1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 34
Дачный комфортабельный туалет. Фотоотчёт
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем denisoff11166, 10.11.09.
  1. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Если грунтовые воды близко, то бочку надо не закапывать, а расположить на поверхности грунта, тогда сам туалет должен быть приподнят над бочкой. В этом случае бочка не может быть слишком высокой. Вместо бочки в этом случае лучше применить более низкий бачок. (или несколько сменных бачков, по типу карусельного туалета). Тогда и выгружать эти бачки будет легче, чем большую бочку.
  2. АнатолийБа
    АнатолийБа
    АнатолийБа
    Конструкция понравилась. Но есть пара вопросов.
    1. Будет ли работать данная схема при высоком уровне грунтовых вод. По весне вода стоит в 50 см от поверхности.
    2. При замерзании грунта зимой не будет ли всю конструкцию выталкивать наверх?
    3. Не забъет ли появляющийся осадок очень быстро отверстия для дренажа воды?
    4. Имеет ли смысл сделать бочку без дна, чтобы вода сразу уходила а образовывающийся осадок сразу уходил в землю? Однако, как тогда будут работать бактерии?
    5. Видел конструкцию с малой бочкой внутри большой и твердые отходы в малой бочке с бактериями, вода переливается в большую бочку и оттуда уходит в землю. Как такая конструкция?
  3. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    Здравствуйте! Отвечаю по порядку:
    1. Будет работать.
    2. За четыре года эксплуатации бочку не выперло.
    3. Отверстий для дренажа надо сделать побольше, и диаметр отверстий тоже, я у себя сделал мало, моя ошибка, но, пока работает.
    4. Бочку без дна не надо, вся задумка была в том, что бактерии работают в жидкости.
    5. Такую конструкцию тоже видел, интересная задумка.
  4. Андрюха052
    Андрюха052
    Андрюха052
    Дзержинск
    Подскажите пожалуйста, какого диаметра нужно сделать ямки под трубы? Нужно чтобы труба туда входила плотно или сделать лунки на 250 мм вставить 110 трубу и по краям залить бетон. Прошу сразу не пинать за такие вопросы. :)
  5. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    Нет, по краям заливать ничего не надо. Бетон надо в трубу. :) Желательно пустоты вокруг труб заполнить непучинистым материалом, т. е. песком. Это будет защитой от выпирания столбов зимой. Хотя, сами трубы довольно скользкие, может, их и так не выпрет.
  6. Андрюха052
    Андрюха052
    Андрюха052
    Дзержинск
    Буром какого диаметра бурили?
  7. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Оживлю ка я тему, ибо скоро будет стоять обустройства дома родителей моей матушки.
    Дом 47года постройки, вполне заурядный и добротный сельский сруб из свежепила.
    Щели усадочные, замазаны глиной
    Фундамент - скрепленная бетоном забутовка
    Пол в комнатке, которая была раньше кладовой - был земляной...
    Проживание будет возможно круглогодичным 1-3человек, с заездами 4-5человек
    Туалет, как у ТС, хотя УГВ по весне очень близко к поверхности грунта...
    На фундаменте тонкий слой мха...
    Колодец в 7м...от дома
    Посему бочек будет 2 и данные сосуды, будут сообщаться 18м трубы (3трубы по 6м, или найду цельный полипропиленовый рукав) 150-200мм
    Вытяжка из 1 бочки, которая под "пьедесталом"
    Что скажете? Особенно интересно мнение ТС
  8. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    Не совсем понял систему.
  9. Tanya56
    Tanya56
    Tanya56
    Мужики, выручайте! Деревенские умельцы сделали мне "туалет в доме",отгородив кусок коридора, облагородили панелями и ...зарыли бетонное кольцо. Грунтовые воды просто рядом, сейчас 2-ой год пошёл эксплуатации, только летом, наездами, но,боюсь,скоро через край всё(там одна вода!)польётся...Отверстий не насверлить, может, какую канаву вырыть к нижнему краю кольца?
  10. Андрюха052
    Андрюха052
    Андрюха052
    Дзержинск
    Ребят подскажите пожалуйста как поступить. Я хотел построить туалет как у автора. Когда стал вкапывать бочку примерно на 1 м пошла вода. Я присыпал песком и вкопал бочку. Бочка сейчас торчит примерно на 20 см от уровня земли. Я подумал что ничего страшного - будет ступенька. А сейчас думаю по поводу столбов. Не утонут ли там они? Или все же сделать не глубокий ленточный фундамент? Или столбы вкапать сантиметров на 70? Ленте конечно доверяю больше но и гемора тоже огого.
  11. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    насчет системы, многое, по вашему образцу
    Только с учетом того, что комната в доме, а не отдельным строением
    В комнатке сейчас кладовка, с земляным полом, фундамент бутовый.
    Жить там предполагаю постоянно, по крайней мере летом.
    С заездами гостей 6 человек, посему под стульчаком одна бочка, а в 12м - еще одна
    сообщаются трубой с уклоном /без уклона?
    Вентиляция - из 1 бочки, вытяжная, естественная
    К чему такие сложности? - по весне УГВ, около метра...
    и колодец, в 7-8м от дома
  12. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Утопит столбы кабинка нужды, весом по 30-40т, чего не будет никогда
    Хотя дело ваше, но лента более материалоемкая /читай дороже
    Столбы и то перестраховка, их можно чуть меньше сделать
  13. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    По теме - меня стремает сливать продукты жизнедеятельности, в 7-8м от колодца
    отводить их во вторую бочку? в 20м
    Во второй бочке устроить аэратор и отводить фильтрат в дренажку, она еще дальше, в 30м
    фильтрата с аэратора, будет? если будет то немного
    Отвод из аэратора буду делать потом, там оформить фланец и все
    Бочки соединить трубой 200 мм. (или больше в разумных пределах)
    Надеюсь закон сообщающихся сосудов, для ...действует:aga:
    Да и запас не помешает, если что откачать будет проще и безопаснее, во многих смыслах:close:
  14. Лёнка
    Лёнка
    Лёнка
    Извините, но может кому пригодится...,дачный унитаз можно заменить на туалет-ведро,стоимость около 200руб.,отрезав дно.
  15. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Да, бюджетный вариант, но неудобный. Мы тоже сначала купили ведро. Посидев на нем для пробы, пришли к выводу, что не будем с ним ничего делать, пригодится в хозяйстве для каких-нибудь других нужд. А вот фаянсовый явно радует. Очень удобный. Не жалко денег за него:). Спасибо ТС за тему! Сделали себе дачный туалет практически по его шагам! :super:
