1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 34
Дачный комфортабельный туалет. Фотоотчёт
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем denisoff11166, 10.11.09.
  1. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Сделайте проще: бурите, вставляете обычные ПВХ серые трубы, вяжите прутки арматуры, их в трубы, заливаете раствором. Будет стоять ваша избушка долго и ровно:)
  2. Marsi70
    Marsi70
    Marsi70
    @Шери2000, спасибо good2.gif , действительно можно же и так, технология та же но без привлечения дорогой техники
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Лучше оранжевые тогда уж ;)
    Это и будет ТИСЭ. Можно асбестоцементные.
    Я делал из пергамина в два слоя...
    Главное в этом деле, между ростверком и грунтом должно быть свободное пространство.
    И арматуру я просто втыкал, где три, где четыре. Единственно, тогда ещё не знал, не добавлял гидрофобные добавки. Сейчас всегда добавку DM от Remmers применяю...
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Техника - бур ТИСЭ (для серьёзных строений) или садовый, бетономешалка и ... две руки. Желательно с помощниц (к) ами ;)
  5. Marsi70
    Marsi70
    Marsi70
    Извините а это что?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Оранжевые трубы - канализационные, для укладки в грунт.
    Серые - внутри помещения.
    Да, и о диаметре столбика.
    Имхо, для избушки, как говорите, диаметр 25 см нужен. Такого диаметра есть буры ТИСЭ. Для сооружения по данной теме - и 110мм сойдёт.
  7. Marsi70
    Marsi70
    Marsi70
    А такого диаметра буры есть на рынке?
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я применял 250, с расширением 500. Между сваями 1,5 м.
  9. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Используя пластиковые трубы это удорожание стройки. Самоё оптимальное это купить рулон рубироида за 300 рублей и вставлять гильзы из него в лунку + армирование. Одна труба пластиковая стоит не менее как рулон рубироида
  10. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    Поддержу предыдущего оратора. После туалета я делал душ, сарай, крыльцо, и везде применял гильзы из рубероида. Дёшево и сердито. Правда, в последнее время рубероид продают какой то тонкий, как пергамин. Гильзы из него неудобно сворачивать.
  11. Serg118
    Serg118
    Serg118
    Архангельск
    Добрый день! Какой диаметр под трубы делали? Просто в них смесь залили и все? На дно ничего? И арматуру просто 3 штуки вставили без обвязки?
  12. Serg118
    Serg118
    Serg118
    Архангельск
    Я вот все переживаю как стропильную делать. Вы как вымеряли и подпиливали все?
  13. Serg118
    Serg118
    Serg118
    Архангельск
    На какую глубину закапали?
  14. ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    Добрый день! извините за глупый вопрос. а в бочке обязательно нужно делать отверстия внизу? У меня УГВ очень высок, вода стоит уже на два штыка лопаты, поэтому не очень хочется чтобы она попадала в бочку...
  15. hank190
    hank190
    hank190
    угв на два штыка лопаты, наверно биотуалет напрашивается.
