1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Практика технологического присоединения к электросетям - 12
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Александр 220, 15.03.19.
  1. Strandr
    Strandr
    Strandr
    Гатчина
    Поскольку в ПТП отсутствует закрытый перечень мероприятий, то СО ничего не мешает включить что-то вроде «строительство ВЛ 0,4 кВ от точки присоединения на опоре ... до ВРУ в границах земельного участка»
  2. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    @Strandr, то, что может быть в ТУ, указано в п. 25 (1).
    Мы, простые физики с бытовыми нуждами до 15 кВт по 3 категории - п. 14
    25 (1). В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны:
    а) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 25 метров от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя;
    б) обоснованные требования к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии), обязательные для исполнения сетевой организацией за счет ее средств;
    в) требования к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности;
    г) распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией).
    "строительство ВЛ 0,4 кВ от точки присоединения на опоре ... до ВРУ в границах земельного участка" - оно в какой из подпунктов 25 (1) попадает?
  3. Strandr
    Strandr
    Strandr
    Гатчина
    Спасибо. Ценно :hello:
  4. Strandr
    Strandr
    Strandr
    Гатчина
    Как раз в подпункт «г» и попадает.
  5. Strandr
    Strandr
    Strandr
    Гатчина
    @MisyaginAG электричество должно течь по каким-то проводам, значит от лэп до ВРУ должна быть линия. СО не имеет права прокладывать провода по чужой земле. Это делает заявител. В границах своего участка. Так у кого в обязанности прокладка ВЛ? Бинго! Конечно у заявителя :)
  6. Аванс
    Аванс
    Аванс
    Фик там. Не всё так однозначно и здесь суд может стать на защиту заявителя, поскольку у СО есть обязанность улаживать проблемы с третьими лицами.
  7. Аванс
    Аванс
    Аванс
    Я ж верно понял, что там ВЛИ должна проходить по участкам соседей?
  8. Strandr
    Strandr
    Strandr
    Гатчина
    это если есть третье лицо. А если их только два? :)
  9. Аванс
    Аванс
    Аванс
    ….вот прохождение по границам этих участков до границы участка заявителя и должна согласовать СО. Страйк.
  10. Strandr
    Strandr
    Strandr
    Гатчина
    Не совсем. Все зависит от точки расположения ВРУ. Можно сделать и так и этак. Все от моей вредности будет зависеть :)
  11. Аванс
    Аванс
    Аванс
    Ничего не понял. Если два лица...заявитель и СО, то СО строит до границы участка, а заявитель лупит трубостиойку на границе. Это, если без судов.
  12. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Вот и у меня неясность с точкой присоединения. После 3 мототказов я таки подписала Договор и ТУ, где точка приса на границе участка на концах СИП. И хоть в заявке ВРУ на стене дома и в Обязанностях заявителя нет ни монтирования провода СИП до границы участка, ни строительства трубостойки, СО требует перенос ВРУ на трубостойку и монтаж СИП...При этом в мототказах на мою просьбу изменить точку приса с "концы СИП на границе" на входные контакты, СО отвечала так: Таким образом, требования действующего законодательства, а также решения Высшего Арбитражного суда, не обязывает сетевую организацию выполнять строительство в границах участка заявителя, алишь запрещают указывать в ТУ точку присоединения ЗА ПРЕДЕЛАМИ границ такого участка. Я расценила это как то, что раз СО не имеет права назначать точку приса за пределами участка, значит концы СИП от опоры должны прийти на мои контакты, то есть в границах участка. Подписала. Акт выполнения ТУ с вышеуказанными замечаниями и сегодня 10 день после осмотра. Значит подключения не будет и надо готовить жалобу в УФАС?
    Начинаю нервничать. Так как столб уже стоит в 7м от участка, наверху моток провода. Я так полагаю это СИП до моей границы...Видит око, зуб неймет.
  13. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Если это жизненно необходимо и другого пути нет как проложить ЛЭП по чужому участку, то через суд могут.
  14. Strandr
    Strandr
    Strandr
    Гатчина
    видимо за давностью дней уже забылось с чего все начиналось :)
    https://www.forumhouse.ru/posts/24149955/
    У меня было желание установить ВРУ в таком месте, которое по моей задумке заставило бы СО построить ЛЭП длиной метров 100
  15. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Ну для того Вы и план расположения ЭПУ предоставляете.(ИМХО)
