Паразитное перетекание воды
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ordermen, 14.03.19.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Вот именно. Обычный смеситель. А есть специальные смесители. Предназначенные для устройства гигиенического душа.
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    обратные клапана решат только одну проблему - с перетеканием воды.
    А правильно примененный смеситель решает еще и проблемы с невыключенным смесителем и лейкой под давлением. А так же позволяет комфортно отрегулировать температуру перед пользованием.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я на самом деле
    (при всей моей креативности) :victory:
    Не вижу в этом какой-то уж очень принципиальной проблеммы :no::victory:
    А вот когда открывают смеситель гигиенического душа...настраивают себе воду...а потом уходят просто положив его на место...
    (Закрытым лишь на клапан лейки)
    Готов убить :flag::close:
    (Идет переток ХВС в ГВС по всей системе дома)
    А у меня 7 Санузлов и 4 кухни, как минимум...
    А, как максимум 9 и 5 :aga::|:
    И говорю в таких случаях, что обезьянам наплевать на цивилизацию и они всё равно останутся обезьянами :mad::close::flag:
    И их проще держать за решёткой в зоопарке с прудом, где они могут помыть свою жопу или "авокадо"
    И ничего не испортить при этом...,
    чем пытаться налаживать их быт в человеческих условиях :mad::um:
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    "Гигеиенический душ" (ну в моей реальности)
    Это смеситель с 1-м единственным выводом (собственно на душевой шланг со специальной лейкой с кнопкой)
    И обыкновенной "кочергой " сверху :victory:;):aga:
    То есть если приоткрыть "кочергу" и заткнуть "лейку"
    Из ХВС в ГВС неизбежно будет переток :flag::victory:
  5. senns
    senns
    senns
    при такой сети ХВС и ГВС трудно добиться устойчивой работы котла на ГВС
    модель котла подскажите
  6. Ordermen
    Ordermen
    Ordermen
    Подмосква
    Ух... я и тему ненароком затронул с душем и забывчивостью наших дам! :hello:
    Модель котла - Bosh 7000. Ветка на второй этаж 14 метров, трубы ПП, диаметр 1/2. Вопрос по второй ветке ГВС на второй этаж в душе - через минуту -две идет холодная вода. Если закрыть и подождать минуту - все ок, можно мыться. Поэтому и прошу помощи в разборе ситуации - у меня, почему-то ощущение, что ситуация напоминает проблему гигиенического душа, т. е. напор в холодной ветке упал до 1,5 атм., а в горячей, из-за маленького протока в лейке душа и длиной ветки ГВС (14 метров) сохраняется и, по моему соображению, просто выше давления в ветке холдной воды. Вот датчик протока и реагирует.
    Тактования (то горячая - то холодная) ГК не заметил.
  7. senns
    senns
    senns
    При таких раскладах оптимальный вариант: ставить электронакопительный бак после котла ГВС с рециркуляцией ГВС
  8. Ordermen
    Ordermen
    Ordermen
    Подмосква
    "При таких раскладах оптимальный вариант: ставить электронакопительный бак после котла ГВС с рециркуляцией ГВС"
    Так и хотел, но отговорили мастера, рассказали, что через два-три года, как правило приезжают и снимают такую систему. Проблему обозначили в бактериях легионеллы, которая заведётся в электрическом бойлере. Его температуры не хватает, чтобы их убить.
  9. senns
    senns
    senns
    60 градусов любой бак выдаёт, а это смерть бактериям, хотя у сантехников свои могут быть тараканы башке
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно работать на 40 а для профилактики раз в месяц разгонять до 65.
