Капитальный ремонт старого дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Алексей 045, 16.03.19.
  1. Алексей 045
    Алексей 045
    Алексей 045
    Ростовская область
    Когда я закончил с демонтажем стены, пришлось приниматься за пол в зале. Сложно было отдирать ДВП приклеенный к полу с помощью краски, но в итоге всё получилось. На всё это ушел месяц работы по вечерам и выходным. Дранку и штукатурку с потолка тоже пришлось ободрать. Самое интересное что вся она была прибита сотнями маленьких кованных гвоздей.
  2. Алексей 045
    Алексей 045
    Алексей 045
    Ростовская область
    Ломать хорошо, но нужно ведь и строить! Почему-то я хотел положить межкомнатную стену в кирпич и залил для этого довольно внушительный фундамент, под неё:aga: Связал арматурный каркас, собрал опалубку. Единственное упустил пару моментов при заливке и опалубку немного расперло при вибрировании, так же не использовал уровень, поэтому получился перепад 2,5см по высоте. Каркас.jpg Опалубка.jpg Фундамент под стену.jpg
  3. Алексей 045
    Алексей 045
    Алексей 045
    Ростовская область
    Пока фундамент подсыхал, я занимался выравниванием пола, трамбовкой. К концу декабря начал выставлять маяки для черновой стяжки и 31 декабря залил первую часть. После НГ продолжил. После этого выставил канализацию, в той комнате где была гардеробная и тоже залил в этой комнате стяжку. По краям подлил небольшой фундамент, хотелтел выложить газоблок 100мм или в четверть кирпича, остановился на кирпиче.
  4. kna2008
    kna2008
    kna2008
    У езжал в командировку почти на неделю
    почему советовал снаружи-экономия внутреннего пространства+долговечность (сейчас наверное не важна)
    если изнутри то (хотя не советую-много изнутри сожрет места+...дорого, вероятно...)
    1-пароизоляция (пар выходит наружу)
    2-минвата (лучше базальтовая, тяжелая, "звукоизоляционная"-на крайняк)
    3-пароизоляция (типа плёнка-но пар (воздух) не проходит)
    4-очень плотная стена, без щелей (кирпич, 2-слоя ГВЛ (в разбежку), цементная штукатурка)
    5-...снаружи так или иначе пленка-листовые материалы (хоть один слой)
    Попробуйте для начала снаружи в 2-3 (4) слоя какого-то листового материала на стены прибить (фанера, оргалит, картон, желательно с промазкой клея, можно без)+можно перед этим пленку пристрелять
    и послушать как звук уменьшится-а он уменьшится точно (проверено)
    можно стену собрать - положить рядом+музыку включить-потом поставить (надвинуть)-сравнить-до стенки и после (при музыке)
    лучше конечно не 1-а стена (а вероятно 3-и стены т. е. + 2-торцовых)
  5. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Можно 2-слоя ОСП (фанеры) по пароизоляции (пар пропускает) снаружи по стене+изнутри в пол кирпича (на крайняк - нежелательно-2а слоя ГВЛ)
    ОСП или (фанеру)-потом покрасить
  6. Алексей 045
    Алексей 045
    Алексей 045
    Ростовская область
    Вы который раз советуете мне утеплять снаружи, но я не хочу менять вид фасада, там кирпичная кладка с архитектурными элементами, простенькими но всё же - это первая причина. Вторая - если чём-то нагружать эту кладку, есть шанс что она вообще отвалится)
    Сейчас рассматриваю варианты - 1/4 кирпича + штукатурка, можно ещё чем-то утеплить между. Получится пирог - облицовка 1/2 кирпича, дерево 80мм, (утеплитель), 1/4 кирпича с штукатуркой. Или второй вариант - 1/2 кирпича, дерево 80мм, минвата 70мм, гипсокартон. Зимой у нас достаточно тепло, обычно в районе 0 градусов. МЕГА утепление мне не нужно.
  7. kna2008
    kna2008
    kna2008
  8. Алексей 045
    Алексей 045
    Алексей 045
    Ростовская область
    Спасибо. Стоит ли что-то ещё засунуть между кирпичом который хочу класть изнутри и деревом?
