1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 34
Дачный комфортабельный туалет. Фотоотчёт
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем denisoff11166, 10.11.09.
  1. Leykoplaster
    Leykoplaster
    Leykoplaster
    Кемерово
    Там, тут читал и додумал вот такую вот яму. Кто что может сказать? Добавить что или удалить?
    Дачный дом, прибывание в сезон 7 дней в неделю, народу 7 взрослых человек...смущает только не малый ли объем бочки?
    Сверху на раму будет ставиться готовый туалет
  2. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    А геотекстиль не смущает?
  3. Leykoplaster
    Leykoplaster
    Leykoplaster
    Кемерово
    А чем он может смущать?
  4. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Он там не нужен.
    И бочки такого объема надолго не хватит. Ставьте туалет так, что бы ассенизаторка легко могла подъехать. На сезон хватит едва ли при таком количестве народа.
  5. Leykoplaster
    Leykoplaster
    Leykoplaster
    Кемерово
    Можете объяснить почему? И где именно? На дне или вокруг бочки - или вообще нигде не нужен?
  6. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Геокстиль разделяет слои грунта. Там зачем разделение нужно? Какой у вас грунт на участке?
  7. Leykoplaster
    Leykoplaster
    Leykoplaster
    Кемерово
    Скорее всего суглинок, а планировал геотекстиль с такой целью, что если подымиться УГВ, то взвеси так скажем не попадут обратно в бочку - не?
  8. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Ну и что? Как попадут, так и выйдут. Вода весной все и вымоет. Не нужен там геотекстиль, лучше будет уходить по весне.
  9. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @Leykoplaster, я не понял, почему надо ставить бочку вверх ногами, как написано в п. 2 вложения. А как туда будут попадать продукты жизнедеятельности? :faq:
  10. Leykoplaster
    Leykoplaster
    Leykoplaster
    Кемерово
    Большим отверстием вниз - ну полностью выпилено, в верхней части отверстие поменьше.
    Да чота мне уже моя идея не нравится...маловато прям бочка
  11. Вожик65
    Вожик65
    Вожик65
    Ивангород, Ленинградская обл.
    На 7 взрослых человек (да ещё дети/друзья), да с низким УГВ... - я бы неспешно (за лето) залил бы классическую бетонную выгребную яму размером 1,5х1,5х1,5м, с наклонным полом, и с люком для выкачивания позади домика.
    Типа как на рисунке ниже - чтобы ассенизационной машиной раз в пять-семь лет откачивать...
    А временно (на полгода-год) - можно просто домик над обычной ямой поставить; потом это место засыплете грунтом и утрамбуете. Или дерево посадите.
    Бочка на 200л - это для семейной пары, которые на выходные приезжают (вот им на пять лет хватит).
  12. Leykoplaster
    Leykoplaster
    Leykoplaster
    Кемерово
    Да расположение ещё не удобное...сколько метров максимум существуют длиной шланги для откачки?
  13. ИринаФР
    ИринаФР
    ИринаФР
    Оренбург
    Я долго просматривала темы по дачному туалету и наконец в прошлом году все таки поменяла старый на новый... вырыли яму 2 метра глубиной, приобрела старые покрышки от грузовых машин (Камаз, Скания), обрезала боковины у них- уложилось 9 штук, засыпала по бокам землей и сверху поставила домик туалетный...соседи сказали на 100 лет хватит)
  14. Вожик65
    Вожик65
    Вожик65
    Обычно, от 3-х до 6-ти метров. С дополнительным шлангом - до 15 метров. Говорят, бывают до 40м...
    Лучше уточнить по телефону в местном автопарке - таких машин много разных, с разными ТТХ.
  15. id242622
    id242622
    id242622
    Строю по схеме автора. Вкопал бочку сегодня пробурил 4 лунки и залил 2 сваи. завтра по остальным 2м буду выводить диагоняль и заливать. Правда я лил и в лунку и в трубу. 1 ведро цемента на 3 ведра песка. Ушло полтора мешка 25 кг. Правда решил у меня будет 4 сваи, думаю хватит. Удобно сначала лить потом бросать арматуру а потом вставлять шпильки. Шпильку удобно закрутить гайку и надеть вырезанное дно от пластиковой бутли под гайку так она будет держаться на трубе с нужным выступом. (оставил по 30 см. Отрежу болгаркой лишнее потом). Бочку закопал без дна т. е. дном вверх - посмотрим что будет. Сверху в бочке вырежу нужное отверстие пускай пока будет закрыта от дождей. Есть мысль как избежать быстрого наполрения бочки .. туалет стоит возле забора и к нему есть подъезд. может пока не стоит строение... к бочке прокопать траншейку и на уровне где-то половины высоты или выше, врезаться сбоку в стенку бочки пластиковой трубой диаметр 100. И проложить ее под небольшим наклоном за пределы туалета и заглушить. Если случится так, что бочка начнет быстро наполняться, то там где будет закопана труба, закопать потом еще одну бочку или даже евро куб и сделать нормальный люк для откачки. Т. е. сейчас я смотрю насколько она наполняется и не занимаюсь закопкой второй емкости. Может она у меня как у автора, за 5 лет не наполнится. Но если я вижу что уровень подходит к отводной трубе, просто беру и закапываю вторую емкость. там где у меня пролложена труба.
