1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 34
Дачный комфортабельный туалет. Фотоотчёт
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем denisoff11166, 10.11.09.
  1. Az-tyumen
    Az-tyumen
    Az-tyumen
    Тюмень
    Добрый день, единомышленники и интересующиеся данной темой!
    Меня все не покидает вопрос, как обеспечить возможность регулярного освобождения выгребной емкости. Есть желание построить уютный туалет на годы. Даже, когда появится дом на участке, то уютный уличный комфортный туалет будет не лишним.
    Предлагаю обсудить модернизированный вариант, предложенный ТС. Я предлагаю к основной бочке подсоединить вторую бочку двумя канализационными трубами 160 мм. или даже 200 мм.
    Обе бочки друг от друга не на большом расстоянии 10-20 см. Вторая бочка проперфорирована аналогично первой. Такая модернизация позволит через вторую бочку выкачивать фекальным насосом образовавшиеся накопления или наверно можно даже ассенизаторной машиной откачать содержимое. Для лучшей прочистки, можно в первую бочку через унитаз подавать струю воды под давлением или длинной палкой размешивать накопления.
    На рисунке схематично изобразил свой вариант.
    Какие будут у Вас мысли? Предлагайте свои мысли.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Модернизация варианта- перемещение самого туалета (строения) с одной бочки на другую.
    Был вариант и из трёх бочек .
  3. Az-tyumen
    Az-tyumen
    Az-tyumen
    Тюмень
    Учитывая сложность соединения унитаза с бочкой, нет желания ковыряться во всем этом лишний раз. И раз туалет предполагает утепление, то и конструкция будет на такая мобильная, чтобы каждые пять лет ее перетаскивать. А зачем три бочки? Не видел в этой теме такого варианта с тремя бочками.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для компоста.
    Но обдумать можно. :) Насчет удобства совершения процесса-
  5. Az-tyumen
    Az-tyumen
    Az-tyumen
    Тюмень
    не хотел бы я огурцы выращенные с использованием такого компоста)
  6. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    Задумал я сделать ещё один туалет, так сказать, ещё более комфортабельный. Он будет пристроен к дому. Так вот, для удобства опорожнения бочки сделал вот такую конструкцию
    260720194662.jpg 260720194671.jpg Потом опишу всё в новой теме.
  7. Az-tyumen
    Az-tyumen
    Az-tyumen
    Тюмень
    Интересное решение. Теперь можно грести хоть лопатой, хоть фекальным насосом, хоть илососом)
    Наверно основную бочку желательно рассматривать поболее чем 200 л, что-то типа 250-300 л., если такие бывают.
  8. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    Эта бочка, видимо, самая большая из пластиковых бочек. 260 литров. Из под солёных огурцов.
  9. Az-tyumen
    Az-tyumen
    Az-tyumen
    Тюмень
    Наконец-то и я решился на реализацию чего-то подобного, комфортного. Я решил объединить сортир и дровенник в одно строение - под одной крышей. С осени залил тумбы, выкопал ямку, собрал каркас. Подготовил "реактор" для утилизации экскрементов. В землю опускать на зиму не стал. Может за заму поставлю стропило. Ждем весны.
  10. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    @Az-tyumen, а каков принцип работы "реактора"?
  11. Az-tyumen
    Az-tyumen
    Az-tyumen
    Тюмень
    Принцип аналогично Вашему - аэробные бактерии. Смысл в сдвоенной бочке я нарисовал графически в предыдущем своем посте. Во-первых, в два раза увеличивается емкость, во-вторых, через вторую бочку появляется возможность утилизировать органические отложения путем периодичной откачкой фекальным насосом, или с помощью илососа.
    Если У Вас есть какие-то сомнения или замечания, я готов к обсуждению.
  12. Enisey1976
    Enisey1976
    Enisey1976
    Красноярск
    Взяв за основу идею denisoff11166, решил сделать аналогичный туалет на даче. был куплен "Унитаз дачный". Туалет изначально планировался под одной крышей с хозблоком.
    Выкопал яму, в пластиковой бочке (160 литров, если не ошибаюсь) насверлил отверстий, на дне ямы отсыпал подушку из щебня, в бочке сделал отверстия под вытяжную трубу и слив раковины
  13. Enisey1976
    Enisey1976
    Enisey1976
    Красноярск
    Вставил трубы для слива, пространство между бочкой и грунтом заполнил щебнем, утрамбовал, горловину бочки сделал выше уровня грунта.
    Позже, при установке лаг пола, разместил лаги, так, чтобы унитаз разместить точно над бочкой CIMG1049.1.jpg CIMG1050.1.JPG CIMG1051.1.jpg CIMG1052.1.JPG
  14. Enisey1976
    Enisey1976
    Enisey1976
    Красноярск
    Дальше пришлось решать задачу, с которой столкнулись многие в этой теме - как подружить бочку с унитазом.
    Был куплен лист металла. Просто свернуть его в овал и вставить в унитаз не получилось, так как раструб унитаза оказался не овальным, а металл достаточно упругим. Сколько не старался - ни чего не получалось.
    Поэтому решил сделать шаблон из 10 мм фанеры. На этом этапе самым сложным было обрисовать внутренний контур унитаза в месте где он будет состыковаться с трубой. Сначала рисовал на картоне, вырезал, примерял, и когда все идеально подошло выпилил лобзиком из фанеры.
    Металл свернул рулоном и закрепил капроновыми стяжками, рулон вставил внутрь шаблона. Ослабил стяжки и металл прижался к стенкам. После этого выпрямил края листа (временно прихватывал струбциной) и вставил внутреннюю часть шаблона.
    Внутреннюю часть шаблона вставлять проще всего именно так как на фото - торцом по длинной стороне, с последующим разворотом на 90 градусов IMG_20210724_134129.1.jpg IMG_20210724_134141.1.jpg IMG_20210724_134232.1.jpg
  15. Enisey1976
    Enisey1976
    Enisey1976
    Красноярск
    После этого поочередно опуская на 7-10 см внешнюю и внутреннюю часть шаблона просверливал отверстия и скреплял края клепками (нахлест по краям изначально оставил около 4 см). Таким образом, лист металла пройдя между шаблонами приобрел необходимую форму.
    По внутренней части фанерного шаблона разметил и выпилил отверстие в крышке бочки IMG_20210724_141645.1.jpg IMG_20210724_141702.1.jpg IMG_20210724_141708.1.jpg IMG_20210724_142220.1.jpg
