РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Jijik, VadSveta, Irina02041, Ставлю в свой 13 столбик по 10 корней каждого сорта, надеюсь на вас при раздаче.
@ДаОляЯ, есть такая информация по классам рассады-фриго: Класс В - рассада с диаметром корневой шейки 8-12 мм. Саженцы формируют по одному цветоносу, которые в первый год посадки, как правило, удаляют. Урожай клубники получают на второй год. Класс А - саженцы с диаметром корневой шейки 12-15 мм. Рассада этого класса формирует 1-2 цветоноса (до 150г. ягод с куста). Урожайность в первый год 4-6 т/га. Класс А+ - клубника фриго с диаметром шейки 15-18 мм, выбрасывают по 2-3 цветоноса в первый год (150-250г. ягод с куста). Ожидаемая урожайность на уровне 8-10 т. Класс WB – дорощеная рассада клубники с диаметром шейки 22 мм. и более. Рассада класса WB способна сформировать до 5 цветоносов (400-450г. ягод). Урожайность в первый год до 20 т/га. Для ранних сортов правильнее брать класс А, а для средних-поздних А+. Средние-поздние сорта до выдвижения цветоносов успеют нарастить куст и вытянуть 2-3 цветоноса, чего ранние не успеют сделать. Есть мнение, что мелкие лучше приживаются. А крупные берут на ягоду, чтобы вытянуть из растения по максимуму и выбросить. А какие растения предлагают нам?
Значит, хорошо приживется, но в первый год только берем усы, иначе куст может погибнуть. Цветы будем удалять. Спасибо.
Я не сажала никогда ещё фриго. Надо попробовать, все-таки новая технология. В сети посмотрела несколько видео. поняла, что влажность очень критична для такой рассады и сажать лучше на пленку.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно любые растения заказывать с сайта (интересуют декоративные)? Цена будет такая как на сайте - она уже оптовая?
Можно заказывать всё. Просто я ещё таблицу не заполнила. Скидка будет 20% при условии набора на общую сумму 50000 (точно не помню), смотрите пост 1 и прайс питомника. Еще будет возможность некоторые плодовые выкупить по опту, там тоже есть условие, по минимальному количеству. Закончу заполнение основным ассортиментом и добавлю тогда оптовые позиции. Записаться в таблице и проставит выбранное можно (и нужно ) самостоятельно. Это не касается фриго, она идет отдельно со своей скидкой.
Ищу союзников на сорт Portola Портола. Высокоурожайный промышленный сорт, урожайность на 25-30% выше чем у Альбиона (а этот сорт-эталон среди ремонтантов промышленников, очень популярен в промышленном производстве). Куст сильнорослый, мощный. Цветы возвышаются над листвой Портола достигает своей высокой урожайности с помощью больших ягод с каждого цветка, средний вес 30гр, даже из перезимовавших цветов (если хорошо укрыть) вырастают большие ягоды. Ягода крупная, очень плотная, блестящая, имеет очень хороший товарный вид. Вкус как все ремонтанты, немного с кислинкой, но все зависит от количества света, т. е ягоды каждой следующей волны плодоношения более сладкие. Портола начинает плодоносить на две недели раньше от Альбиона. Имеет хорошую устойчивость к основным болезням, в том числе, увядание (Verticillium dahliae), гнили (фитофтороза cactorum) и мучнистой росы (Sphaerotheca macularis). Усов дает нормально
