Преимущества солнечного водонагревателя
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Solar, 21.04.07.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Конечно повысится! Чем меньше разница температур тем больше СОР будет!
    Програмка подбора копрессоров показывает, что если Вы будете отбирать тепло у воды нагретой хотя бы до +10 градусов, то компрессор например при потребл. 1.4 кВт по теплу даст 8.9 кВт ! Больше чем 1 к 6 получается!
    Тут проблемма скорее сможете ли Вы удержать эти + 10 хотябы от солнца, т.е мощность солнечного коллектора скорее всего должна превышать мощность ТН! А вот насколько?
    А вообще, земляной контур теплового насоса дополнить солнечным коллектором нормальная, вполне рабочая мысль!
    А помоему, змеевик из тонкой трубы это не совсем правильно! Ведь трубки в том же вакуумном коллекторе идут порралельно вроде?
    Т.е вода поднимаясь по тоненькой трубке, ну скажем метр- полтора должна успевать прогреватся?
    Какой смысл ее тогда еще 19 метров пускать по змеевику?
    Может проблемма в этом?
    Все вышесказанное ИМХО !
  2. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    в бойлерах на 1000-1500 литров используют змеевик из дюймовой трубы площадью около 2.2-2.5 м2
    в бойлерах на 300-300 литров используют змеевик из 3/4 дюймовой трубы площадью около 0.9-1.0 м2
    у меня бойлер 75 л и труба 8 мм по наружи длиной 20 метром. к какому диаметру и длине надо привести змеевик ? можно ли его укоротить и пустить два паралельно тем самым увеличив проток теплоносителя ?
    я понимаю что на сей момент есть формулы для просчета но я не владею инфой как и что считать. мет одом научного тыка както уже не хочеться :)
    думаю что змеевик в виде 2=х паралельных из малого диаметра будет лудше (короче) чем из одной болшого диаметра .
    может сразу стоит подумать о трансформации тепла от коллектора при помощи теплового насоса (самопального) что это даст ? тут возникает вопрос прокладки трубопровода и думаю что надо прикинуть как лудше и дешевле гонять теплоноситель
    заметил что температура в моем бойлере за ночь падает.. можно ли создать большой тепловой аккумулятор (бак) для хранения тепла ? или всеже потери при его хранении будут большими ? кто имеет опыт в данном деле ?
  3. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    потихоньку моя система совершенствуеться. уже циркуляционный насос гоняет правда пока в ручном управлении. бак расширительный поставил в контур коллектора по холодной.. 30 литров от бесбашенки .. (на нем пишут до +90) давление в нем качнул на сухом 1.8.
    вижу что не хватает позиционерования коллектора относительно солнца. народ прикидывал и говорил что с повороткой +30 проц кпд . мне кажеться что гаразда больше думаю что сниму тепла в раза 2-2.5 относительно фиксированой установки. не получаеться пока приспособить коллектор на поворотку так как он планировался как встроенный в крышу .
    уже есть излишки тепла в обед котрые надо сливать в басейн .. завтра проведу трубу к басейну ..
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    по идее, автоматика нужна для управления солнечным коллектором. В бойлере вода до 70 градусов за день нагревается, а в коллекторе ночью градусов 20 будет. Следовательно необходимо отслеживать разницу температур на выходе коллектора и в точке разбора воды бойлера, и по этому признаку заводить либо останавливать циркуляцию. Я так понимаю готовая автоматика управления СК этим и занимается.
    Связка СК и ТН очень интересная штука - именно для сезона отопления - при наличии СК, ТН летом можно выключать. Однако стоит учесть - для ТН существует ограничение температуры воды первичного контура - встречалась цифра 20 градусов в данных производителей. Иными словами - нужно предусмотреть замес воды от СК и земляного контура, до подачи в TH - дабы не сломать TH. Кстати это поможет сделать систему работающую всегда - например выпала гора снега и тд - СК не греет, на выходе вода -5, система должна этот контур полность отрубить, так как из земляного контура подача +5 градусов. С другой стороны, можно реализовать и оттаивание СК - земляной контур подать в СК - возможно оттаит и начнет работать, затем вернуть потоки рассола в исходное положение (а контроль по датчику температуры на выходе СК - подобрать опытным путем - изменилось с -5 до 0 - возможно частично оттаил).
    Достаточно сложная система получается в реализации, но думаю один раз вложившись в трехходовые краны и соленоиды, покумекав с автоматикой, оно будет работать автоматически и радовать наличием гор. воды и отопления, при минимальном расходе электричества.
