1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Практика технологического присоединения к электросетям - 12
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Александр 220, 15.03.19.
  1. Дб116rus
    Дб116rus
    Дб116rus
    Казань
    И так, АВ опломбирован, напряжение подано, акт о пломбировке счётчика подписан, привезли доп. соглашение о продлении срока подключения на месяц от 2го августа, которое кроме срока ни на что не влияет. Акты о осмотре и технологическом присоединении не подписал, так как они не позвали председателя СНТ на присоединение, а в актах должна стоять его подпись. Договорились что они сами подписывают с ним акты, потом присылают их в Казань, там я их подписываю, и к ГП придется идти самому. Теперь жду акты и к ГП, ну и ждать осени, для того что бы понять будет энергия зимой или снова суды) .
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  3. Дб116rus
    Дб116rus
    Дб116rus
    Казань
    Где?) если на заборе то въюн)
  4. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    А был бы хозяин приличнее, могла бы Citra расти.
  5. Sherif
    Sherif
    Sherif
    ЛЭП это линейный объект, подлежащий проектированию, согласованию проекта (администрация, комитеты и т. д.), строительству и сдаче госкомиссии (минимум ростехнадзору). Та еще пляска с бубном.
    Это не ЛЭП, а ответвление от ВЛ. Что есть большая разница:)
  6. Vadimka45
    Vadimka45
    Vadimka45
    г. Тверь
    И что?
    ВЛ - это частный случай ЛЭП.
    В чем же заключается, по-Вашему, эта "большая разница", если учесть, что ответвление к вводу - это часть ВЛ?
    ПУЭ-7:
  7. Alexen33
    Alexen33
    Alexen33
    Краснодар
    Добрый день
    Подскажите после внесения изменений в 861 от 29.05 (изменили 5 пункт в тех присе) как теперь регламентируется опосредованное присоединение. Ни слова о нем найти не могу
  8. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Глава 2.4. Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ
    2.4.2. Воздушной линией электропередачи до 1 кВ называется устройство для передачи и распределения электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным при помощи изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам, стойкам на зданиях и инженерных сооружениях (мостах, путепроводах и т. п.).
    Ответвлением от ВЛ до 1 кВ к вводу называется участок проводов от опоры ВЛ до ввода.
    Вот в этом и "большая разница". В определении. Тем, отличается, что несмотря на внешнюю схожесть, линия электропередач является устройством, состоящим из опор и проводов, а ответвление - это только провода. Не устройство.
    Дьявол кроется в деталях.
  9. Vadimka45
    Vadimka45
    Vadimka45
    г. Тверь
    Логично, чё!
    А эти провода (которые "не устройство") они что, просто в воздухе висят, ни к чему не прикрепленные?
  10. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Не знаю. Никогда не видел. Спросите у тех, кто ПУЭ писал.
  11. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Полагаю, что провода входят в состав устройства. "устройство для передачи и распределения электроэнергии по проводам...".
    А далее уже что "участок проводов от опоры ВЛ до ввода".
    "Исходя из системного толкования норм права"...тьфу..., короче - все провода - это лэп. Отдельные кусочки этих проводов могут иметь собственные наименования. Как в случае с ответвлением.
    ИМХО.
  12. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Ответвление от ВЛ к вводу - участок от опоры магистрали или линейного ответвления до зажима (изолятора ввода).
    Может так правильнее?
    Ну и самое интересное, что определение ответвление написано здесь Глава 2.4. Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ, а не в другой какой главе, например про канализацию.
  13. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Переговорила с инженером СО. говорит, если хочу оставить УУ на стене строения, то покупайте провод, крепления и мы Вас присоединяем. Но граница будет на опоре. Чем мне грозит такой вариант? В случае аварии мне лезть на столб самой? Ещё какие ?
  14. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Нет. Есть разница существенная между линейным ответвлением (это как бы часть системы распределения ЭЭ) и ответвлением к вводу.
    "К магистрали ВЛ могут быть присоединены линейные ответвления или ответвления к вводу.
    Линейное ответвление от ВЛ - участок линии, присоединенной к магистрали ВЛ, имеющий более двух пролетов.
    Ответвление от ВЛ к вводу - участок от опоры магистрали или линейного ответвления до зажима". То есть, сама опора не входит в понятие ответвления, поэтому ответвление можно отнести к электропроводкам. А вот линейное ответвление - там другое дело и в нем уже проектирование, строительство. Ответвление к вводу - это иными словами, сопля. У кого есть контакты, передаете это важное дополнение разработчикам ПУЭ.
  15. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Просто оплачивать будете бригаде СО за устранение обрыва.
