу учесть что в водонагревателе установлен электрокотел на 3 квт, дом 200 м2.
  4. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Вопрос не корректный.
    Сначала надо понять сколько кВт необходимо для отопления дома.
    Площадь дома тут не причём.
  5. Гарри злой
    Гарри злой
    Гарри злой
    Владивосток
    вы не поняли мне кажется дом будет отапливаться водой, которая нагревается в солнечном водонагревателе. этот водонагреватель в баке-термосе имеет еще допольнительный электрокотел на 3 квт. если ч чего-то не понимаю, то думаю что 10 квт для такого дома вполне за глаза что называется.
  6. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    У китайцев расчёт таков:
    10 трубок - обслуживают 100 литров в отопительной системе.
    То есть можно рассчитать сколько литров теплоносителя в системе (полностью включая жидкость в радиаторах, в трубах, в баках). и разделить на 100.
    Но 100 я считаю завышенной цифрой, особенно для наших морозов, думаю литров 30 системы соответствует 10 трубкам.
    Вот и считайте.
  7. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    У вас есть несколько СЕРЬЕЗНЫХ ошибок.
    1) Стекло в стеклопакете выдержит 25 мм град? Оно не расчитано на такие условия.
    2) Пенополистерол плавится при t выше 70' ! Надо ТОЛЬКО класть Роквул.
    3) 4) пайка алюминия и меди - очень большая камасутра.
    и у вас получилось 100 баксов за 1 кв. м. в то время как промышленные коллекторы стоят меньше.
    Вот что я нашел:
    Солнечный коллектор КСА – 1,6
    http://www.kumz.ru/produkcii/katalog/pg1/rz7/11/
    я им написал и вот что мне ответили:
    и вот приложенный прайс на комплектующие:
    Как вы видите, у них широкое поле для самоделкиных - можно купить панель разной степени готовности.
  8. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    1) Окна VIP ставит триплекс если необходимо, стоит не сильно дороже
    2) это не принципиально
    3) Паять ничего не надо, медь укладывается змейкой на алюминевый лист,
    крепится защелками от тёплых полов например.
    4) Конечно в серии можно всё удешевить почти в 2-раза.
    А что у них в качестве фронта используется? Стеклопакет?
    Какая толщина утеплителя сзади?
    Если 1 стекло или поликарбонат -то зимой работать не будет.
    Картинку бы.
    Покрасить и ввернуть штуцеры мы и сами могём.
    Да всё понятно как будет отапливаться.
    Вопрос то в чём?
    В МО с помощью только солнечных коллекторов зимой отопиться не получится.
    Ни как.
    Потому что для отопления надо минимум 30С, а как видно из моего поста выше,
    получить их врядли выйдет.
    Если вопрос как снять 10кВт из слегка подогретой воды,
    то без Теплового насоса не обойтись.
    З.Ы,
    Если дом очень хороший то 10кВт это минимум для 200м2, а не "за глаза хватит".
  9. гордей7
    гордей7
    гордей7
    Ставрополь
    Из выше написанного следует:делаем коллектор из медной трубки змейкой,укладываем на алюминиевый лист (а если припаять на медный или стеклотекстолит с медной фольгой и покрасить в черный ) за листом фольга с утеплителем и пенопласт 10см. сверху двойной стеклопакет выдерживающий град.
    СК греет сплит систему,а она комнату.Для юга России сгодится для обогрева?СК=4М2.
  10. Гарри злой
    Гарри злой
    Гарри злой
    Владивосток
    PipilatsMotors, я немного вас не понимаю. Почему воду горячую зимой все получают нормально из солнечного водонагревателя, а отапливать нельзя? И с чего вы взяли что вода не нагреется до 30 градусов?
  11. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Можно сделать проще - заказать панели по ссылке выше (1000 р. за 1,6 м2) и собирать как душе угодно. У медной змейки будет плохой контакт с алюминиевым листом, лучше всего монолитные конструкции.
    А вот фотки этого изделия:
    Отапливать можно. Для этого нужно:
    1) очень хорошо утепленный дом
    2) отопление только теплыми полами
    3) для повышения КПД системы - тепловой насос
    4) отопление ночью за счет электрокотла
    5) система вентиляции с рекуператором
  12. Densamara2006
    Densamara2006
    Densamara2006
    Самара
    Укладывать змейкой, на клипсы или текстолит низяяя.
    Трубки идут только вертикально (если без насоса), труба должна иметь хороший "тепловой" контакт с листом хорошей теплопроводности - он поглащает тепло, а не трубки - по этому клипсы и текстолит отдыхают.
    По моему в магазинах типа "Касторамы" можно купить листы, трубки, паяльные лампы, краску (матовую) - все что нужно для изготовления поглотителя.
    Кстати, если вы возьмете медный лист 0,5-1мм, то трубки надо ставить не очень часто. Думаю черех 50см самое то.
  13. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    [/QUOTE]
    Начнём с того что самые продвинутые коллектора это китайские с ваккумными колбами.
    Дык там вообще нет контакта! теплосёмника с поглотителем.
    Только через воздух.
    Так что клипсы катят 100 пудово.
    Если тепло не снимать то нагреется и до 50-и, Я постил выше.
    А если снимать тепло (зимой хотябы в -10С) то может и будет там воды 30-и градусной 10литров в день.
    По причине описаной выше.
    Мой друг Болгарин это всё уже испытывал прошлой зимой. При -5 на улице макисум 20С в баке.
    Физику не обманешь, если что то вошло через стекло , то так же обратно и выйдет.
    Соответственно чем больше дельта Т внутри и снаружи тем больше излучается взад.
    Можно поймать много воды но чуть тёпленькой, для теплового насоса, например, градусов 5-10 уже очень хорошо будет.
  14. гордей7
    гордей7
    гордей7
    Ставрополь
    Нашел медную трубку 12мм за 100р метр,думаю на металлобазе дешевле будет.взял бухту 15м,там-же нашел спиральный компрессор для ТН на 10кВт эл.потребление 2.5кВт за 22000р и кучу всего для ТН.Прикинул цены-насколько же дешевле самодельный ТН от покупного,мне предлагали за 240т.р. на 7.5кВт о-как.
    Densamara,а почему нельзя трубку уложить змейкой,полюбому выход находится выше чем вход и с каждым метром нагреваться будет сильней,циркуляция должна быть.
    Интересно,а если корпус СК опрессовать что-бы там ваккум был,получиться
  15. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Ищите и обрящете, стучите - и ОБВАЛИТСЯ! :)
