Кировский камбий
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Izya285, 16.03.19.
  1. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Так как мы теперь подключены к газовой трубе, нужно было подумать о системе управления котлом удаленно.
    Выбирал между zont и ectocontrol. @cactuap предложил сделать совместную закупку, за что ему крайне признателен.
    О системе можно почитать в интернете, на форуме есть отдельная тема по ectocontrol, очень живая служба поддержки, как на форуме, так и через вацап, мне вчера ответили в 23:30 ;)
    Но не об этом.
    Вчера все это хозяйство подключил через блок openterm к котлу
    Оказывается ещё нужно убрать перемычку термостата, вот эту желтенькую, о чем подсказал @Zhek@
    Приложение интуитивно понятное, задаёшь программу, выставляешь температуру. Я подключил 2 датчика: комнатной температуры и уличный, теперь блок работает через программу ПЗА - погодозависимой автоматики (опять же мне подсказал @cactuap) :)]
    64765CD8-2F2C-423D-AF86-3DD21AC2D11F.jpeg 262E6D17-86A7-4574-A008-8FE2C742337E.jpeg EDF8E746-9FD5-4972-90C1-91B0D2437858.jpeg
    Выбрал программу ПЗА - уличный и комнатный термометр, температуру держит идеально ровно, не отклоняясь даже на 0,1 градуса, но при этом котёл очень часто тактует, на графике это выглядит вот так
    Погонял в таком режиме сутки, думаю для запуска котла это полезно и перешёл в режим ПЗА релейный, тоже самое, но отличие в том, что котёл ждёт пока упадёт температура ниже заданной на дельту от установленного гистерезиса, который можно отрегулировать от 0,1 до 5 градусов, я пока установил 0,3, наблюдаю, падение температуры сейчас без отопления низкое - порядка 0,1-0,2 градуса в час, т. е. котёл даже не включается на нагрев, только на поддержание теплоносителя выше 30 градусов...
    Кривая сейчас вот такая, нужно просто поймать идеальный баланс на падении температуры в помещении и включениях котла
    Кстати прибор работает как от вайфай так и через мобильную связь, причём можно выбирать, какой вид связи основной, а какой резервный.
    Так как у меня оптика, я для резерва взял тариф МТС «умные устройства», 800 рублей в год, 200 мб интернета в месяц, сколько-то смс и звонков, мне хватит :)].
    Будем изучать дальше...
  2. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Я от ПЗА, наверное, откажусь. Судя по всему, термостат в таком режиме не может не тактовать. И это понятно - а как иначе поддерживать постоянную температуру с маленькой дельтой...
    Я перешёл в псевдо-релейный режим. Котел в таком режиме держит долгую паузу (около 2-х часов в это время года), затем включаясь на 15-30 минут, нагоняет температуру чуть выше заданной и снова уходит на паузу. Это полезнее для теплообменника.
  3. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Поясните пожалуйста: openterm - это брали блок расширения к эктоконтроллу? Или отдельно? Котел у вас какой?
    Под погодозависимой автоматикой что конкретно имеется? Кривая в эктоконтролле и уличный датчик?
  4. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Соглашусь с вами, погонял в разных режимах ПЗА, котёл постоянно тактует. Перешёл сейчас в Термостат релейный (так он называется), посмотрю как на этом режиме будет работать...
  5. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Да, отдельный блок к эктоконтролу.
    Котёл baxi eco four 1.14f.
    Под пза понимается датчик внутренней температуры, датчик наружней температуры, все остальные данные считываются через openterm. В самой программе эктоконтрол зашиты 16 кривых, которые можно выбрать, но я пока не понял, какую выбрать, чтоб котёл меньше тактовал, пробовал разные, в итоге плюнул и как писал выше, просто включил режим работы от внутреннего датчика с гистерезисом 0,5 градуса.
  6. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Понятно. У меня эктоконтрол вот уже год. Гоняю именно так. С датчиком в самом прохладном помещении.
  7. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    у меня не прижился данный режим. теплого пола нет. из-за долгой паузы батареи остывают до холодных. в общем не комфортно становится. хотя и температура держится в комнате с дельтой 0,3град.
    три-четыре раза в час включается у меня котел. мин температура теплоносителя выставлена +35
  8. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Можно и так, только это для ПМЖ и магистральный газ должен быть. А когда на газу мы с вами экономим, тогда нужно поменьше раз и покороче включать котел.
  9. optik64
    optik64
    optik64
    Дык, радиаторы и не должны быть всегда горячими или тёплыми. Это в городских квартирах так. А в доме котёл нагреет теплоноситель до заданной температуры, затем насос погоняет его по контуру какое-то время до достижения заданной температуры воздуха у датчика и на этом всё, термостат ждёт до следующего сигнала с датчика. Смысл сего действа не в тёплой/горячей температуре радиаторов, а в комфортной/заданной температуре воздуха в доме.
    У меня тоже радиаторы холодные 60-70 % времени. Но поскольку дом теряет тепло медленно, нет надобности в горячих радиаторах. Для теплообменника котла вредно включение чаще 5-6 раз в час. Лучше пусть он поработает непрерывно полчаса-час и затем уйдет на паузу в пару часов.
  10. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Юрий, а какое вы в результате ставите значение в петле гистерезиса?
  11. optik64
    optik64
    optik64
    Гистерезис 0,5 градуса, заданная температура в доме 21,5. Температура теплоносителя выставлена 30-60 градусов.
    При работе котла в псевдорелейном режиме воздух слегка перегревается от заданной температуры. На полградуса примерно.
    Затем котёл ждёт пару часов до 21 и снова включается.
    Вот вчерашний график.
  12. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Юрий, а модуляция горелки у вас выставлена на 100%?
  13. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Я у себя так же установил псевдорелейный режим, гистерезис 0,5, температура желаемая по датчику 19. Котёл включается, когда температура падает ниже 18,5 и начинает греть помещение пока не добьёт до 19,5 по датчику, затем уходит в ожидание примерно часа на 3-3,5.
    Во время нагрева, котёл добивает температуру теплоносителя до 60, как в настройках, затем отключает и ждёт падения до 55, затем опять нагревает до 60 и так пока не установится нужная температура в комнате. То есть пока температура в помещении растёт с 18,5 до 19,5, а это примерно 1 час, котёл может тактануть 8-9 раз. Теперь у меня несколько вопросов:
    1. Падение температуры в контуре зависит как я понимаю от тепловой инерционности системы, т. е. чем больше батарей и магистраль, тем медленнее она будет падать и тем меньше будет включаться котёл, так?
    2. Падение на 5 градусов в контуре, чтобы срабатывал котёл, зашито программно или можно установить больший промежуток?
  14. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Вот тут странно у вас. У меня гистерезиса тоже 0,5. Но я не ориентируюсь на температуру теплоносителя. Я ориентируюсь на температуру в одном из помещений. А теплоноситель может вообще до 20 градусов упасть.
  15. optik64
    optik64
    optik64
    Да, в настройках разрешена максимальная модуляция 100%. Zont управляет ей по своему разумению.
