1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Практика технологического присоединения к электросетям - 12
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Александр 220, 15.03.19.
  1. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Может являться границей что угодно. Вернее граница может быть, где угодно. ПП 442, п. 144, но по соглашению. А речь выше шла о том, где граница должна быть без соглашений. Сетевая не может зайти внутрь вашего имущества своим кабелем, без вашего согласия, отсюда границей считается наружная поверхность стены. По поводу согласования границы - могут не согласовать без решения суда.
  2. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Если "точка присоединения" указана на "контакты ВРУ заявителя" и присоединяете Дом - то ссылайтесь на "Типовой договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям" согласно ПП-861
    Имеете право разместить ВРУ в любом удобном для Вас месте внутри дома, но не далее 25м от стены.
  3. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    В чем противоречит? Правилами п. 26 предусмотрен?
  4. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    @ChelFromChe, Вам не требуется проект. НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРОЕКТ.
  5. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Да я в общем то в курсе. :victory:
  6. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    В какую сторону?
  7. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Разумеется (во всяком случае для меня) внутри границ участка заявителя, на который он предоставил правоустанавливающие документы.
    Если очень хочется снаружи и есть письменная договоренность с собственником земли/столба где будет расположен ЭПУ - то почему бы нет :hello:
  8. Катя_Белова
    Катя_Белова
    Катя_Белова
    Друзья, здравствуйте!
    Нужен совет, вроде на форуме не нашла:
    Участок получен по наследству, с подключенным электричеством мощностью 5 квт. Наследник хочет 15 квт (пока имеется возможность). Электричество пока не переоформлено на наследника.
    Вопрос в следующем, как проще сделать:
    1. сначала переоформить существующее подключение и потом увеличение мощности?
    2. сразу подавать на увеличение мощности?
  9. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    А что переоформлено?
  10. Катя_Белова
    Катя_Белова
    Катя_Белова
    только ЗУ со строениями.
  11. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Пусть уведомит СО, что теперь он собственник ЭПУ.
    4. В случае, если происходит смена собственника или иного законного владельца энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики, которые ранее в надлежащем порядке были технологически присоединены, а виды производственной деятельности, осуществляемой новым собственником или иным законным владельцем, не влекут за собой пересмотр величины присоединенной мощности и не требуют изменения схемы внешнего электроснабжения и категории надежности электроснабжения, повторное технологическое присоединение не требуется и ранее определенные границы балансовой принадлежности устройств или объектов и ответственности за нарушение правил эксплуатации объектов электросетевого хозяйства не изменяются. При этом новый собственник или иной законный владелец энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики обязан уведомить сетевую организацию или владельца объектов электросетевого хозяйства о переходе права собственности или возникновении иного основания владения энергопринимающими устройствами или объектами электроэнергетики. ст. 26 35- фз об электроэнергетике.
  12. Катя_Белова
    Катя_Белова
    Катя_Белова
    Уважаемый "razor1", уточняю, как таковые строения на фундаменте отсутствуют, одни времянки.
    По нормам законодательства, понимаю, что нужно сначала оформить на наследника, потом делать улучшения.
    Но возможно ли сразу подать на увеличение мощности? или подать на новое тех присоединение на максималку 15 квт.
    А предыстория дурная - наследник подал на переоформление, но СО чудит со всеми актами.
    Поэтому наследник хочет сразу все начать делать на максималку. Вроде сети позволяют - наглядно видно, что подходит 4 провода по ЛЭП.
  13. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    @Катя_Белова, вам процитировали закон, там ни слова про акты.
    итак шаги следующие:
    1. Уведомление о переходе права (можно приложить копию выписки) со ссылкой на ч. 4 ст 26 ФЗ-35
    2. через недели заявка на увеличение мощности.
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Оформить Договор энергоснабжения.
  15. Катя_Белова
    Катя_Белова
    Катя_Белова
    4. В случае, если происходит смена собственника или иного законного владельца энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики, которые ранее в надлежащем порядке были технологически присоединены, а виды производственной деятельности, осу...
    Пока писала ответ на
    Пока писала свой комментарий, не увидела Вашего ответа - Наследник уведомил СО (через ПР), СО чудит с актами. Земли ИЖС, обычное физическое лицо. Вроде никакого внешнего Э/снабжения не нужно, ЭПУ - щит учета на ГБО.
    Вот теперь ищем вариант, как проще и быстрее сделать для наследника 15квт.
    1. начала переоформить существующее подключение и потом увеличение мощности?
    3. Весело - подать на новое подключение на основании переоформленного ЗУ.
