Кировский камбий
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Izya285, 16.03.19.
  1. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Сегодня выдалось немного времени организовать утепление ввода воды в дом.
    @Zhek@ и товарищи меня пристыдили за скудность утеплителя ;). Да я и сам понимал, что нужно что-то придумать, но всё руки не доходили.
    Пытался здесь на форуме найти стандартный вариант решения этого вопроса, но его нет :)]. Кто короб сооружает и утепляет, кто берет канализационную трубу и заполняет жидким пенопластом и т. д.
    Я же случайно наткнулся в Леруа вот на такой утеплитель
    FC592DC5-F906-44E9-9B59-48DB7CC5A5D9.jpeg 40150E82-2EF2-4D6A-AEF2-2A665AB57E1A.jpeg
    С учетом уже смонтированной трубы и напяленного на неё термофлекса внешний диаметр как раз приближался к 57 мм ;) не совсем конечно, чуть меньше, но это не суть.
    Труба вводная в разрезе.
    В общем с помощью лопаты и совка в совершенно стесненных условиях, за что мне должен быть начислен коэффициент, я заглубился на 0,6 метра в недра земли. Надо конечно больше, но стесненность не позволила. :nono: Или я поленился и понадеялся на греющий кабель :aga:
    Как мне показалось, термофлекса и окажушки из пенополиуретана будет мало. Поэтому в том же Леруа прикупил ещё теплоизоляцию для труб к-flex ЕС 114х13х1000 две штуки.
    Все это добро при помощи армированного скотча я смонтировал на трубу
    7E3755BA-4551-4FC8-9FFB-49D57A7A5B6A.jpeg 5DCC63B3-E98B-4DB0-BAA2-6818985C547F.jpeg
    И выполнил обратную засыпку с послойным трамбованием :pioner:
    Получилась вот такая картина маслом
    17614A3A-D375-49DE-B77E-E4C2323BEB2C.jpeg 72F7A96F-A925-4B8F-B540-412F430C4F45.jpeg
    Ребята уже на месте определятся либо переставить крепления под лагу, либо подрезать утеплитель и завести трубу за лагу или рака за камень.
    Пока оставил весь этот пирог как есть.
    п. с. скотч берите или момент или у которого хорошая адгезия, а то все будет отваливаться.
    п. п. с. Всех с наступающим Старым Новым годом :)]
  2. cactuap
    cactuap
    cactuap
    Тоже предстоит заняться утеплением трубы, но у меня в гильзе, надеюсь это немного облегчит работу.
    Мне так в глаза бросаются черные саморезы на креплениях для лаг, умом понимаю что ничего не случится от этого, но я бы поменял на нормальные:)]
  3. 807838
    807838
    Черные используют для регулировки/наживления этих опор, а потом, да, лучше поставить сантех винты, хотя бы, 10*50.
  4. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Все опоры глухарями прокручены, просто они в глаза не бросаются, как чОрные саморезы ;) мне уже весь форум ткнул в них :)].
    Именно ими и прокручены все опоры :pioner:
    Но за беспокойство, парни, спасибо :hndshk:
  5. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Ребята (ну вы поняли кто :hello:) смонтировали сегодня канализацию.
    Фото не мои. Я влился в трудовые будни. Да и так подробно не смог бы отфотографировать. Поэтому увижу всё это добро только на выходных. Мне нравится, аккуратненько...
    Вывод под раковину в туалете
    Вывод под кухонную мойку
    Вывод под унитаз и стиралку
    Вывод под душевую и котельную группу
    Общий вид на туалет (без перегородки)
    Вид снизу
    FB28CA52-84E9-4075-85A6-1A03CF974559.jpeg 624FBCDF-E788-4ECA-8C0F-D4B5479182D5.jpeg
    Самая длинная трасса от душевой и котельной группы. Вот их стыковка.
    Радует, что с кухонной мойки вывод практически в стояк, значит жиром не будет забиваться...
  6. Mr Blackwater
    Mr Blackwater
    Mr Blackwater
    Москва, дача в километре от Рыгино
    Как вариант, можно взять в аренду на Авито.
    Я брал Портер - 2000 р./сутки, 3000 - залог. Те же 250 км пробега. Правда, топливо своё.
  7. Izya285
    Izya285
    Izya285
    О, тоже нормально. Будем знать.
  8. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Хороший у Вас дом и много полезной информации!
    А шифер вообще мою планируемую МЧ поставил под сомнение. :super:
  9. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Спасибо. Шифер лучше брать Красноярский, если доставку сумеете оптимизировать.
  10. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    [QUOTE="Izya285,
    Процесс кровельных работ:
    На последнем фото капельник, не забываем монтировать под мембрану.[/QUOTE]
    А можно для ботаников по подробнее как это капельник под мембрану ..
  11. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Вот так:
    AEFBF374-A3A0-40BF-A4F1-9E1A90D94C2F.jpeg 5319BFFA-F2DF-4943-B53B-78185552FDB5.jpeg
    Капельник нужен чтобы влага с мембраны текла не на стропила и лобовую доску, а отводилась мимо.
  12. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Спасибо, сколько же всяких нюансов, и надо стараться во все вникать или хотяб основные моменты понимать .
  13. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Это точно, про капельник и вообще по кровле мне подсказал @Traks это ему спасибо. :hello: Так что я уже подкован был при общении с бригадой.
  14. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Начали отделку, вернее подшивку мембраны (взяли Tyvek Solid). Избушка с этой стороны сидит низко, поэтому ребятам пришлось работать в очень стесненных условиях, но справились :hello:
    697158F4-E3C1-4D5B-8020-2761C7CC7098.jpeg C01E5EFA-42EE-4951-B327-887FADADB579.jpeg 4A4FDD5C-5280-42FC-ACB1-A4927B823EA6.jpeg
    Пирог будет такой (снизу вверх):
    - доска подшивная,
    - мембрана Tyvek Solid,
    - утеплитель ТеплоKNAUF коттедж+ 200мм,
    - пароизоляция delta reflex,
    - обрешётка 25 мм (вентзазор),
    - фанера 18 мм,
    а дальше в зависимости от назначения комнаты паркетная доска лиственница 19 мм или половая доска лиственница 28 мм, в прихожей плитка по ЦСП (12+12 мм).
    Вчера было солнышко, масло Leinos играет новыми красками
    Прогулялся по деревне, первый раз увидел избушку с другой стороны ;)
    Двигаемся дальше...
  15. Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Лисин_Николай
    Хорошо получается. А почему именно этот утеплитель ?