    К сожалению я пока еще не практик по СК и ТН, но перелопатил уже кучу всего, активно готовлюсь.
    ЗЫ - похоже практиком стану - у соседей по этажу уже лет пять стоит пачка двухкамерных стеклопакетов - оконщики накосячили, меняли стеклопакеты им, эти толи лень на помойку было тащить, толи... у соседей дачи нет точно.
    В Питере всего одна контора, кажется, делает стеклопакеты - раньше на однокамерный пакет был прайс 10 евров за метр квадратный.
    Использование поликарбоната аналогично хорошая идея - но только после изучения цифры по пропусканию энергии.
    Выше ссылка была на СК за 6 тыр - жаль в Питере не продают это чудо - а с одним заморачиваться с доставкой. Кстати там прайс приложен на комплектующие, 2007 год указан... Хочу один такой, для эксперимента зимой в наших условиях, дабы развеять все оставшиеся сомнения - пластинчатый будет работать либо нет.
    И сделать накопитель из электроводогрея - хорошая идея - как раз такой имеется - на 120 литров, родом из Айзербаджана, 1989 г выпуска - жалко было выбрасывать - разбирал когда, даже удивился как хорошо бочка сделана - теплоизоляция.
  5. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    я бы предложил создать отдельную тему по данному направлению. возможно и группу участников проекта . думаю для многих это интерисовало . тут я накидал кучу собщени по разным топиками а вот как их все в одно место переместить не знаю.
    чем дальше в тему тем больше вопросов . сейчас нарисовываеться более сложная система коллекторов и накопительных баков.
    например вечером в коллекторе +25 - +30 а в баке уже +70 я и не качаю насосом циркуляцию. а вот если добавить предварительный бак и в него греть водопроводную от +10 до +30 . иначе циркуляция при + 30 в коллекторе приводит к тому что вода через змеевик проходя верхнюю часть бойлера забирает +70 и тянет вниз тем самым разбавляет температуру в баке.
    также можно и предварительный прогрев снимаемой воды делать в предварительном а потом в финишном баке .
    система думаю должна работать от +10 и греть предварительный бак а в пиковый режим в обед должна концентрироваться на съеме максимальной температуры и отправки ее в верхний бак высокотемпературный.
    может тепловой насос потратив немного эл.энергии позволит данную конструкцию упростить .
    делаю паралельно и теплоизоляцию дома . наружная уже сделана 5 см пенопласта и шпаклевка белая а вот стоит ли делать внутри помещения ? не будет ли плесени ? ткните в ссылку кто че видел где ? а лудше если ктото делал сам . есть кучка вопросиков
  6. Гарри злой
    Гарри злой
    Гарри злой
    Владивосток
    Господа, меня можно поздравить. Мое чудо стоит. Будут вопросы по эксплуатации, приобретению и так далее задавайте, можно и в личку
  7. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    по чем чудо ? площадь какая рабочая ? тип труб ? что далее планируешь с этим чудом делать ? я бы тоже примерил это чудо и сравнил со своим самопалом. а то вдруг мой самопал окажеться круче :)
    до Вас ехать далековато будет .. может у себя в регионе найду тоже самое по сходной цене и попробую сравнить . еще зима не пришла и есть время приготовиться и проверить плоский и вакуумный зимой. стоит ли отказаться от плоского в пользу этого .
    вот что еще можно сварганить самому .elremont.ru/holod/fz_rus/fr_rem23.php думаю понятен смысл .
    при огромной площади коллектора можно и этим заняться .. вижу что все ведет к комплексному подходу и решению отоплени- кондиционирования в доме. зачем например гонять кондиционер на охлаждение дома впустую да еще при болеевысоком расходе электрики ..
    можно все завязать в один агрегат и выбрасываемое тепло кондиционера опускать в воду. или же наоборот используя энергию солнца охлаждать дом.
    гдето я еще встречал подобное так там на этом принципе насос построен который бесплатно качает воду со скважены
  8. Visp
    Visp
    Visp
    Одесса
    А у меня есть 2 вопросика:
    1. Как это чудо выдерживает град? и если выдерживает то какого размера?
    2. Будет интересно узнать как он себя поведет со второй половины ноября. Или это сезонная штучка только на лето?
