Как подключить. KHG71407251 Интерфейсная плата для QAA 73 и OpenTherm
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Valeron1984, 16.03.19.
  1. Bambr208
    Bambr208
    Bambr208
    Извиняюсь за предыдущие посты не заработало ищем дальше.
  2. Bambr208
    Bambr208
    Bambr208
    Управление заработало полноценно и работает уже неделю без сбоев, но не без нюансов. При запуске после отключения питания котлу все равно пока нужен Qaa73 чтобы активировать интерфейс OT потом он спокойно рулится smile. Пока я эту проблему решил спомощью релле времени и прекидного контакта. Без активации котел работает в режиме мониторинга. Да дествительно тот параметр указывает от чего котлу синхронизироватся, но этого недостаточно нужно рыть дальше.
  3. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    @Bambr208, ваше рытьё ни к чему положительному не приведёт, пока вы не научите свой honeywell smyle "представляться" котлу, если это вообще возможно...
  4. v_off_ka
    v_off_ka
    v_off_ka
    Также озадачился этим вопросом, и нашел ответ:
  5. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
  6. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Дело в том, что QAA73 имеет одну недокументированную команду, которой нет в стандарте. Стандарт не запрещает любые недокументированные команды. Здесь Siemens "измудрился" и добавил для того, чтобы котел работал только с родным QAA73. Решено в Zont (e), именно таким образом - добавлением команды. Так что пусть производитель Вашего адаптера сделает то же самое
  7. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Какую? Уж коль совет даёте...
    См. пост #8 этой темы!
  8. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Прошу прощения, редко захожу сюда, поэтому только сейчас отвечаю. Если интересны технческие подробности - пишите в личку
