1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Практика технологического присоединения к электросетям - 12
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Александр 220, 15.03.19.
  1. genpix
    genpix
    genpix
    Они мне вообще отказываются сип в щиток заводить! типо у вас ввод должен быть. это сверх "вводного устройства" и "ЭПУ". и следовательно имеют право требовать документы п. 85...
    кто юристы! прокоментируйте пжлста
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Балансовая принадлежность-категория историческая.
    Собственность была народная, а балансы бухгалтерские-свои.
    Кто оплачивал потери, тот и нес балансовую ответственность
  3. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Не юрист, но набросаю мыслей.
    35-ФЗ - общие определения
    объекты электросетевого хозяйства - линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование;
    ПТП, п. 1, п. 86
    1. Настоящие Правила определяют порядок и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее - энергопринимающие устройства)
    86. Документы, указанные в подпунктах "в" и "г" пункта 85 настоящих Правил, не требуются для представления заявителями, электрохозяйство которых включает в себя только вводное устройство напряжением до 1000 В, осветительные установки, переносное электрооборудование и энергопринимающие устройства номинальным напряжением не выше 380 В.
    Если ввод мой, и раз он предназначен для обеспечения электрических связей, то это объект ЭСХ, принадлежащий мне, иному лицу.
    Если ввод - это объект ЭСХ, принадлежащий мне, то ввод - энергопринимающее устройство, в рамках ПТП.
    Если ввод это ЭПУ в рамках ПТП, а подключаюсь я по 0,4 кВ, то я являюсь заявителем, ЭСХ которого включает в себя только указанное в п. 86 ПТП.
    Если я являюсь заявителем из п. 86 ПТП, то я не должен предоставлять документы, указанные в подпунктах "в" и "г" пункта 85 ПТП.
    Донести это до УФАС и, в случае отказа УФАС, - суда, задача не из лёгких, думаю.
    Но пробовал бы.
    Можно, конечно, пойти по пути расторжения договора.
    Тогда СО вправе будет потребовать всё, уже потраченное ей в рамках осуществления Вашего ТП.
    Посмотрите, сколько стоит в Томске (в том же Томскэнерго местном) подготовка схемы внешнего электроснабжения и протоколы испытаний. Релейная защита до 1 кВ по ПУЭ отсутствует. Возможно, будет дешевле, быстрее и проще сдаться.
    ИМХО, как не специалиста.
  4. tor28
    tor28
    tor28
  5. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    @tor28, Если ПУ допущен, АТП на руках, правоподтверждающие на объект, паспорт...пойти в Сбыт, и написать заявление, что в связи с выполнением ДТП прошу внести изменения в лицевой счет №_ в соответствии приложенным документам. Они в базе вам киловатт добавят, на основании акта, вот и все дела. Изменений в договоре не будет, он останется таким же, как был, так что ни допсоглашений, ничего вам не нужно. Сетевая сама акты не передала, что ли, в сбыт? Тогда я б пошел к ним, в СО, взял акт допуска, т. к. они его, вероятно в сбыт не передали и вам не выдали. А в этом акте должно быть указано, что старый прибор учета выведен из расчетов с такими-то показаниями, а новый допущен с такими-то показаниями. А! И сфоткайте прибор новый с показаниями, чтобы ленивый сотрудник сбыта мог не ехать на объект. Ну, на фото чтоб дата текущая была и показания прибора. Или не делайте этого, тогда ждите, он позвонит в самое неудобное для вас время. Я обычно сам фоткаю, распечатываю...прикладываю к заявлению к всеобщему удовольствию. Экономлю нервы и время и не привязан за ети.
    Доклад окончил.
  6. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    @MisyaginAG, Чой-то не пойму, при чем здесь ввод? Что на ввод нужны протоколы испытаний?
  7. genpix
    genpix
    genpix
    Если вы о моем случае, то как я понял представители СО вывели то, что при наличие этого ввода (а он по их словам обязателен, и в ТУ он прямым текстом не звучит, но по всем признакам подразумевается... как оказалось) отменяется пункт 86, и в действие пункт 85 (в и г).
  8. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Это каким макаром?
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Ввод в электрическую установку:Точка, в которой электрическую энергию вводят в электрическую установку.
    [МЭС 826-10-02]
    Примечание - Электрическая установка может иметь несколько вводов.
    [ГОСТ 30331.1–2013, статья 20.2]
  10. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Как-то эротично звучит. :aga::|::close:
    А где у заявителя нашего электроустановка?
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Там же, где и ЭПУ
  12. yjin2412
    yjin2412
    yjin2412
    хорошо, а что понимается под "отсутствием тех возможности" ? у меня ближайший столб ЛЭП распологается через дорогу от участка, а если сказать точнее стоит столб, далее сточная канава - дорога - сточная канава - еще метра 3 до границы участка, и только потом начинается мой участок. так где же мне ставить там счетчик? забора еще нет, это мне трубостойку надо ставить за свой счет получается (или столб) ?
  13. yjin2412
    yjin2412
    yjin2412
    там от слобла до самого дома кстати еще не известно меньше ли 25 метров, может гдето около или даже чуть больше...
  14. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Читаем дословно ПТП:
    86. Документы, указанные в подпунктах "в" и "г" пункта 85 настоящих Правил, не требуются для представления заявителями, электрохозяйство которых включает в себя только:
    1. вводное устройство напряжением до 1000 В
    2. осветительные установки
    3. переносное электрооборудование
    4. энергопринимающие устройства номинальным напряжением не выше 380 В.
    Читаем ПУЭ:
    7.1.3. Вводное устройство (ВУ) - совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть. Вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий, называется вводно-распредели-тельным (ВРУ).
    2.4.3. Магистраль ВЛ - участок линии от питающей трансформаторной подстанции до концевой опоры.
    К магистрали ВЛ могут быть присоединены линейные ответвления или ответвления к вводу.
    Ответвление от ВЛ к вводу - участок от опоры магистрали или линейного ответвления до зажима (изолятора ввода).
    2.1.6. Вводом от воздушной линии электропередачи называется электропроводка, соединяющая ответвление от ВЛ с внутренней электропроводкой, считая от изоляторов, установленных на наружной поверхности (стене, крыше) здания или сооружения, до зажимов вводного устройства.
    Насколько я понял логику Томскэнерго, поскольку кроме перечисленных в п. 86 позиций у заявителя есть ещё и ввод (!), то, поскольку ввод в п. 86 не указан, то данный пункт не работает. Поэтому требуют п. п. в) и г) п. 85.
    Соответственно, я предложил свое видение, почему ввод относится к ЭПУ. Исходя из 35-ФЗ и ПТП
    Как-то так :hello:
  15. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Да? А я думал у него только ящик учета и распределения.
