Кировский камбий
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Izya285, 16.03.19.
  1. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    Вот мне просто интересно. Если мнения будут отрицательные вы его не купите заставите переделать или просто грустно вздохнете? :)
  2. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Сруб уже стоит на фундаменте ;) я сам по своей работе связан со стройкой, но опасных производственных объектов. Поэтому мне интересно было бы выслушать любое мнение тех, кто занимается деревянным домостроением или имел опыт столкнуться с таковыми в процессе возведения своего дома)
  3. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Немало. У меня дорого железо 600 примерно.
  4. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Согласен, что не мало. Но брал с запасом примерно 30% на бой и будущие работы по проходке труб через кровлю.
    Вот мембрана и допы к ней вышли действительно не бюджетно, но качество материала на высоте...
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Это подрядчик отправляет фото? Не Вы делали а он сам ? Это перекупщик который в срубах полный ноль? Посмотрите на фото на то где с рулеткой мерят диаметр..на торцах бревен по центру сделаны вертикальные полосы ..они делаются для того чтоб стены был ровные и все эти полосы должны быть с первого до последнего венца соединены в одну вертикальную прямую линию..На фото видно что там от этого далеко и как эти линии гуляют..но дело не в этом а в том что тот кто фото делал даже не в курсе что это за линии как должны быть и для чего делаются ..Короче ни один нормальный рубщик или даже разбирающийся в этих делах человек такое фото с косяками заказчику бы не скинул никогда. Это самому на себя кидать компромат потому что если заказчик понимает в срубах сказал бы что мне такая хрень не пойдёт..так как там дело не только в красоте уже.
    По остальному там писать смысла нет так как говорил уже..затесы на сыром бревне и нет поднутрений это не рубка а не пойми что..Это как медведя научить кататься на велосипеде сказав жми на педаль и поедешь вот он и жмет..так и эттим показали как выбирать чашку и паз а доя чего что нужно объяснить забыли..вот они и выбирают не думая.
  6. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Спасибо за комментарий, но...
    Как бревно не оцилиндровка может быть идеально ровным? Вообще как стены в рубленом доме будут ровными, если комель и вершина имеют разный размер?
    А разве вертикаль выводится не по факту установки сруба с фиксацией на нагеля?
    У меня к сожалению сейчас нет фото того переруба уже смонтированного, но вот для примера
    Или вот
    А дерево разве в свободном состоянии не меняет свой размер и форму в течении суток в зависимости от температуры и влажности?
    Мы когда захлёсты на трубе варили в жарких странах, то это надо делать с утречка, ибо труба сама натягивается и ближе к обеду уже не состыкуешься...
  7. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Дело в том у большей части менеджеров по продажам - они тут в каждой ценные советы раздают, есть мнение, что бревно должно быть в ручную оцилидровано и "только так правильно". А это немалый объем дополнительных работ и соответственно денег.
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Бревно не может быть идеально ровным по всей длине..Я говорю про торцы..их ровняют..допустим бревно на 40см идет..по торцу..делят это расстояние пополам и ставят точку на 20см..через эту точку проводят вертикальную линию..Следующий венец бревно на 20см..Куда его положить и как сделать так чтоб стену не завалить? Точно так же делят двадцать см пополам и через середину торца проводят вертикаль..и врубают его строго над нижней линией..Если не получается прямая и куда то сместилась линия то стену в ту сторону завалили и это косяк..Так делают чтоб углы были ровноми по осям..ось сруба становится на ось фундамента как правило... А завалив стену значит сместил центр тяжести в ту сторону..И если так срублено то при монтаже уже никуда ничего не сместишь...Пазы не дадут бревно сдвинуть..Бревно меняет форму в зависимости от времени суток? ну может быть на какую то долю одного мм..Но не в бок на пару см уходит.
    Зы..есть такой старинный инструмент плотницкий как отвес..груз на нитке..можно самому проверить ровность стен в своем доме им..По всем торцам проставить точки прямо по центрам ну и сверху держа отвес по нитке посмотреть куда и какое бревен ушло..Это если по старинке..а можно всё это проверить и лазерным уровнем..Точно так же внутри оконных и дверных проемов проверить можно кривизну стен..Но это и так будет делаться перед тем как окосячки ставить.
  9. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    И те-же менеджеры и консультанты не устают убеждать доверчивых заказчиков, что именно их срубы правильной рубки ненужно конопатить, что разумеется не так. Так что рекомендую поменьше вступать с ними в диалоги. Их задача тут поиск клиентов, Вы им не интересны. Ваш сруб будут нещадно критиковать, чтобы покпщать остальным - где нужно заказывать "правильные" срубы.
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Вам эти же менеджеры из гнилых бревен сруб сделали и сказали что тебе и так пойдет? Или это другие были не те консультанты что не устают убеждать доверчивых заказчиков?
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Если Сулимова думаете всерьез воспринимать так он бегает сзади за мной потому что ему сказал правду про его дом точнее написал что не надо из гнилых бревен себе рубить дом..Он все выгадать и сэкономить на чём то пытается и тресется из за каждой копейки..Но не в этом суть этт его дело..Но когда он в целях экономии начал гниль в свой же сруб пихать я просто ему сказал что зря он это делает. IMG_20171216_154415.jpg Посмотрите на торцы сверху на слеги. это его дом..Эти бревна уже гниют а не то что преют а он себе рубит из этой гнили. и это видно даже на фото...И всё, после этого началось. Бегает сзади по темам за мной и пишет всякую чушь как и здесь выше..."Да ты менеджер по продажам (с какого перепуга я менеджер не понятно)- в его понимании менеждер это что то постыдное видимо"..Теперь еще и консультантом обзываться стал. :)] И все из за того что надо было ничего не писать про эту гниль.
  12. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    Как бы вам сказать помягче чтобы в профессионалы не попасть. По фото диагнозы не ставлю. Но из того что вижу. У вас не совсем канадская рубка нет зависания бревен на затесах. Будут щели по чашкам. не смертельно но придется хорошо проконопатить. Думаю к этому вы готовы. Небольшое смещение бревен по торцам от центральной оси не считаю великим криминалом. Не акуратненько. Вобщем сруб как сруб не идеал но и не полное г..Доделаете и будете жить.
  13. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Коллеги, по монтажным брёвнам, если не затруднит, прошу выразить мнение...вопрос немного выше задавал.
  14. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    считаю что в срубе совмещать оконные и дверные проемы это вообще в принципе "не айс" (из-за разницы в усадке оконного проема и дверного), а входную дверь тем более (на чем коробка дверная держаться то будет? на воздухе?) - но это уже поздно... Плюс проемы вплотную к углу тоже лучше стараться избегать... Тем более с двух сторон. Монтажное бревно конечно будет держать этот угол пока сруб сохнет (и если его туда целиковое положить - не пойму про какие коротыши речь?) но все равно его потом вырежете. Сейчас необходимо зафиксировать проемы "ройками".
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    И в окнах и дверях эти бревна лучше оставить до тех пор пока не будете ставить окосячки ..Так то, если нагеля стоят возле всех проемов, то никуда не должна стена уйти. Плюс и пазы держат...Но для перестраховки лучше не выпиливать их..Пусть будут..Это доп поддержка стены чтоб при усадке пузырем стену не выдавило.
