1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 34
Дачный комфортабельный туалет. Фотоотчёт
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем denisoff11166, 10.11.09.
  1. Enisey1976
    Enisey1976
    Enisey1976
    Красноярск
    Унитаз поставил на трубу и на трубе отметил глубину посадки. Это необходимо, чтобы понимать величину возвышения трубы над полом.
    Трубу вставил внутрь шаблона и в таком виде поместил ее в крышку, а крышку закрепил на бочке. После этого вымерял доски и стелил пол из досок IMG_20210724_143644.1.jpg IMG_20210724_143659.1.jpg IMG_20210724_153852.1.jpg IMG_20210724_154020.1.jpg
  2. Enisey1976
    Enisey1976
    Enisey1976
    Красноярск
    Настилил пол из досок, вырезал ДВП и линолеум, трубу прикрепил саморезами к доскам (внутренний шаблон на этом этапе был внутри трубы, что не позволило утопить саморезы и шуроповерт :))
    Поставил унитаз на трубу, отметил где просверлить отверстия под крепеж унитаза, просверлил.
    Внешние края трубы обезжирил и промазал герметиком. Сверху установил унитаз, притянул саморезами с резиновой прокладкой, промазал места стыковки трубы и унитаза, а также щель между полом и унитазом герметиком.
    Процесс конечно трудозатратный и ... творческий. Но, результат радует:) IMG_20210801_121005.1.jpg IMG_20210801_130310.1.jpg IMG_20210801_132247.1.jpg IMG_20210801_140348.1.jpg IMG_20210801_141416.1.jpg IMG_20210801_170025.1.jpg
  3. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Тема ещё жива? Никто туалеты больше не строит?
  4. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Ну - я построил хороший туалет у себя в даче (взамен био-туалета на улице в скворечнике).
  5. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
  8. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Брус длинными болтами прикреплен к брусу обвязки самого дома (за обшивочной доской проходит по всему периметру).
    Проход длинный - так как дверь на веранду с одной стороны, а туалет - с другой. Короткой верандой не обойтись было.
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Сперва всё было нарисовано и просчитано в 3D Max:
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
  12. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    То есть можно в туалет с улицы зайти, можно с дома, верно?
    У меня сгнил уличный туалет. Вот подумываю сделать новый коль будет возможность. Подумывал уличный скворечник утеплить пеноплексом и повесить внутри теплофон. Включать по потребности не постоянно. А снаружи деревом задекорировать отхожее место. Но на одной из веток форрума мою идею раскритиковали. Мол потеть будет и сгниют деревяхи ещё быстрее.
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Только изнутри из дома. Вход изнутри сделан на месте окна.
  14. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Я нашёл в интернете такой эскиз и вот мне он покоя не даёт. Смущают габариты (очень конёк высок) ну и думал как может внутрянку утеплить.