  9. kna2008
    kna2008
    kna2008
    @Алексей 045,
    желательно минвату (базальтовую, высокой плотности, звукоизоляционную (у последней кроме выше перечисленного-волокна расположены как то особено-гасят распространение звука), но можно и просто базальтовую-плотную (тяжелую)
    многослойные конструкции лучше звук задерживают
    особое внимание к контуру (что бы щелей не было)-можно герметиком пройтись
    по фотам видно что нет утеплителя в полу-не боитесь что холодом тянуть от пола будет?
  10. Алексей 045
    Алексей 045
    Алексей 045
    Ростовская область
    Это черновая стяжка, сверху ляжет пеноплекс и теплый пол или просто чистовая стяжка, если решу отапливаться только радиаторами, как и раньше.
    Про какие именно щели вы говорите? Когда я убирал межкомнатную деревянную стену, приходилось вырубать доски, потому что они сложены были с "замкОм" к несущей стене. Так вот сейчас чувствуется небольшой сквозняк из дырок которые получились в несущей стене, из чего можно сделать вывод, что между облицовкой и деревом есть зазор и он вентилируется.
  11. Алексей 045
    Алексей 045
    Алексей 045
    Ростовская область
    Ну и немного продолжу про свой ремонт. Пришла очередь комнаты в которой я не так давно делал ремонт, немного жаль было её, но не сломав не построишь;)
    Разобрал стенку, потом снял грунт для фундамента под стену и залил его - получилась железобетонная балка примерно 300х350мм. Далее снял слой грунта, выровнял и утрамбовал, выставил маяки и залил черновую стяжку 100мм. Все стяжки армировал сварной сеткой 100х100м.
    Раньше в этой спальне слева была скошенная стена из-за того, что когда-то стояла печь, которую не полностью разобрали при предыдущих ремонтах. Я это исправил и теперь комната будет стандартной формы. :super:
  12. Алексей 045
    Алексей 045
    Алексей 045
    Ростовская область
    Последние новости - на прошлых выходных завез кирпич, перенес его в дом с не без помощи семьи и занялся новым для себя делом - учусь класть кирпич. В основном делаю это после работы, поэтому за вечер удается выложить 30-50 кирпичей. Получается не идеально, но думаю что штукатурка скроет мои оплошности. Хочется сделать всё побыстрее, но чтобы продолжать ремонт, нужно будет демонтировать отопление, только у нас довольно прохладно, поэтому я не тороплюсь и делаю всё сам, а не нанимаю профессионалов которые выложили всё за неделю)
    Пришлось купить насадку-миксер для перфоратора под SDS патрон и корыто, бетономешалку не рационально использовать для таких маленьких объемов раствора.
  13. Алексей 045
    Алексей 045
    Алексей 045
    Ростовская область
    Наконец-таки это свершилось!) Первая сложенная мною стена:victory: Не идеальная конечно, но и условия не идеальные. Следующим этапом буду снимать слой штукатурки и дранки в спальне.
  14. Алексей 045
    Алексей 045
    Алексей 045
    Ростовская область
    Забыл написать, потолок немного провис и его пришлось поддомкратить где-то на 3см. Промежуток между верхним рядом и потолком заделал раствором с добавлением фибры, надеюсь когда уберу домкрат, стенка не сломается:aga:
  15. Алексей 045
    Алексей 045
    Алексей 045
    Ростовская область
    На выходных немного поработали, очистили стены от старой штукатурки, разобрались со старой электрикой. Обнаружили интересную технологию, с которой раньше не встречались. Я решил назвать её "додранковой" эрой) скорее всего именно так штукатурили глиной 150 лет назад.
    Это только часть фото, на самом деле очистили все стены. До уровня подоконника была дранка и известковая штукатурка (скорее всего более поздние ремонты), а выше глиняная. Нижние доски оказались трухлявыми и сейчас стоит вопрос по их замене. Скорее всего будем вырубать 2-3 нижние и выкладывать вместо них стенку в кирпич, на который обопрутся хорошие доски. Если у кого-нибудь есть рациональные предложения, с удовольствием их выслушаю:hello:
