Кировский камбий
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Izya285, 16.03.19.
  1. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Вот про эти (отметил стрелочками), когда монтажное бревно вырезали бы, то остались бы эти коротыши.
    Теперь без монтажных брёвен вот так и вместо коротышей смонтированы цельные бревна.
    Проем такой, потому что это выход на веранду, тут будет большое окно и распашные двери. Почему усадка у них будет разная? Поставить серьезную обсаду и на мой взгляд не будет проблем...
  2. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Ясно. Так в принципе и подозревал) просто нужно положить целиковое бревно (без стыка в перерубе) и никаких коротышей при вырезании не образовалось бы
  3. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    В том виде как в проекте - со стыком в перерубе - смысл в этом бревне теряется
    потому что высота дверного и оконного проема - разные, обычно разница - от 0,7 до 1м, это даст разницу в усадке от 5 до 7см, из-за чего окно относительно двери "поедет" вниз на эти 5-7см (т.к. оно стоит на бревнах которые будут усыхать), это все конечно решаемо, делают перемычку - разделитель проемов из доски/бруса, это вариант подходящий для балкона но для входной двери не очень. Это конечно имхо я б даже балконную так делать не стал.
  4. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Попросил жену сфотографировать этот переруб сейчас. Вроде ровненько все вышло)
    642E1FE7-9DE7-4C7D-BEFC-818AACE2DE03.jpeg B3D0F9D7-D4D5-49FD-8435-556CA6953E5B.png
  5. Izya285
    Izya285
    Izya285
    В стройке без оптимизма ни туды и ни сюды)
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    А пазах щели с каких нибудь сторон? Чтоб выравнять такие стены по полосам, если изначально все в пазах подогнано плотно надо с одной стороны подпилить паз а с другой вылезет щель..Ну если бревно сместить в сторону..там на самом деле на так этот см важен туда сюда как меня удивило, что подрядчик идиот что ли отправлять заказчику такие фото? А если бы Вы про это знали не после того как я сказал а и раньше и задали бы ему логичный вопрос почему у нас стена получается как бык прошел...Сам себя спалил на косяках и это возможно в том случае если тот кто делал фото не рубщик и сам не осознавал что творит..А так ничего там страшного нет по этому углу.
  7. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Немного фото работ по сборке сруба (скрытые поверхности заставил обрабатывать антисептиком в пропорции со спиртом)
    004923AB-AEC2-4BB5-A234-22FB587BF4DE.jpeg AC5AD97A-4727-4D2C-AC27-19168E701412.jpeg 35F172A0-0258-4108-A7E3-DEF17A7177CB.jpeg 2AFAB944-E663-4B15-8E7C-351AA1917EEA.jpeg D0813DF9-8E29-481C-AEA1-10F470DFBDA2.jpeg B45B5D70-AF7B-4C78-B17F-DA6ADC50EE99.jpeg 9DAC6B31-79A6-4595-ACCB-30488E89DB67.jpeg F52CDD3A-B3F5-494F-B700-B8946BE7536A.jpeg
  8. Izya285
    Izya285
    Izya285
  9. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Теперь хочу немного поговорить о форме кровли.
    Вальмовую кровлю мы выбрали чисто из эстетических соображений)
    Ну нравится и всё...
    По факту получилось почти...но не совсем то, что хотели.
    И виноват тут оказался проектировщик (чаще бы ему на объекты ездить).
    Первое, надо было конёк сделать чуть выше, чтоб по чердаку не на карачках, а нагнувшись ходить. Второе, свесы получились шибко низкие.
    Такие дела...
    Процесс кровельных работ:
    23782474-855F-45A6-BB83-CB861A8C007B.jpeg C3C72B9E-EDDB-4E87-8923-BE8CE988238F.jpeg ED6EB93C-735A-4FB1-9747-F11B202C1C0C.jpeg E342F311-3562-40C8-BA90-FE9C101861F4.jpeg 8178D9AD-1D48-4291-B325-2C298DE5BC98.jpeg 4190A12C-6920-45B7-9CA0-5EE1B170552B.jpeg 79B3F932-24F9-406F-A25B-5209958183CD.jpeg 0EE58D10-CAE2-4D69-8E8D-2F9D42779793.jpeg
    На последнем фото капельник, не забываем монтировать под мембрану.
  10. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Обрешеточка и контробрешеточка, ну и монтаж мембраны...
    38ABA0C3-2B47-4659-BA86-DE207B5AFF76.jpeg DC7DA2EE-F14B-4234-82AE-13DFD60F9649.jpeg 6BA15957-8691-496C-8B58-D60F87C439FC.jpeg D4226153-D1B7-48B9-8806-7A0304E45E9D.jpeg A934291C-3FB8-4664-8B8E-0F4177698DE6.jpeg 08CD0F48-61EC-4144-8137-A50A745C71C2.jpeg 1D962C2B-3131-46AC-A148-017E58A8D57B.jpeg
  11. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Теперь самое интересное)
    Из-за проектировщика, чтоб выдержать уклоны кровли, пришлось сильно зарезаться в верхний венец.
    Вопрос понимающим кровельщикам: вывалит ли бревно при усадке или нет из-за жесткого крепления уголками (бревно на узлах силы).
    Фото конструкции самой кровли прилагаю.
    34679F34-F5E1-4BA5-90A2-E40077408276.jpeg ABD362CA-A53D-4839-8B32-275A7B01068B.jpeg F9176590-E9BB-4FBC-8887-F69088E68263.jpeg E234A119-3DC0-4DD6-B92A-47C7B7F655C2.jpeg 942BFFB8-4830-4A5E-978E-00F6E501B2A6.jpeg 3B8D5B74-8561-4EBE-A3A9-3252B28465C2.jpeg
    р. s. стропила стянуты шпильками.
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Так там и надо жёстко крепить потому что вертикальные столбы усадку не дадут..Выворачивать бревна там не чем будет. Я бы больше переживал о том, чтоб крыша с таким наклоном не провисла без доп опор под центрами стропил.
  13. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Нееее... я вот про этот узел, где стропила в бревно врезаны.
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Так и я про тот..Там на скользящих опоры надо было бы крепить стропила если бы фронтоны рубленные были бы..Они бы давали усадку и стропила съезжали бы вниз по стене..А у Вас столбы стоят которые усадку не дадут значит стропила вниз не будут опускаться а значит и крепить там всё нудно жёстко. И верхние бревна выворачивает когда стропила врезаны не глубоко и у них точка опоры на стене смещена ближе к улице..Вот тогда их выворачивает..У Вас же там нечем их выворачивать.
  15. Izya285
    Izya285
    Izya285
    И снова здравствуйте)
    Сегодня будут фото того, что получилось... или просто избушка на свайных ножках ;)
    8B4DA0F9-2B07-45C2-AC4B-769AE686F1C4.jpeg 021B9FD7-BFCB-4B92-8578-11F4CE4C04D6.jpeg 8F6855F6-D019-4547-A926-698B412B2976.jpeg CB1A1D54-B00C-4B76-A66E-F29C968F93CE.jpeg 0CE2BB4E-2CD1-45F5-9657-1008BBCBCC5B.jpeg 0B285DEA-C4D6-4394-9A2A-5BCCE59B4D74.jpeg 49832AF8-A6C5-4531-AC09-0843AB171388.jpeg 38B8CC7E-410D-4CC0-95B8-88784759B2BC.jpeg
    Все никак ноги не дойдут сфотографировать с обратной стороны участка, как все это безобразие выглядит через пролесок и ручей...
    Особо мне на веранде нравится, сегодня домазывал там верхние брёвна лигнофиксом, а в лесу ручей журчит, утки крякают, птички на разные голоса переливаются, красотищщща... не успел обработку закончить... заслушался :)
