Кировский камбий
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Izya285, 16.03.19.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Котики старались, работали над дизайном полов...:super: А прикольно было бы использовать их следы в декоре.
    Берётся один, а лучше два котика и запускаются побегать по крашенному полу крашенными в другой цвет лапками...:)]:aga: Только боюсь котикам такая эксплуатация не понравится.
  2. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Котиков как раз двое ;) приехали в избу на побывку :)]
    Доставили долгожданные двери, скоро будем ставить
    6E17E094-BBBE-45FC-A3EC-20E934CC2F81.jpeg 2552C7B0-BE09-46B2-A623-1C5799CC6527.jpeg
    Ребят, у кого есть ДРП для понижения давления газа, как он у вас в эксплуатации? Мне сегодня сюрприз устроил, вырубил газ в 11:00, приехал я только в 19:00 темпер с 22 градусов упал до 19 градусов, терпимо, кошки наверное надышали :aga:
  3. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Этот? Да нормально работает. Четвёртая зима пошла, нареканий нет :hello:
    У Вас же должен быть договор на обслуживание. Вызывайте, пусть отрабатывают.
  4. Izya285
    Izya285
    Izya285
    У меня вот в таком ящике стоит, производства домодедовского завода
    Снизу отщелкнул какой-то клапан :nono: позвонил своим газовщикам, сказали следить, если что приедут на ревизию... хорошо что объяснили заранее как его реанимировать :)]
  5. optik64
    optik64
    optik64
    Я бы не рассчитывал на "если что". Скажите, что следить не получается. Пусть приезжают, делают диагностику. А то неплохо они устроились. Бабки за обслуживание платятся в их контору, а следить и реанимировать Вам :)]
  6. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Не знаю точно модель, но говорят что нужно ставить редуктор пр-ва Беларусь. Говорят он не замерзает.
  7. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Мне уже один заменили по гарантии... ;)
    не отключался, но постоянно газ травил, не пахло сильно, но я чувствовал, у меня обостренное обоняние :)]
    До этого проблем не было. Конечно вызову их, если будет хандрить...
  8. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Спрошу, спасибо за наводку Евгений!
  9. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Приезжали сегодня ребята из газовой компании, которая мне делала газ и будет обслуживать в дальнейшем.
    Это кстати их третий приезд по гарантии :)] первое ДРП оказалось бракованным, его сначала регулировали, потом просто заменили.
    Теперь мозги начало делать новое, до этого работало нормально...
    Проблема вырисовывается между 10 и 11 часами утра, когда темпер с ночных -17. -18 начинает приближаться к -4..-5.
    Всему виной вот этот клапан предохранительный, подрегулировали его, будем наблюдать (я уже как газовщик, знаю все тонкости этого шайтан-редуктора :)])
    Ещё одна проблема, перестали приходить push уведомления на ошибку котла, по всем другим датчикам срабатывает. Написал в вацап, отреагировали быстро, отчитались что поправили, проверить пока нет возможности. Так приложение отображает, что котёл в ошибке.
    Купил стабилизатор напряжения Энергия, вроде Россия, а делают в Китае :aga:. Наконец-то упорядочил эти умные приборы, а то валялись на полу.
    Напряжение зимой просаживается до 180, хотя летом стабильно 220-230. Один из соседей выбил себе 30 кВт, поставил станки, в общем производство у него, топится конвекторами, нафиг говорит газ не нужен, типа копейки за электричество выходит. Что-то он мне говорил про промышленный тариф, но я так и не понял что это за тема...
    Закончил с полом в комнате отдыха. Жду установщика дверей, перед Новым годом ажиотаж какой-то на дверников ;)
    Заскочил в Леруа, взял штору, а то неудобно перед соседями :|: щеголять с голым торсом по вечерам :)]
    F81D0068-CBE5-4C2E-BF7F-49A677967599.jpeg 14119841-842F-4506-806B-4E60D6B138F8.jpeg
    Как-то так, обустраиваемся потихоньку, глядишь и парную в скором времени запустим...
  10. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    @Izya285, подскажите, пожалуйста, чем Вы шифер на крыше прибивали? Какими гвоздями? Смотрю, они у Вас под цвет шифера.
  11. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Добрый день, гвозди обычные. С завода прислали уплотнительный шайбы вместе с колпачками. Вот тут видно:
  12. Izya285
    Izya285
    Izya285
    У меня вылезла небольшая проблемка на холодном чердаке ;)
    Обледенение мембраны в районе опоры стропил на мауэрлат
    9D3D2EE4-C8E2-4167-9EAA-9CCF546B1EB1.jpeg E6466453-7772-473C-B9FE-F7FD423C10BF.jpeg F4763A67-82DE-452F-B47A-DC421FBB89ED.jpeg
    Конёк проветриваемый
    Сначала подумал, что утеплитель лежит неплотно к бревну, прошёл все эти места дополнительно.
    Но теперь меня, товарищи, терзают смутные сомнения :)] а не из-за слишком ли это близкого выхлопа котла к свесам кровли?
    78478C9B-1EAA-466D-82E2-6135833C5934.jpeg 32BF7F72-32C1-4100-8046-09D7A819E6A7.jpeg
    С другой стороны избы картина менее критичная, инея на мембране нет, но есть на стропилах и бревне, там думаю из-за неплотного прилегания утеплителя.
    Ваши мнения!
    п. с. в прошлый раз когда инспектировал, ничего подобного не видел, может ли это быть из-за усушки брёвен и соответственно выделения повышенной влажности, с которой не справляется вентиляция в чердачном пространстве?
  13. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    "Гвозди обычные" - это просто оцинкованные 5х120? с обычной шляпкой? Шайбы с колпачками пластиковые или с резиновой прокладкой какой-то?
    Пока видела только такие колпачок.jpg пластиковые от Стройбата.
  14. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Да, 5х100 или 5х120, если красноярский, то у него волна выше, тогда 5х120.
    Колпачки с резиновыми прокладками, т. е. на гвоздь надевается пластиковый колпачок и под него резиновая прокладка. Попробуйте у красноярцев или в белаци узнать, может отдельно продадут...
  15. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    К сожалению, у нас объём маленький, заводу неинтересно. Да и дилерам как-то неинтересно было :) Поэтому купили тот, что был на рынке, волгоградский. Теперь вот крепёж найти не можем :)