    Эти штуки я встречал. По рассказам продавцов чудотень неимоверная, а вот было бы интересно послушать когото кто пробовал. Потому как один мой знакомый поставил водогрейку плоскую, а она оказалась не совсем подходящей после окончания теплого сезона. Но град в 1,5см выдерживает, а он в том регионе частенько бывает осенью.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Интересно как оно на данный момент времени года - греет оно либо нет при наличии облочности - скажем так - солнце прекрывается небольшими облаками в течении дня, либо весь день облочность и идет дождик. Конечно самый интересный вариант - зима, скажем солнечный день -10.
    И куда оно присоедено? Бойлер? Какой обьем и примерный расход воды?
  10. Гарри злой
    Гарри злой
    Гарри злой
    Владивосток
    Ну, как говорится, по порядку... Ежели не на все отвечу не обижайтесь вопросов много.
    Итак система обошлась в 2000 USD. Что она из себя представляет...
    - Коллектор с 20 шт. вакуумными трубками и медными наконечниками (конструкция трубок такова что антифриз в них находится в газообразном, кажется, состоянии + в отличие от плоских коллекторов хорошо ловятся боковые лучи, в общем греть начинает с рассветом а заканчивает с закатом, выдерживает град диаметром до 3,5 см(так написано) площадь абсорбируещей, пардон если не правильно, зоны 3,7м2 )
    - бак он же танк на 200л (внутри установлен дополнительный электронагреватель на 3 квт., вода здесь нагревается с помощью антифриза, который сюда попадает из коллектора)
    - контроллер (ну мини-компьютер по сути, пульт управления)
    - циркуляционный насос, расширительный бачок
    - всякие шабашки
    - датчики температуры
    Теперь по использованию. Как вы наверное уже поняли это двухконтурная система с принидутельной циркуляцией. Не самая дешевая, но по моему глубокому убеждению самая лучшая. Сейчас она используется на обогрев горячей воды в доме под ПМЖ, греет отлично, электронагреватель, кажется, даже не включается. В ближайшее время несколько таких штук поставлю на отопление всего дома, не думаю что будут проблемы, если честно, система совсем простая.
    Далее... В переменную облачность работает стабильно, электричество не крутит, но тут еще от температуры зависит, которую вы задаете.
    Зимой... да интересно будет, но у моего знакомого такая система уже 3 года стоит, и по его рассказам, работа системы зимой не сильно отличается от лета... ну вроде пока все
  11. Visp
    Visp
    Visp
    Одесса
    Ну если все это так как вы говорите, тогда неплохо - даже хорошо. Я поискал подобные системы у нас и нашел. Там внутри колбы медный стержень, а "антифриз" только в верхней части? если да тогда ух, подобная штука у нас в Одессе при нормальном не облачном небе нагрела колбу до температуры 120 град Цельсия. Но про град мне ничего продавцы не ответили.
  12. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    что то мне не верится !! 3.7 м2 какие трубы ? размер их ? диамитер ?
    че за бак ? бак он же танк на 200л ... из чего ?
    че то мне это описалово напоминает рекламу :). пардон за грубость . уточни состовляющие системы . какова их ценность ? что примерно по чем и что из себя представляет ? на счет боковых лучей сомневаюсь и даже очень . на счет самой дешевой так самая дешевая у меня ! она самопал :)
    думаю можно сделать проект самой дешевой системы с самым адекватным кпд-цена . кто за такой проект ? я готов поделится всем чем я распологаю .
  13. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Данная система пожалуй самая эффективная из всех существующих(правда и самая дорогая), что касается качества и надежности -сейчас все делается в китае.
    Зимой подобные коллекторы разумно использовать только в системе-теплый пол- да и то как вспомогательную, причем увеличение площади коллектора а соответственно и цены приводит только к раннему догреву воды до необходимойтемпературы, в системе отопления обычно замкнутый цикл, так что вода нагретая в коллекторе никоим образом в систему отопления не поступит...А при использовании в комбинированной системе может вообще привести к большему падению Т в системе отопления.
    Логично было-бы использовать для сезонных накопителей--типа заройте бак 25-30 м3 под дом и пусть он за лето нагреется до 80гр. зима в данном случае сдвинется месяца на 2...(правда не ясно что будет летом если емкость не успеет остыть)...Этот вариант я себе присмотрел...:)
  14. Гарри злой
    Гарри злой
    Гарри злой
    Владивосток
  15. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Что самое удивительное - тот прайс до сих пор действует - я уточнял.
