1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 34
Дачный комфортабельный туалет. Фотоотчёт
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем denisoff11166, 10.11.09.
  1. Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Клинский район, д. Горки (Химки)
    Доброе утро!
    Подскажите пожалуйста схему крепления трубы к унитазу и полу.
    Планируем использовать вашу идею, но этот узел связки не понятен:|:
    По возможности дайте чертеж :|:
    Заранее большое человеческое СПАСИБО :hndshk:
  2. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    @Oksana_oksana, есть еще другое решение, без трубы.
    По ссылке в альбоме найдите туалет. Там есть комментарии, которые могут вам пригодиться.
    Если что-то не понятно я отвечу. Спрашивайте.
  3. Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    mika2011, спасибо, но хотелось бы без зазоров все сделать :)
  4. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    А разве можно трубу вставить так, чтобы не осталось зазоров возле унитаза? Каким образом? По любому щели будут.
    Мы зазор залили герметиком. прошла зима - полет нормальный, всё по прежнему герметично.
  5. Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Можно, я придумала :aga:.
    Но если автор темы знает как, то не хотелось бы изобретать велосипед, а подсмотреть готовое решение :victory:
    У меня ж теория, а здесь - практика
  6. Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Oksana_oksana
  7. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    @Oksana_oksana, Здравствуйте! Прошу прощения, давно не заходил в тему. Соединение я делал самое примитивное. Гильза из жести саморезами крепится к доскам пола, выступающую часть трубы над полом подгонял по месту, примеривая унитаз. А потом наложил вокруг трубы толстенный слой автомобильной мастики, чёрная такая, резино битумная, случайно в сарае нашёл, ну и применил. На неё сверху поставил унитаз, выдавленную лишнюю мастику удалил. Привернул унитаз. Всё. Полная герметичность. К сожалению, фото с мастикой нет.
  8. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    Поделитесь своим решением?
  9. Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Ой не знаю...
    имеет ли мое решение право на существование, но...вот что я придумала.
    Выступающую часть трубы разрезать ножницами по металлу на "лепестки", под лепестками промазать герметиком, лепестки загнуть, посадить на герметик и саморезы (в пол вертикаль), сверху всю конструкцию промазать (толсто-толсто) либо геметиком либо автомобильной мастикой, до сотояния подушки и сажать унитаз, унитаз крепить саморезами.
    Излишки срезать.
    Критикуйте :aga:
  10. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    Нормальный вроде ход. Смущает толщина подушки герметика под унитазом, его может быть видно.
    otsutstvie-vody-i-kanalizacii-nakladyvaet-na-vneshnij-vid-unitaza-dlya-dachi-svoj-otpechatok.jpg
    Вот если вы сможете вырезать доски точно как на фото (из инета), тогда крепиться унитаз будет совсем на небольшом расстоянии от края. А там еще и герметик будет. И лепестки нужно выводить так чтобы их не было видно... Слабо представляю это в реализации. Нам в этом варианте показалось что всё это будет видно и мы пошли другим путем. И в нашем варианте при допустим необходимости замены унитаза нужно просто открутить 2 болта, а при необходимости сменить ведро - просто убираем герметик вокруг ведра и вынимаем его. При этом пол остается чистым. И главное что я могу всё хорошо помыть, а к нижней части трубы доступ будет ограничен...
    Но если вам не сложно фотографировать процесс - сделайте фотки и выкладывайте. Вопрос для многих актуален, я сама в прошлом году долго его изучала перед стройкой.
  11. Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Конечно :pioner:
  12. storm2005
    storm2005
    storm2005
    Тема крайне необходимая. Уже весь мозг сломал, про обустройство "дома грез". Автору спасибо.
  13. storm2005
    storm2005
    storm2005
    @denisoff11166, я так понимаю из фото, у Вас труба просто опирается на болты изнутри...или я не понимаю чего? Тогда для чего они?)
  14. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    @storm2005, простите, не понял, о каких болтах речь?
  15. Саша2542
    Саша2542
    Саша2542
    Сергиев Посад
    @denisoff11166, так вы рукомойник в результате не поставили в туалете, для которого планировали место 2м?
