Что можно получить без осмоса?
Тема в разделе "Промышленная очистка воды", создана пользователем luchshiymax, 15.03.19.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @luchshiymax, с емкостью - лучше.
    для любого фильтрования лучше, когда процесс длителен и непрерывен.
    дёргания системы при заполнении 5-19 л - будет хуже.
    тем более - если в дальнейшем минерализовать воду, обязательно нужна усреднительная емкость.
    на производстве, где мы поставили оборудование (начинал человек с 1 м3 /сутки, сейчас довел до 10-15 м3/сутки) накопительные баки чистой воды - 6 м3. работа в одну смену (день). работает на осмосе.
    бак, материал - какой? УФ, озон, негативно влияют на пластик.
    УФ лучше вытащить из бака. нет удобных готовых решений.
    ставим цирк насос для отопления и крутим воду через УФ лампу производительностью 1,5 час.
    для справки: у нас на производстве установлена УФ только перед розливом. обеззараживание перед баками обеспечивает осмос
    лет 15 назад компрессором нагоняли озонированный воздух в воду перед розливом.
    производительность вижу 10 м3/сутки.
    поставьте лучше баллоны
    осадочник 1354, промывка раз в 3-4 суток
    уголь 1465, а лучше 1665. чем больше время контакта (объем баллона), тем качественнее. оптимально - 2165. замена - раз в полгода.
    смола 1354, а лучше 1465. ресурс 1354 = чуть больше 10 м3/куб, лучше - с запасом взять.
    промывка - ежедневно.
    можно использовать два баллона 1054, соединенных в параллель. у Клака есть клапан для систем непрерывного действия. стОит недорого. тогда сможете лить хоть круглые сутки
    для 1 и высшей категории - нужен будет осмос.
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Повторная отправка. удалил
  3. Юрий_Курашевич
    Юрий_Курашевич
    Юрий_Курашевич
    Спорное утверждение. Глубоко обессоленная вода благодатная почва для микроорганизмов. В любом случае должны быть мероприятия по поддерживанию накопительной емкости в надлежащем санитарном состоянии, иначе это будет ваш источник проблем в виде ОМЧ. И производственная санитария у каждого разная. Так что исполнение элементов (арматура, насосы) должны быть с учетом что вы будете проводить (а вы ее будете проводить если людей потравить не хотите) санацию либо химическую классический CIP, либо температурную ...и как упомянул участник форума УФ стерилизатор не убирает физически микробиологию из воды она не жизнеспособна... но может являться питательной средой для "оставшихся в живых".
    п. 2.5. Изготовители расфасованных вод обязаны обеспечить обеззараживание емкостей для розлива и обеззараживание или консервирование воды, гарантирующие их безопасность в эпидемиологическом отношении и безвредность по химическому составу. (Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества. СанПиН)
  4. luchshiymax
    luchshiymax
    luchshiymax
    @Nickolay II, бак полиэтилен, трубы клееные PVC. Все держит вроде контакт с озоном. Не держит контакт с озоном полипропилен.
    С баком ньюанс: входит только ёмкость 3000л по габаритам дверей. Хочу обойтись одной в надежде, что пока будут использоваться накопленные литры система будет фильтровать ещё 2500 литров/час.
    Почему такая категоричность с первой и высшей, только через осмос?
    Судя по анализу моего сырья у меня достаточно убрать железо для первой категории, а жесткость хочу убрать только для соответствия привычки клиентов. Они раздражаются от накипи в чайнике.
    Поддерживать стерильность бака во время простоя буду видимо озоном и циркуляционным насосом. Если не найду уф лампу плавающую в центре бака.
    Почему уголь менять раз в пол года?
    Как научиться читать объемы корпусов фильтров под мои потребности?
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @luchshiymax, плавающие / погружные УФ Вам нужно что-то такое.
    количество показателей на категории смотрели? у Вас все показатели из списочного состава сделаны? получить сертификат на продукцию - узнавали, как это делается и сколько времени и воды должно пройти? гарантировать качество можно только заведомо зная исходную воду.
    в водопроводе, скважине, колодце - вода не постоянная. установив обратный осмос, Вы будете уверены в качестве исходного сырья. потом в осмотическую воду добавляют всякие полезные присадки/добавки и вода становится высоких категорий. так производится водоподготовка при производстве воды на розлив. лить просто через систему очистки можно гарантировано только СанПиН. при снижении жесткости - такая вода не будет давать накипи.
    я не умею продавать воду. и не буду учиться. не моё это. Вам тоже не советую заниматься расчетами водоочисток. понимать процессы нужно. остальное оставьте специалистам.
    сразу подумайте, кто будет Вам делать сервис, хотя бы раз в месяц. текущее обслуживание (осмотр, соль загрузить...) это может делать проинструктированный человек.
  6. luchshiymax
    luchshiymax
    luchshiymax
    @Nickolay II,количество показателей на категории смотрели? ДА
    у Вас все показатели из списочного состава сделаны? ДА
    получить сертификат на продукцию - узнавали, как это делается и сколько времени и воды должно пройти? ДА
    "я не умею продавать воду. и не буду учиться. не моё это.
    Вам тоже не советую заниматься расчетами водоочисток. понимать процессы нужно. остальное оставьте специалистам."
    Я пришел за ответами на вопросы, а советовать любой может.
    "сразу подумайте, кто будет Вам делать сервис, хотя бы раз в месяц. текущее обслуживание (осмотр, соль загрузить...) это может делать проинструктированный человек."
    Подумал. Сам буду технологом.
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    В личку
  8. Юрий_Курашевич
    Юрий_Курашевич
    Юрий_Курашевич
    Оно то хорошо, но как обеспечить прохождение всего объема 3000 литров воды в емкости вдоль колбы лампы? Либо всю емкость превратить в УФ реактор ...количество ламп представляете? Главное для чего они (она) там?
    хороший и дельный совет.
    Хорошая мысль. Иначе вам с начало лучше стать хорошим юристом. Начнем хотя бы с деструктора озона он необходим?, что то нет в списке или подвешенная УФ лампа будет выполнять роль деструктора? или предполагаете его выбросы из емкости в рамках пдк?
  9. luchshiymax
    luchshiymax
    luchshiymax
    @Юрий_Курашевич, деструктор озона будет углеродный, как не требующий денег и времени на обслуживание, с выводом в атмосферу. Чтобы не придрались.
    С лампой а баке разобрался, отменяется. Действительно действует только до 20см от корпуса. Видел у коллег такие лампы в баках, расскажу о неэффективности.
  10. purewater
    purewater
    purewater
    Подмосковье
    @luchshiymax, я бы на Вашем месте обратился в пару-тройку ближайших вызывающих доверие поставщиков оборудования с Вашим техзаданием. Получил от них КП и увидел всю требуемую Вам информацию. Все проще простого.
  11. Юрий_Курашевич
    Юрий_Курашевич
    Юрий_Курашевич
    По аналогии ... человек затеявший ремонт в своей квартире с помощью строителей к моменту окончания строительства разбирается во всех тонкостях не хуже самих строителей...проза жизни ;)
    Так и @luchshiymax на пути через тернии к вершинам знания, дабы потом воссоздать систему максимально отвечающую его пониманию как образец качества. В тоже время не разориться на первом же этапе нелегкой предпринимательской деятельности:hello:
